Автор Тема: калибровка syncron sx-144/430  (Прочитано 5072 раз)
Оффлайн RA3VGV
  • 2х9el RA3AQ 500ватт
Re: калибровка syncron sx-144/430
« Ответ #30 : 28 Января 2024, 07:42:53 »
http://forum.vhfdx.ru/ksv-metry/diody-v-ksv-metr/msg402118/#msg402118
Доброе утро. А что это мысль. Трансивер выдает и 10 вт и 100вт(пусть примерно). Померить напряжение прямо на головке в этих режимах?
Оффлайн Mildi
  • QRA: KP67lx
« Ответ #31 : 28 Января 2024, 13:34:47 »
Нет не на головке.
На выходе детектора ответвителя, которое подается на измерительную часть (головка с резисторами).
Вероятнее всего оно там (цифры условные, просто для примера) при 10Вт - 1В при 100 - 3,16В при 1000Вт -10В
Головка с резисторами это вольтметр (цифры также условные)  на 1В  на 3 и на 10В.
Для обратной волны аналогично, но возможно максимаьные мощности ниже, надо смотреть по шкалам.
73! Василий (ex\RA1OGS/1)
Оффлайн Mildi
  • QRA: KP67lx
« Ответ #32 : 28 Января 2024, 14:49:16 »
Возможно даже калибровка 144/430 совпадет если на ответвителе после детектора стоит аттенюатор который приводит напряжения к одному уровню.
Оффлайн RA3VGV
« Ответ #33 : 28 Января 2024, 15:06:18 »
понял спасибо нужно схемку наверное нарисовать заняться
Оффлайн RC3UE
  • 13 el F9FT/21 el F9FT
  • QRA: LO07NG
« Ответ #34 : 28 Января 2024, 17:27:36 »
Судя по фото, вряд ли..
И надеятся на то, что трансивер выдаёт ровно 10 и 100 Вт., по меньшей мере несеръёзно.
Кроме всего прочего, без уверенности в КСВ 1.0 неизвестной нагрузки (ант., или что-то "наколеночное"), получите ту же самую "температуру на Луне".
Да, ещё один момент вижу - шкала на приборе нелинейная. Вероятно поэтому на плате измерителя установлено три подстроечных резистора.
Одним словом - уж извините - это не метОда, а детский сад..
« Ответ #35 : 28 Января 2024, 18:55:43 »
Александр, странно. 857й и 991й по вольтметру весьма точно.
Хм, а как ей быть линейной? Ведь, по большому счету, имеряется НАПРЯЖЕНИЕ на конце НО.
А не секрет, что P=U^2/R . То есть, шкала квадратична по определению.
А вот тут вы абсолютно правы. Калибровать нужно на эквиваленте с известными характеристиками.
Оффлайн Mildi
  • QRA: KP67lx
« Ответ #36 : 28 Января 2024, 19:36:03 »
Ну наверное это все же более решаемо чем искать 1квт генератор и 1 квт и 100Вт аттенюатор 10Дб и  10вт нагрузку, тем более не обязательно 10Вт, достаточно знать конкретную мощность 8 или 9 или 8,5 или 7,3 Вт выдает аппарата и вывести стрелку на соответствующее деление, а дальше уже от них танцевать.
Нагрузка с КСВ строго 1,0 желательна, но не обязательна, КСВ 1,5 это потеря 4% мощности, такой ошибкой можно пренебречь, это ведь и не измерительный прибор первого класса. Лучше температура на луне с точностью +/-20% чем вообще ничего... А при оказии можно будет и точнее подстроить, по крайней мере человек будет знать что где и куда подкрутить.
Нелинейная и должна быть, там ведь обычный детектор, и шкала квадратичная или как там ее правильно называют.
Резисторов там как раз три ряда 10/100/1000Вт диапазоны. По два резистора на каждом диапазоне на прямую и обратную волну.
Либо 144/430 от отдельных детекторов и по резистору на каждый диапазон, либо детектор один а переключатель 144/430 на плате НО коммутирует делитель напряжения (на плате Но вроде два подстроечных резистора стоят возможно для этого) понижая его на 430 до уровня как на 144, ну а резисторы тогда получаются грубо/точно, в любом случае нужна схема, там будет виднее какой резистор что регулирует.
тут скорее может быть проблема с тем что на 10Вт напряжение с детектора будет слишком низкое, и диод будет работать при более сильной нелинейности ВАХ, но все же это лучше чем ничего.
« Последнее редактирование: 28 Января 2024, 19:44:14 от Mildi »
Оффлайн RC3UE
  • QRA: LO07NG
« Ответ #37 : 29 Января 2024, 11:01:19 »
Ага. А если ещё вот так. ;)
P.S. Не смею настаивать, но как по мне, так уж лучше второе..
