Автор Тема: Китайский Анализатор N2061SA  (Прочитано 18273 раз)
Оффлайн Anatol
  • QRA: LN05XA
« : 04 Январь 2019, 08:55:12 »
Около полугода ипользую данный анализатор.
Вот его технические характеристики:
S11 Рабочая частота1,11 МГц ~ 1300 МГц
S21 рабочих Частота1,11 МГц ~ 600 МГц
Интервал 1 кГц
Дисплей 2,4 дюйма TFT Pixel 320 × 240 (QVGA)
Батарея 2000 мАч (7.4Wh)
Тепловыделение <1,5 Вт
Зарядный ток 400mA
Зарядный порт USB (для зарядки только)
Автоматическая отключение питания (всегда на, 5 минут ~ 60 мин.)
Измерение фактов сопротивления/reactance/SWR/s11
Коэффициент разрешения 4 бит эффективных цифр
Точность частоты ± 5ppm
Разъем SMA-K
Измерительный диапазон импеданса 0,1 Ом ~ 1000ом (абсолютная величина импеданса)
КСВ 1,000 ~ 65
S11 (дБ) 0дб ~-60дБ
Ошибка (измерение одной точки) импеданс <абсолютное значение impedance×3 % impedance×3. 1ом (Z <200Ом, <1,5 ГГц)
КСВ <эффективным чтение × 10% ± 1
S11 (дБ/°) 0,1 дБ/5 ° (0дб ~-10дБ)
1 дБ/10 ° (-10дБ ~-20дб)
5дб/20 ° (-20дБ ~-40дБ)
Directivity <35дБ (140 МГц ~ 2 ГГц после калибровки)
<30dB (2 ГГц ~ 2,7 ГГц)
Точек сканирования 280
Выходной уровень-18dBm
Рабочая температура 0 ~ 40
Атмосферное давление 860hPa ~ 1060hPa
Размер 120 мм * 86 мм * 30 мм
Оффлайн Anatol
  • QRA: LN05XA
Re: Китайский Анализатор N2061SA
« Ответ #1 : 04 Январь 2019, 08:57:58 »
Настройка GP 5/8 на 2-х метровый диапазон
Оффлайн Anatol
  • QRA: LN05XA
« Ответ #2 : 04 Январь 2019, 09:01:50 »
Результаты измерений
Оффлайн Anatol
  • QRA: LN05XA
« Ответ #3 : 04 Январь 2019, 09:07:45 »
Показания при измерении китайской нагрузки 50 ом
Оффлайн Anatol
  • QRA: LN05XA
« Ответ #4 : 04 Январь 2019, 09:24:04 »
Настройка полуволнового отрезка RG-58
« Последнее редактирование: 04 Январь 2019, 09:31:12 от Anatol »
Оффлайн Anatol
  • QRA: LN05XA
« Ответ #5 : 04 Январь 2019, 09:30:03 »
Точечное измерение полволнового отрезка
Оффлайн Anatol
  • QRA: LN05XA
« Ответ #6 : 07 Январь 2019, 14:39:41 »
Измерения двухдиапазонной антенны для Baofeng VR-5
Оффлайн Anatol
  • QRA: LN05XA
« Ответ #7 : 07 Январь 2019, 14:40:11 »
Оффлайн rv9wmy_Константин
  • QRA: lo92hr
« Ответ #8 : 08 Январь 2019, 21:20:46 »
Анатолий Здравствуйте!
 Вопрос об измерении полуволнового отрезка кабеля данным анализатором!
На какие конкретно параметры стоит обратить внимание при настройке отрезка в пол волны и в четверть волны
Смогу ли я к примеру настроить четверть волновый отрезок кабеля с волновым 75ом?
Анализатор N1201SA может мерить отрезки кабеля или это функция только в N2061SA?
Оффлайн Anatol
  • QRA: LN05XA
« Ответ #9 : 09 Январь 2019, 06:56:51 »
Константин, добрый день!
При настройке полуволнового или четвертьволнового отрезка кабеля необходимо получить максимальное сопротивление параметра R. Разница только в том, что при настройке полуволнового, другой конец кабеля должен быть разомкнут, а четвертьволнового, замкнут. Методика нахождения максимального R, на фото. Выбор необходимой частоты достигается укорачиванием длины настраиваемого отрезка.
Оффлайн Anatol
  • QRA: LN05XA
« Ответ #10 : 09 Январь 2019, 06:58:34 »
Вначале находим необходимый резонанс
Оффлайн Anatol
  • QRA: LN05XA
« Ответ #11 : 09 Январь 2019, 07:00:05 »
Полученные результаты точечным способом
Оффлайн Anatol
  • QRA: LN05XA
« Ответ #12 : 09 Январь 2019, 07:01:14 »
И графическим
Оффлайн Anatol
  • QRA: LN05XA
« Ответ #13 : 09 Январь 2019, 07:05:08 »
Анализатор N1201SA может мерить отрезки кабеля, т.к. анализатор N2061, это его усовершенствованная версия, что касается измерений 75 омных линий, наверное нет, так как вход анализатора 50 ом.
Оффлайн Anatol
  • QRA: LN05XA
« Ответ #14 : 09 Январь 2019, 08:45:12 »
При настройке полуволнового или четвертьволнового отрезка кабеля необходимо получить максимальное сопротивление параметра Z. Разница только в том, что при настройке полуволнового, другой конец кабеля должен быть разомкнут, а четвертьволнового, замкнут. Методика нахождения максимального R, на фото. Выбор необходимой частоты достигается укорачиванием длины настраиваемого отрезка.
Константин, извени, неверно указал параметр, не R а Z...
« Последнее редактирование: 09 Январь 2019, 08:47:24 от Anatol »
