Автор Тема: Контроль за состоянием АФУ  (Прочитано 6868 раз)
Оффлайн UA4LCF
  • QRA: LO44eh
« : 15 Января 2011, 01:29:15 »
 Решил открыть новую тему в этом разделе...
Смотреть за текущим состоянием АФУ, (кроме осмотра), можно с помощью достаточно простого и наглядного устройства, изготовляемого из имеющихся у каждого из нас наличия р\элементов, всего за один вечер ( остальное время  д.б. потрачено на изготовление  рефлектомера,  см.,  например, конструкции RZ4HD). В журнале "Радио" №10  за 1985г. на стр. 20 и 21 была опубликована статья А. Погосова (RA3AFD) "Автоматический  КБВ-метр" (понятно, что без PIC, микропроцессоров, LCD индикаторов).  В разные периоды времени эта конструкция была успешно повторена в нескольких экземплярах для разных передающих устройств.  Сейчас две из них радуют  меня - в ручном КВ тюнере и УМ 144\432 на модулях. Имеется надостаток - необходмо иметь двуполярное питание+\- 5...15 вольт. Правда, простой БП можно изготовить из любого ТН+выпрямительный мост+конденсатор фильтра+резистивный делитель с заземлённой средней точкой (проверено). Точность измерений позволяет отнести это усройство к классу "ПОКАЗОМЕР", а наглядность его показаний, (в  любых режимах  работы передатчика с различным уровнем выходной мощности),  вызывает одобрение...
 Для более разного применения такого вычислителя при контроле за состоянием АФУ может кто-нибудь попробует разработать подобное по принципу работы устройство при питании 5...12 Вольт из широкодоступной  в отдалённой местности комплектации?
 Прошу извинений за качество фоток со страниц - сканера нет.
 На др. фотке видно, какой  какой обЪём "пушистости" инея соответствует КБВ около 0,25 (КСВ=4).
  С уважением, Игорь (UA4LCF).
Re: Контроль за состоянием АФУ
« Ответ #1 : 15 Января 2011, 09:19:02 »
          Привет, Игорь. Серьезная у тебя ситуация. Так и по пол года можно остаться с антенной, но  без связей.
       Игорь. У меня всегда в тракт включен КСВ метр на 1кВт мощности . В поле тоже. Без него не работаю. В поле перед подключением РА контролирую КСВ первоначально от портативки. Думаю, что все так делают.
         Я в Украине купил три платки КСВ метров-измерителей мощности.  Они недорогие. Собраны на микроконтроллере. Работают чудно. Питание 5 Вольт. Все. На одном сделал УКВ измеритель КСВ, второй вставлен в РА на модулях для 144 МГц и 432 МГц. Третий лежит для РА на 1300 МГц.  У меня в самом РА заложено измерение КСВ. Платки можно заказать в Украине. Присылается по почте без проблем и растаможки прямо домой.
      Много описано конструкций и в интернете. Можно организовать прошивку микроконтроллера. Здесь из расходов только стоимость микроконтроллера и индикаторы. Хочешь изготовить?
 Юрий.RZ4HD.
« Ответ #2 : 15 Января 2011, 10:39:23 »
Игорь , есть аналоги на однополярном питании.
Есть у меня и немецкий первоисточник и вариации на эту тему. Полевики можно применить 2N7000 . Я применяю 2N7002 в SMD корпусе.
http://www.cqham.ru/swr_12.htm
http://www.cqham.ru/un7gm_swr.htm
Оффлайн UA3RAW Андрей
  • <-- CU -->
  • QRA: LO02rr
« Ответ #3 : 15 Января 2011, 13:10:21 »
Здравствуйте!
Еще вариант:
http://ra3rbe.r3r.ru/swr.htm
Андрей, UA3RAW.
Оффлайн ut6em Alex
« Ответ #4 : 15 Января 2011, 21:37:55 »
Всем доброй ночи !!!    To-RZ4HD  ПОдскажите где в Украине есть платки КСВ метра
« Ответ #5 : 16 Января 2011, 00:35:10 »
Производитель Эдуард. E-mail:      us8igi@mail.ru     www.us8igi.narod.ru
Тел. +38 096 4827630
Юрий. RZ4HD.
« Ответ #6 : 16 Января 2011, 11:09:24 »
        Украинский КСВ метр -измеритель мощности понравился. Не ради рекламы, а ради информации. Прибор Александра хорош и есть прошивка, можно сделать самому,но он не измеритель мощности. А это тоже интересно. Просто программа другая, а железо то одно.
