Автор Тема: Китайский Анализатор N2061SA  (Прочитано 22936 раз)
Оффлайн rv9wmy_Константин
  • QRA: lo92hr
Re: Китайский Анализатор N2061SA
« Ответ #15 : 09 Января 2019, 08:58:25 »
Анатолий ,Спасибо. Всё понял!
Оффлайн R2AQH
  • KO85TQ05AC
  • QRA: KO85TQ
« Ответ #16 : 09 Января 2019, 11:57:54 »
что касается измерений 75 омных линий, наверное нет,
"Наверно" ДА. и волновое сопротивление генератора не причём. Будет величина КСВ не релевантна, но она будет минимальна или максимальна на частоте определяемой длиной отрезка кабеля.
« Последнее редактирование: 09 Января 2019, 11:59:58 от R2AQH »
С уважением Владимир.
Оффлайн ua3djg Николай
« Ответ #17 : 09 Января 2019, 13:46:17 »
Хороший, портативный приборчик "для полей и крыш"... Но вот, - как будет читаем такой маленький монитор на улице, особенно в солнечную погоду ?  У меня SARC-110 с похожим мониторчиком и этот момент я считаю самым неудачным в нём....Очень много хлопот,- разглядеть циферки в ясный день...А в этом как ?...И зачем там выход " OUT" ?...
Оффлайн Anatol
  • QRA: LN05XA
« Ответ #18 : 09 Января 2019, 13:58:51 »
Николай, проблема с дисплеем на солнце или на крыше, существует, как и в 110-м, к сожалению...А что касается 2-го порта, практической информации мало, а теоритической вот:
"S-параметры описывают отношения ввода-вывода между портами (или клеммами) в электрической системе. Например, если у нас есть 2 порта (интеллектуально называемые порт 1 и порт 2), то S12 представляет мощность, передаваемую из порта 2 в порт 1. S21 представляет мощность, передаваемую из порта 1 в порт 2. В целом, SNM представляет мощность переносится из порта M в порт N в многопортовой сети.
Порт можtn свободно определить как любое место, куда мы можем подавать напряжение и ток. Итак, если у нас есть система связи с двумя радиостанциями (радио 1 и радио 2), то радиотерминалы (которые подают питание на две антенны) будут двумя портами. Тогда S11 будет означать, что радиоустройство отраженной мощности 1 пытается доставить на антенну 1. S22 будет означать, что радиоустройство 2 отраженной мощности пытается доставить на антенну 2. А S12 - это мощность от радио 2, которая передается через антенну 1 на радио 1"
А практически вот:
Оффлайн Anatol
  • QRA: LN05XA
« Ответ #19 : 09 Января 2019, 14:07:43 »
« Последнее редактирование: 09 Января 2019, 14:18:01 от Anatol »
« Ответ #20 : 09 Января 2019, 14:19:07 »
Понятно, Анатолий. Значит этим приборчиком можно и фильтры настраивать. Правда, как я понял, - в более узкой полосе : 1,1 МГц....600 МГц...?
Оффлайн Anatol
  • QRA: LN05XA
« Ответ #21 : 09 Января 2019, 14:22:48 »
Да, совершенно правильно,
S11 Рабочая частота1,11 МГц ~ 1300 МГц
S21 рабочих Частота1,11 МГц ~ 600 МГц
Оффлайн R2AQH
  • KO85TQ05AC
  • QRA: KO85TQ
« Ответ #22 : 09 Января 2019, 17:03:24 »
Это проблема, никаких диоптрий коррекции глаз не хватает. Поэтому "полевые" измерения только рано утром или  вечером.
Кроме того, измерение S21 ограничивается +10 дБ поэтому для  определения КУ устройств необходимы дополнительные аттенюаторы на входе IN
Применяю на 30 дБ и нейтрализую этот недостаток
« Последнее редактирование: 09 Января 2019, 17:10:28 от R2AQH »
Оффлайн RZ9WF Олег
  • QRA: LO84AS
« Ответ #23 : 10 Января 2019, 22:03:53 »
Не вижу никаких проблем , накидываете на себя покрывало , желательно темное , и все вы там на экране увидите даже в яркий солнечный день...)))
Оффлайн RW4HRE Андрей
  • QRA: LO53cf
« Ответ #24 : 10 Января 2019, 23:19:35 »
Если с зрением проблемы - то никакой супер-пупер амолед экран не спасет на солнце. Я такие проблемы ощущаю с 25 лет, на солнце, особенно зимой, низкий "динамический диапазон" глаз, hi...
IC-706MK2G
IC-271
Alinco DR-600
Оффлайн RA3P
  • QRA: ko84tf
« Ответ #25 : 11 Января 2019, 11:14:29 »
Привет коллеги!Тоже теперь есть в наличии такой прибор,.Перемерил все что можно, чешу затылок как это раньше все работало?
Настройку полуволновых отрезков производил на тестовый эквивалент, в режиме R проще, только надо учитывать разъемы и переходники, на 144 измерения разнятся на 1.5-2 МГц. Промерил все какие были антенны от портативных р/станций, разброс приличный
Оффлайн Anatol
  • QRA: LN05XA
« Ответ #26 : 11 Января 2019, 12:18:21 »
А можно подробнее о настройке полуволновых отрезков в режиме R? Я думаю, что не проще, хотя надо знать как  происходит сам процесс измерений и какое количество переходников здесь участвует. В описанном мною способе учитывается длина только одного разъема.
« Последнее редактирование: 11 Января 2019, 12:24:09 от Anatol »
Оффлайн UT4NJ Дмитрий
  • QRA: KN48kq
« Ответ #27 : 18 Февраля 2019, 11:13:05 »
Тоже присматриваюсь к подобным приборам.  Хочу приобрести какой то из этой серии, может кто подскажет оптимальный вариант?
Сейчас использую для настройки антенн  ВЧ мост, генератор шума и  SDRplay RSP1A ,  но такой  вариант меня не устраивает.
Так как я вижу только характеристику антенны  по комплексному сопротивлению, т.е. я не вижу реактивностей и не могу определить где и какое численное значение активного сопротивления, т.е. резонанс.
А с подобным анализатором эти характеристики можно увидеть, что меня и интересует.
И ещё , я так понимаю, измерять надо или непосредственно на клемах антенны или через повторитель.
Оффлайн R2AQH
  • KO85TQ05AC
  • QRA: KO85TQ
« Ответ #28 : 18 Февраля 2019, 11:36:55 »
На самих клеммах не получится, но кабель нужно покороче я меряю длиной около 70 см
Оффлайн Anatol
  • QRA: LN05XA
« Ответ #29 : 19 Февраля 2019, 06:54:37 »
Расчет нечетных полуволновых отрезков коаксиального кабеля с учетом К-укорочения
Формула расчета: L/2 x Kук
Длина полуволнового отрезка - 0.682м, для Ку-0.66 F=145.500
