Автор Тема: калибровка syncron sx-144/430  (Прочитано 5447 раз)
Оффлайн RA3VGV
  • 2х9el RA3AQ 500ватт
« : 27 Января 2024, 08:14:36 »
Привет всем. Есть у меня данный прибор. Но показывает погоду на луне, такой достался кто то его накрутил до меня. Кто сможет его откалибровать ну хотя б примерно( 144 хотя бы 430 не так важно)? Услугу оплачу, транспортные расходы с меня естественно.
Спасибо.
Оффлайн LZ4AU
Re: калибровка syncron sx-144/430
« Ответ #1 : 27 Января 2024, 09:01:22 »
слабое место переключатель диапазонов, он не герметичен и от влаги через время меняет сопротивление контактов.
Оффлайн RA3VGV
« Ответ #2 : 27 Января 2024, 11:07:58 »
ну влаги дома нет, но стрелка чуть дергается. Я грешу на подстроечники внутри. Поменять я их могу и сам с этим нет проблем. Но калибровать приборов у меня нет.
« Ответ #3 : 27 Января 2024, 11:15:32 »
Тут, как говорится, эквивалент и трансивер в помощь. Ну, если есть, то В7-26(15) до кучи.
Сначала настраиваете показания прямой волны, меняя выходную мощность трансивера.
Затем, поменяв местами разъемы, обратную.
Да, 200Вт "прямой волны" с голого трансивера не получится, там полшкалы.
Оффлайн RA3VGV
« Ответ #4 : 27 Января 2024, 11:25:53 »
Трансивер 100вт максимум и то хз сколько он выдает. Хотелось бы полноценно настроить прибор. На сколько это возможно канешно.
« Ответ #5 : 27 Января 2024, 12:04:21 »
... хз сколько он выдает.
Для этого и нужен В7-26 или подобный. Неужто рядом нет ни у кого?
Upd: сейчас загуглил этот приборчик.
https://www.dd1us.de/Downloads/sx-144-430%20swr%20power%20meter%201v0.pdf
 Года три назад попался с абсолютно таким же конструктивом, но фирмы "OPEK". Узел Н.О. пришлось переделывать, так как волновое сопротивление линии очень уж далеко от 50 Ом. Хоть она и короткая, но... Кусочек ФАФ 2мм. спас положение.
Заодно поставил отечественные разъемы СР50 (а-ля РЭВ-14)., что бы не бояться гнать через него заявленный 1+ кВт.
Да, недели две возни, но результат того стоит.
« Последнее редактирование: 27 Января 2024, 12:30:35 от R2GKH Виталий »
Онлайн RC3UE
  • 13 el F9FT/21 el F9FT
  • QRA: LO07NG
« Ответ #6 : 27 Января 2024, 12:32:28 »
Это всего лишь 1/3 от требуемого.
И если нет мощного эквивалента (ватт на 200 хотя бы), то лучше и не начинать, даже имея в наличии В7-26(15).
А на 430 без "правильного" тройника и с В7-26 тоже "на... и напрыгаешься"..
Да и 100 Вт. трансивер в данном случае - тоже так себе "прибор". К тому же, трансивер на 430 вряд ли "выжмет" 100 Вт.
Соответственно, на 430 про калибровку на пределе 1kW можно забыть.
Да и на "двойке" со 100Вт  на этом пределе тоже погрешность будет приличная.
Оффлайн RA3VGV
« Ответ #7 : 27 Января 2024, 12:49:26 »
к сожелению приборов нет. Потому и обратился с просьбой. У Вас нет такой возможности?
« Ответ #8 : 27 Января 2024, 13:00:06 »
Возможность есть, времени нет :(
Оффлайн RA3VGV
« Ответ #9 : 27 Января 2024, 13:05:10 »
Не вспомните на какой конструктив переделывали НО ?
может файл печатки есть или что такое?
« Ответ #10 : 27 Января 2024, 13:15:41 »
Вспомню. Нарисую чуть позже. Там он "полувоздушный". То есть, линия с Г чуть больше 50 ом. Занижал отдельным кусочком ФАФ со снятой с одной стороны фольгой. Вечером или завтра постараюсь фото сделать такого же Н.О.
Оффлайн LZ4AU
« Ответ #11 : 27 Января 2024, 13:24:23 »
если нет мощного эквивалента сделайте простой диполь и рассчитайте длину фидера (смотря какой диэлектрик).
Оффлайн RA3VGV
« Ответ #12 : 27 Января 2024, 13:26:43 »
у меня нет усилителя киловатного ,антенны и эквиваленты полно разных
Оффлайн RA3VGV
« Ответ #13 : 27 Января 2024, 13:26:59 »
спасибо
Онлайн RC3UE
  • QRA: LO07NG
« Ответ #14 : 27 Января 2024, 13:56:26 »
Во-первых, волновое сопротивление ПРОСТОГО диполя ~73 Ом.
Во-вторых, оно (R) будет зависеть от окружающих предметов. Особенно на 430.
Соответственно, использовать такой "эквивалент" для КАЛИБРОВКИ измерительного прибора, не серъёзно, если не сказать хуже. ;)
Нуу.. Без киловатта, думаю, можно обойтись, но ватт 300-500 всё же, вероятно, потребуется.
И если есть подходящий эквивалент (который выдержит 500 Вт кратковременно), то останется только найти ВЧ вольтметр до 250В.
Ну а если нет в ближайшем обозримом ни того, ни другого, то остаётся только "помощь зала"..
P.S. Я калибровал свой самодельный также двухбэндовый КСВ-мощеметр на 2-ке с 400Вт, на 70см. - 300Вт.
Кстати, со 100Вт эквивалентом.
Правда, я изначально не стремился к высокой точности. Мне нужен просто "показометр". Хотя и "цифровой" :) (на ардуино).
