Автор Тема: Калиброванные нагрузки  (Прочитано 5554 раз)
Оффлайн ua1ner
  • QRA: KP51CM
Re: Калиброванные нагрузки
« Ответ #15 : 19 Ноябрь 2015, 17:46:13 »
Может просто на 100 Ом не "попал в руки"?
Интересно...а что такие эталоны есть в природе???
Оффлайн RK1NA
  • QRA: KP71ET
« Ответ #16 : 19 Ноябрь 2015, 19:19:57 »
Вообще то природных эталонов немного.
Что то там типа длина волны излучения какого "хрена".
Из этого "хрена" делается метр, который металлический.
То же с килограммом.
В нашей епархии даже не припомню. Вроде эталон вольта в виде нормального элемента, не уверен.
Вообще, Толя, эталон это свято.
ЭТАЛОН это свято.
Даже калиброванные нагрузки, которые служат для поверки "измерителей КСВ" для нас мало доступны.
Поскольку дороги.
Как то делал в разъеме PL259 нагрузку.
С подобранным МЛТ 2 Вт на 150 МГц имела КСВ где то 1,3 ( по MFJ-259).
А с 4 шт МЛТ 0,5 ВТ по 200 Ом имела КСВ 1,1.
Выполнено было так - в  центральный контакт разъёма впаивалось проволока
около 2 мм диаметром.
К ней и к корпусу разъёма паялись впаралель резисторы.
КСВ улучшалось за счет уменьшения паразитной (для нагрузки паразитной) индуктивности.
Посему надо ли пытаться воспроизвести эталон.
Для большей части наших дел та нагрузка которую можно сделать на колене нас удовлетворит.
73! RK1NA
ex UN1CD
Оффлайн ua1ner
  • QRA: KP51CM
« Ответ #17 : 19 Ноябрь 2015, 19:50:40 »
Да,действительно сделать нагрузку проблем нет и тем более когда есть с чем сравнить...сегодня буквально до обеда были сделаны три нагрузки из двух ваттных резисторов 52,70 и 100 ом на ксв 1.06,1.4 и 2.0  сравнил с имеющимися у меня калиброванными нагрузками...всё точненько..завтра займусь изготовлением нагрузок на резисторах47,35 и 25 ом посмотрим что за результат получится....
