Автор Тема: КСВ и мощность  (Прочитано 13819 раз)
Оффлайн ua1ner
  • QRA: KP51CM
Re: КСВ и мощность
« Ответ #30 : 03 Апрель 2011, 11:36:08 »
Сейчас выкидываю все PL259 разьемы и ставлю проверенные во времени и работе СР50,даже на трансивере поменял.
Сейчас разберусь с КСВ метром и летом уже займусь кабелями и всеми измерениями.Меня в данный момент
смущает разнобой в показаниях КСВ метров,вроде на нагрузке 50 ом все OK !!! А при реальных измерения
очень уж большая разница.
Re: КСВ и мощность
« Ответ #31 : 03 Апрель 2011, 13:21:36 »
Если у вас сопротивления реальных изделий отличное от 50ом ,то длина кабеля через которую вы к ним подключаетесь могут его трансформировать ,вот от сюда и могут быть разные показания .
Оффлайн ua1ner
  • QRA: KP51CM
Re: КСВ и мощность
« Ответ #32 : 03 Апрель 2011, 18:26:44 »
Поменял все разьемы,переходники от трансивера до измерителя КСВ на НО и антенны,а также на нагрузке
на резисторе Р1-3-50,на разёмы СР-50.Измерения получились следующие.
Нагрузка 50 ом.
6 ватт - ксв 0
10 ватт-ксв 1.02
20 ватт-ксв 1.04
30 ватт-ксв 1.04
40 ватт-ксв 1.04
50 ватт-ксв 1.06
60 ватт-ксв 1,06
Оффлайн ua1ner
  • QRA: KP51CM
Re: КСВ и мощность
« Ответ #33 : 03 Апрель 2011, 18:37:45 »
Антенна 17В2
10 ватт         20 ватт 30ватт 40ватт 50ватт 60ватт 70ватт 80ватт 90ватт 100ватт
144.0 - 1.08    1.12     1.17    1.19    1.22    1.22     1.22    1.24    1.24     1.27
144.5 - 1.06    1.10     1.12    1.15    1.17    1.17     1.17    1.19    1.19     1.19
145.0 - 1.08    1.15     1.15    1.19    1.22    1.22     1.22    1.19     1.24    1.27
Оффлайн RK1NA
  • QRA: KP71ET
Re: КСВ и мощность
« Ответ #34 : 03 Апрель 2011, 19:12:06 »
Антенна 17В2
Что за беда?
Вполне нормальный разброс.
73! RK1NA
73! RK1NA
ex UN1CD
Оффлайн ua1ner
  • QRA: KP51CM
Re: КСВ и мощность
« Ответ #35 : 03 Апрель 2011, 19:20:37 »
Сейчас,я согласен,вполне прилично,но если меряешь разными приборами и они начинают по разному
показывать,то поневоле начинаешь задумываться.Летом выкину еще тот кусок RG-213 от токосьема до антенны
и поставлю наш,проверенный временем и работой кабель РК50,то станет еще лучше.
Peter RW3PF
Re: КСВ и мощность
« Ответ #36 : 03 Апрель 2011, 19:31:26 »
Лет 5-8 назад было подобное у кого-то на Украине.Выяснили причину-китайский разъем с нарушенной геометрией.Был еще случай и с кабелем-тоже китайским и тоже с нарушенной геометрией.
Оффлайн RK3AOR
  • QRA: KO85UR
Re: КСВ и мощность
« Ответ #37 : 03 Апрель 2011, 20:26:00 »
Ну вот всё и совпадает.. с 40 ватт КСВметр находится в правильном режиме и амплитуда обратной волны достаточна для работы в линейном режиме.
ra6foo
Re: КСВ и мощность
« Ответ #38 : 03 Апрель 2011, 20:45:55 »
Приборы тоже не забудьте выкинуть.
Оффлайн RA9SOA Алексей
  • RA9SOA
  • QRA: LO71OU
Re: КСВ и мощность
« Ответ #39 : 04 Апрель 2011, 10:00:55 »
А бывает ещё, что диоды в КСВ-метре, при разных уровнях мощности начинают по разному работать (ну просто не подобраны с завода) !!! :)
73!!!
Viber: +79096145000
// Skype: RA9SOA
