Много лет верой и правдой(относительной) служил КСВ метр Беседина.На 144 и 432.
На 144 нареканий не было. Постоянно включен как показометр.Показывает любую мощу(линия выполнена из центральной жилы кабеля)
До вчерашнего дня.
На 432 обнаружил странный эффект.
При мощьности до 10 Вт ведёт себя как обычно,а при повышении до 20 Вт уменьшает показания. Чем больше прибавляется мощщи,тем меньше показывает.
Сначала я грешил на выходной каскад,перепахал всё. Всё нормально.И корреспонденты говорят,что при прибавке мощщи сила сигнала реально растёт,а показометр "говорит" обратное. Вынес вперёд антенны индикатор напряженности поля. До десяти ватт они с КСВ метром работают синхронно а при постепенном увеличении мощщи начинают показывать в разные стороны.
Такое ощщущение,что диоды в КСВ метре начинают запираться.Диоды там ГД507 и в индикаторе такой-же.
В итоге не правильно был настроен выход(связь)УМ.Настраивал по увеличению показаний прямой волны КСВ метра,а получилось с точностью наоборот.
Разъясните "тупому" где собака зарыта?
