Автор Тема: Китайский Анализатор N2061SA  (Прочитано 22932 раз)
Оффлайн smirnoff
Re: Китайский Анализатор N2061SA
« Ответ #30 : 24 Февраля 2019, 19:08:57 »
Подскажите, данным прибором можно настроить мобильный дуплексер?
Онлайн R2AQH
  • KO85TQ05AC
  • QRA: KO85TQ
« Ответ #31 : 24 Февраля 2019, 20:16:27 »
Даже стационарный можно
С уважением Владимир.
Оффлайн smirnoff
« Ответ #32 : 25 Февраля 2019, 14:45:58 »
Благодарю за ответ.
Оффлайн VladiGeo
  • QRA: KO95FO
« Ответ #33 : 26 Марта 2019, 20:52:47 »
Всем добрый день!
Приобрел недавно этот интересный прибор - N2061SA.
Вопрос такой. На корпусе прибора оказалось два USB-разъема - микро и мини.
В описании ничего про это не сказано, кроме того, что разъем USB-мини "CHARGE"  используется для зарядки встроенного аккумулятора.
То есть, теперь добавлен еще один непонятный USB-микро разъем.
При подключении к компьютеру разъема USB-микро появляется транспарант, что не установлены драйверы.
Обращался к китайцам - говорят, что это технологический разъем и не хотят давать драйверы и программы для этого разъема.
Может у кого есть драйверы или какие-нибудь программы для подключения этого КСВ-метра к компьютеру.
В диспетчере устройств комп выдает: USB\UNKNOWN
Заранее спасибо за ответ!
PS/ Очень бы хотелось подключить сей девайс к компу, чтобы сохранять графики и изучать их на большом экране монитора.  :)
« Последнее редактирование: 26 Марта 2019, 21:06:21 от VladiGeo »
Онлайн R2AQH
  • KO85TQ05AC
  • QRA: KO85TQ
« Ответ #34 : 26 Марта 2019, 21:00:22 »
Пока таковых не обнаружено
Оффлайн VladiGeo
  • QRA: KO95FO
« Ответ #35 : 26 Марта 2019, 21:23:48 »
Жаль, а надежда была так близка...
Все равно - спасибо за ответ.
Пожалуйста, напишите здесь, если появятся у кого какие новости об этом загадочном разъеме!
 beer
Оффлайн Anatol
  • QRA: LN05XA
« Ответ #36 : 27 Марта 2019, 07:53:30 »
   VladiGeo  Очень бы хотелось подключить сей девайс к компу, чтобы сохранять графики и изучать их на большом экране монитора
Хотелось бы, но с этим прекрасно справляется фотоаппарат смартфона...
Данный девайс китайцы обещали реализовать в версии N2069  beer
Оффлайн aleks07111971
  • Разработчик фирмы "4 ДжиНа" а ля Рашен табуретка:)
« Ответ #37 : 27 Марта 2019, 11:54:37 »
Лучше бы впихнули слот для флешки.
А провода лишние нафиг не нужны.
Оффлайн VladiGeo
  • QRA: KO95FO
« Ответ #38 : 27 Марта 2019, 12:31:11 »
ANATOL - большое спасибо за ответ и грамотное изложение материала в теме.
Все равно остается открытым и непонятным вопрос, зачем же все-таки китаезы сделали второй разъем USB-микро. Ведь ранее этого разъема не было ни в этом N2061SA, ни в аналогичном приборе с мЕньшим диапазоном N1201SA (его обсуждение в соседней ветке).
Закачку ПО китайцы делали и без этого раъема.
"Если кто-то звезды зажигает - значит это кому-то надо..."
Раз компом этот разъем видно (в отличии от соседнего USB-мини "CHARGE"), то с этим разъемом наверняка можно "поработать" и решить этот китайский ребус.
ЗЫ. Сорри, у меня не хватает компьютерных знаний для такой головоломки. Как в анекдоте - "хочет, но не может...". ???
Оффлайн RU4NG Игорь
  • Игорь
    • Наш форум
  • QRA: LO48TN
« Ответ #39 : 27 Марта 2019, 13:24:14 »
Если компьютер пишет USB\UNKNOWN можно попробовать найти драйвера , в зависимости от чипа USB можно попробовать драйвера для PL2303, CH340. После установки будет определяться как USB serial порт. А вот где искать программу управления?
QRA дом LO48TN, дача LO48RR
Оффлайн Anatol
  • QRA: LN05XA
« Ответ #40 : 27 Марта 2019, 15:47:19 »
Драйвер для USB-to-Serial PL2303 под Win10 x64, предлагает Digga-vel
Часто сталкиваюсь с проблемой установки драйвера для дата кабеля на чипе PL2303 под Win10 x64. (использую для настройки ГБО).
Драйвера которые винда ставит сама не подходят для данного устройства и вылетает ошибка: код 10.
Для устранения данной проблемы необходимо скачать и установить более старый драйвер 2008 года.
С установкой сложностей не должно возникнуть: запускаем инсталлятор, который скопирует драйвера, заходим в диспетчер устройств, жмём обновить драйвер и выбираем установку из имеющийся драйверов, выбираем версию драйвера 3.3 2008 года и устанавливаем его. После всех этих манипуляций перегружаемся и можно приступать к настройке ГБО.
Драйвер можно скачать ТУТ www.totalcardiagnostics.com/files/PL2303_64bit_Installer.exe
« Ответ #41 : 27 Марта 2019, 16:51:12 »
Там поосторожней!!!))), возможно второй порт, служит для заливки калибровочных таблиц заводской калибровки.
« Ответ #42 : 27 Марта 2019, 22:55:29 »
http://i-fotki.info/23/73c2c172ce3bd4282fb302f0131d7ac8c2e26f303958047.jpg.html
Не понятно куда идет после этого разъема, не рассматривал. А так по микросхеме можно было бы понять какой драйвер ставить, только толку от этого. Когда я спрашивал у продавца , он тупо ответил , что второй разъем для зарядки. И все.
Оффлайн VladiGeo
  • QRA: KO95FO
« Ответ #43 : 27 Марта 2019, 23:55:26 »
Вот это поворот...
"...Сюда не ходы, туда ходы, кирпич башка попадет...".
Оффлайн VladiGeo
  • QRA: KO95FO
« Ответ #44 : 28 Марта 2019, 00:01:17 »
Два разъема и оба для зарядки? Один комп видит, другой не видит.
Да эти продаваны не знают толком ничего. Если надавить на них, то они обращаются за консультацией на завод.
Вот тогда ответы более конкретные и то не всегда. Типа - купили, работает, теперь Ваши проблемы...
А мне вот что ответили:
Radio SS
19/02/22 20:05
the factory said it is Reserved  port for mold interface .
Больше ничего из них "выдавить" не удалось.
« Последнее редактирование: 28 Марта 2019, 00:03:44 от VladiGeo »
