Автор Тема: Китайский Анализатор N2061SA  (Прочитано 22924 раз)
Re: Китайский Анализатор N2061SA
« Ответ #60 : 09 Июня 2019, 18:08:05 »
Виктор, а что они более надежные?
Да, пока ни один не отказал. И они всё же до 18гГц. Я брал их до 2014г по старым ценам - при курсе в два раза ниже, чем сейчас.
Оффлайн Anatol
  • QRA: LN05XA
« Ответ #61 : 09 Июня 2019, 19:33:34 »
Виктор, а можно снять параметры эквивалента и выложить здесь?
Оффлайн lipton
  • QRA: KO80GN
« Ответ #62 : 09 Июня 2019, 20:19:33 »
А вот на этих ...
Что именно на этих? На 1300 уже сильно не айс... А в общем получше, чем приехали мне!
 Сами же понимаете, показания прибора зависят от того, на какой нагрузке он откалиброван!
Тот же 1201 можно откалибровать так, что он и с "гвоздём" покажет единицу...
« Последнее редактирование: 09 Июня 2019, 20:22:47 от lipton »
Олег
« Ответ #63 : 09 Июня 2019, 20:44:38 »
Вот смотрел влияние переходов на 2320МГц, но здесь "сидит и КСВ этих переходов. С нагрузкой, накрученной непосредственно - близко к единице (хотя и здесь близко). Калибровка прибора "китайская" - пока не менял.
Оффлайн R2AQH
  • KO85TQ05AC
  • QRA: KO85TQ
« Ответ #64 : 09 Июня 2019, 21:20:54 »
Тот же 1201
2061 калибруется почти также
100%
Если откалибровать "китайчёнком" дешёвым, то можно налететь на неверные показания в верхнем пределе измерения
С уважением Владимир.
Оффлайн Anatol
  • QRA: LN05XA
« Ответ #65 : 10 Июня 2019, 05:21:51 »
А вот на этих ...
У меня калибровка изготовителя. Не имея проверенной калибровки, не считаю нужным, ее менять, тем более об этом предупреждает изготовитель. Будут проблемы, буду решать по мере поступления.
Оффлайн lipton
  • QRA: KO80GN
« Ответ #66 : 10 Июня 2019, 22:21:52 »
У меня тоже... Только в 1201 она была более менее нормальная, а в 1201+ просто жесть! На 2,7 гига было чуть меньше 2х Так что, настоятельно рекомендую хотя бы проверить на эталонной, чтоб сделать выводы и принять правильное решение.
Олег
Оффлайн Anatol
  • QRA: LN05XA
« Ответ #67 : 11 Июня 2019, 07:40:22 »
lipton, спасибо за ваши рекомендации(настоятельно рекомендую хотя бы проверить на эталонной, чтоб сделать выводы и принять правильное решение), но я не вижу в этом никакой необходимости, одной из причин является отсутствие эталонных нагрузок, также меня не интересуют измерения выше 1200МГц(особенно 2.7ггц). А в этом диапазоне китайские нагрузки показывают вполне хорошие результаты, если сравнить с измерениями Виктора UA9FAD...
« Ответ #68 : 30 Июня 2019, 00:56:39 »
Изготовлена нагрузка 500вт 2.3гГц.(палета). Результат измерений прилагаю. Мощность пока не подавал.
« Ответ #69 : 30 Июня 2019, 10:03:48 »
При расчете моста сложения мощности столкнулся с некорректной работой программы AppCAD в закладке Wire Over Ground. Сидел вчера до полуночи чтобы проверить на практике ;). В закладке Microstrip всё в порядке - вместо круглого проводника ставлю квадратный с таким же периметром и тогда расчет совпадает с практикой. Доверяй но проверяй!
зы Проверил как в 64-х разрядной версии AppCAD, так и в 32-х. Еще в какой-то закладке сталкивался с подобным косяком.
pps а может у меня что-то в настройках программы не так?
« Последнее редактирование: 30 Июня 2019, 10:22:20 от UA9FAD »
« Ответ #70 : 30 Июня 2019, 12:53:13 »
Привет, Виктор. Есть тема по мощным нагрузкам. http://forum.vhfdx.ru/izmeritelnaya-apparatura/moschnye-jekvivalenty-na-baze-rezistorov-ot-anaren/270/   Пиши сообщения по этому эквиваленту, как и ранее, именно там. Легче искать будет, нежели в темах по КСВ метрам. Интересна длина кабелей и их волновое сопротивление. Подбиралась ли длина? Что дают подстройки КСВ конструктивными конденсаторами, хотя и без этого КСВ отличный для этой частоты. Какой разъём использовал? Китай с аукциона или демонтаж с аппаратуры связи? Юрий.
Оффлайн Anatol
  • QRA: LN05XA
« Ответ #71 : 30 Июня 2019, 17:49:23 »
Нагрузка 500вт 23
Виктор. а можно увидеть график измерений во всей полосе частот?
« Ответ #72 : 30 Июня 2019, 18:37:53 »
Нагрузка 500вт 23
Распаял, конструкция предварительная - кое-что не нравится. В любом случае получается только диапазон 13см.
« Последнее редактирование: 30 Июня 2019, 18:39:55 от UA9FAD »
« Ответ #73 : 30 Июня 2019, 20:28:35 »
« Ответ #74 : 01 Июля 2019, 21:56:19 »
Писал уже в ветке по нагрузкам, но, возможно не все пользователи прибора читают - повторю здесь:
Не всегда значения измерений на графиках совпадают с значениями на фиксированной частоте;
обращаю внимание, что частота метки на графике выбрана 2320.100. Без этих .100 кривая "с зазубриной" и само значение КСВ "неправильное". Думаю это связано с чистотой спектра в некоторых точках сканирования. Стараюсь при измерениях не забывать попереключать - особенно когда вижу зазубрину. А, может, это только в моем экземпляре N1201SA ?
Ответ #274