    Прилагаю фото платок в сборе. На первом фото платы предназначались для установки в  отдельный измерительный прибор - УКВ КСВ метр. На втором и третьем снимке платки собраны для установки в РА. Одна из задач - контроль АФУ. Далеезащита и измерение мощности. Перед индикаторами установлено защитное стекло. Бруски из оргстекла позволяют прикрепить все к передней панели двумя винтиками М2.5
Юрий.RZ4HD.
« Ответ #7 : 16 Января 2011, 14:10:10 »
Здравствуйте, коллеги. В архиве неплохая конструкция для измерения КСВ. Одна микросхема. Контроллеров нет. Линейка светодиодов. Сам не собирал. Как работает основательно не разбирался. Точнее, не смотрел даташит микросхемы. Если нужно контролировать КСВ, очень полезная вещь. Юрий.RZ4HD.
« Ответ #8 : 16 Января 2011, 20:22:15 »
Юрий , сегодня обдумал твою схему защиты и управления.
Надо уделить внимание на защиту по входу от перекачки. Причем защита от КСВН менее важна, модули вполне неплохо переносят высокий КСВН. ( у меня часто было , когда на 144 РА на модуле не был нагружен - все нормально , и так же на 1296 МГц)
А по входу защиту такую же , как у меня можно сделать
ra3wdk.qrz.ru/protection.JPG
Причем с триггером на двух транзисторах pnp и npn , блокировка должна быть мгновенной и прямо в корпусе РА ( секвенсор лучше не использовать для быстрой коммутации , пусть он выполняет функции блокировки передачи по сигналу аварии из РА).
Триггер в РА сбрасывается по выключению питания. (в кнопке сброса нет смысла , если РА на высоте 20 метров на антенне).
Вообщем схемотехническое решение у меня в голове. Выложу пока схему несимметричного триггера в EWB формате. Третий транзистор на схеме - просто ключ для реле и сигнала аварии.
Оффлайн ut6em Alex
« Ответ #9 : 16 Января 2011, 22:06:01 »
To -RZ4HD  Юрий ! Доброй ночи !  Большое спасибо за инфо,за быстрый и обьемный  ответ...    Поставить уважения плюс но незнаю как - извините. Удачи 73 !!!
« Ответ #10 : 16 Января 2011, 22:36:53 »
Привет, Иван. Немного не в тему мы влезли. Я не КСВ контролирую по входу модулей. НО дает напряжение, зависящее  от входной мощности и блок защиты обрабатывает это напряжение. В начале разрешительного сигнала РТТ сигнал от трансивера через РПВ2/7 подается пока на резистор Р1-3 49.9 Ома. Если автоматика говорит, что есть перекачка, то реле не переключит трансивер с резистора на модули. Модули не сгорят. Если все нормально, то на уже открытые по второй ноге модули реле переключит возбуждение с резистора на модули. Возможно придеться применять двухканальное управление РА от РТТ. Почитай информацию в форуме по РА на модулях. Твою схему сейчас перекачаю и завтра на работе изучу.  Юрий.RZ4HD.
« Ответ #11 : 16 Января 2011, 22:52:06 »
Иван. Не могу открыть файл в архиве. Написано файл EWB    . Чем открыть или с иным расширением сделай для открытия в других программах. Юрий.RZ4HD.
Оффлайн SP8RHP
    • SP8RHP
« Ответ #12 : 17 Января 2011, 00:56:10 »
Юрий я делал ето...
http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=10091&page=15&pp=30 post 450 и дальше
http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=10091&page=23&pp=30 post 682
 для ГИ46(2m) ГИ70БТ(70cm) и модули (23cm) с разными прошивками
Всё работает очень удобно.
VY 73 Robert SP8RHP KO10FF; PA/SP8RHP JO22IC-> PA0R JO22IC
Оффлайн Conexant
« Ответ #13 : 16 Марта 2012, 23:20:56 »
Юрий приветствую! я вот тоже приобрел эти платки у Эдуарда вот только не доведу до ума. КСВ метр хотел сделать для переноски на 144 с мин мощностью 1 Ватт и максимальною 5 Ватт ну и усилитель на КТ 930А ватт так 40-50 думаю есть. Можете подсказать схему рефлектометра к которому можно было подключить эти платки, там же нужно не мение 0,6 В и не более 3,2 В с датчика и на вход  контролера,  и что бы можно было мерять от 1 Ватт до 50 Ватт на частоте 144 МГц. Благодарю Евгений!
Оффлайн ra3rf
  • QRA: LO03WK
« Ответ #14 : 18 Марта 2012, 07:12:31 »
EWB 5.12
