Автор Тема: Какой прибор лучше использовать  (Прочитано 5556 раз)
Оффлайн RX9AT Владимир
  • QRA: LO93LJ
« : 23 Апрель 2008, 07:05:34 »
Какой прибор лутьше использовать при измерении КСВ и вообще характеристик антенн на 23см.
Естественно цена качество интересует.
« Последнее редактирование: 24 Апрель 2008, 13:11:46 от RU3MD »
73! de RX9AT Владимир
Оффлайн R3YA Александр
  • QRA: KO73eg
Re: Какой прибор лутьше использовать
« Ответ #1 : 23 Апрель 2008, 10:55:19 »
Я думаю этот. С пересылкой будет тысячи на 2 дешевле чем у нас купить diamond в любом магазине...
http://www.diodecomms.co.uk/product_info.php?products_id=54&osCsid=5d59046bedb01dca7bb0a3ac095c695a
  • RT2T Team
« Ответ #2 : 23 Апрель 2008, 11:12:42 »
Ссылка похоже нерабочая.
Константин  ru3md(гав)mail.ru
http://rt2t.ru/
Оффлайн R3GS
  • ex RA3GES
« Ответ #3 : 23 Апрель 2008, 11:46:09 »
   Приобрёл недавно на аукционе RW-271M kuranishi instruments, обошёлся с доставкой около 160 $. Строгий прагматичный дизайн, нет ненужной пестроты. Удобная крупная шкала мощности. Остроумное переключение, не напрягает, легко считывается мощность обратной волны. Два ответвителя.
     Посмотрю, как будет работать на 1296, мерить пока нечего :-)
На 144 и 432 показания соответствуют diamond SX-400
Ссылочка нормально открылась, добавил в избранное
« Последнее редактирование: 23 Апрель 2008, 11:57:20 от RA3GES »
  • QRA: KO73eg
« Ответ #4 : 23 Апрель 2008, 12:19:56 »
У меня открывается, только что пробовал...
« Ответ #5 : 23 Апрель 2008, 12:27:35 »
Думается нормальные варианты:
http://injapan.ru/auction/u24208743.html
http://injapan.ru/auction/n64746516.html
С доставкой 160-180 у.е. выйдет.
Оффлайн ra3ec
  • QRA: KO82PT
« Ответ #6 : 23 Апрель 2008, 13:02:25 »
Чтобы ответить на вопрос какой прибор лучше, хорошо было бы попробовать поработать разными, потом сравнить. Я далёк от таких возможностей. Меня вполне устраивает самодельный направленный ответвитель сделанный из отрезка жесткого коаксиального кабеля с воздушным диэлектриком из посеребрёной латуни с диаметром наружной трубы 17мм и толщиной стенки 0,5мм, плотно входит в резьбовую часть обычного разьёма СР-50. С одной стороны "мама", с другой - "папа", так что ответвитель можно включить в разрыв фидера антенны в случае применения таких разьёмов. Центральная жила -трубка  диаметром 7мм. В качестве петли связи отрезки фторопластового провода, вставленного через отверстия диаметром 1мм, сделанных на расстоянии 9мм вдоль трубы. Диоды КД922 и другие внешние элементы имеют выводы минимальной длины. При мощности 20Вт на 1296МГц прибор показывает около 2,0В.
« Ответ #7 : 23 Апрель 2008, 13:07:50 »
Такой прибор Сергей RA3WND так же купил на аукционе в японии,сам ответвитель выполнен хуже чем у даймонда,там он на печатной платке.Может он сам откликнется по этому вопросу.В даймонде мне лично не нравиться как сделаны разъемы под 23см ,с гайками и сам разъем ввинчивается в корпус стакана .У меня один раз он отвернулся при откручивании кабеля.А при этом меняется центровка внутренней трубки.Но им уже пользуюсь 2-а года.
« Последнее редактирование: 23 Апрель 2008, 13:16:23 от rx3dur »
  • QRA: LO93LJ
« Ответ #8 : 24 Апрель 2008, 05:08:05 »
Спасибо всем, будем выбирать. Хотя выбирать нужнобыло вчера а сегодня уже горит. Надо приобретать.
Оффлайн RV3DND Gennady
  • RV3DND
Re: Какой прибор лучше использовать
« Ответ #9 : 16 Май 2008, 11:24:55 »
Есть Vega SX-1000, и есть Diamond SX-1000.
Разница по цене примерно в 2 раза.
А как по качеству и точности измерения?
Может, кто сказать?
Спасибо.
73! Gennady RV3DND
QSL buro/direct
« Ответ #10 : 16 Май 2008, 12:37:39 »
 в принципе и дешевую вега можно подкорректировать.Но в даймонде получше сделано.
