Автор Тема: КСВ-метр от Р-619  (Прочитано 2574 раз)
Оффлайн RA3TES Андрей
  • QRA: LO15VJ
КСВ-метр от Р-619
« : 09 Декабрь 2023, 10:24:04 »
Имеется данный прибор. Он для 75-ти Омного тракта. Сама радио станция работает в полосе частот 100-150 МГц.
Интересует переделка на тракт 50 Ом и возможность использования на 70 см.
Может кто-то имеет опыт ?
Оффлайн RA4A
  • QRA: lo20rc
Re: КСВ-метр от Р-619
« Ответ #1 : 09 Декабрь 2023, 10:28:29 »
http://forum.vhfdx.ru/izmeritelnaya-apparatura/ksv-metr-ot-r-619-esche-raz-pro-peredelku/msg121251/#msg121251
« Ответ #2 : 09 Декабрь 2023, 10:31:24 »
После переделки даже на 23 см использовали. Ну насчет точности конечно так себе на 23 см, но за неимением на тот момент другого вполне устраивала...
Онлайн RC3UE
  • 13 el F9FT/21 el F9FT
  • QRA: LO07NG
« Ответ #3 : 09 Декабрь 2023, 10:39:52 »
Вариант один - меняем разъёмы на концах и, самое главное - внутренний проводник.
На большего диаметра. На раз-два считается в AppCAD.
P.S. Такой КСВ-метр (только более древнюю версию) давно эксплуатирую. Но без переделки, т.к. АФУ у меня 75 Ом.
Есть и самодельный ответвитель, который наоборот переделывал из 75/50 Ом трансформатора.
Работает в качестве КСВ-мощеметра (на ардуино) на 2-х диапазонах - 144/432.
"медяшку" в нутро считал в той же AppCAD. Всё путём.
P.P.S. Если не найдёте AppCAD, измеряйте внутренний диаметр ответвителя. Посчитаю.
Оффлайн rx4cq
  • QRA: lo30lw
« Ответ #4 : 09 Декабрь 2023, 11:48:05 »
  http://ra6foo.qrz.ru/50-75.html     здесь все расписано. Это как вариант.
« Последнее редактирование: 09 Декабрь 2023, 12:04:34 от rx4cq »
Онлайн RC3UE
  • QRA: LO07NG
« Ответ #5 : 09 Декабрь 2023, 13:32:19 »
Ему трансформатор не нужен. Нужно просто изменить волновое сопротивление коаксиальной линии.
Путём замены "центральной жилы".
Оффлайн rx4cq
  • QRA: lo30lw
« Ответ #6 : 09 Декабрь 2023, 13:56:06 »
Это он вам так сказал?
Трансформируйте 50 в 75 и измеряйте хоть мощность хоть ксв . Двоечный будет и на 432 работать .И не какой токарки .Я так пользую ксв метр от Р-844.
Оффлайн ua1ner
  • QRA: KP51CM
« Ответ #7 : 09 Декабрь 2023, 14:21:02 »
А это как можно сделать...?
Онлайн RC3UE
  • QRA: LO07NG
« Ответ #8 : 09 Декабрь 2023, 14:26:58 »
Не смею возражать.
rx4cq ссылку давал выше.
« Последнее редактирование: 09 Декабрь 2023, 14:30:29 от RC3UE »
Оффлайн Mildi
  • QRA: KP67lx
« Ответ #9 : 09 Декабрь 2023, 14:55:36 »
Если 75Ом не нужен то наверное стоит его в 50 Ом переделать чем возиться с трансформаторами которые еще и на каждый диапазон нужны, заодно и разъемы поменять на нужные.
Диаметр проводника легко считается любой программкой для расчета волновых сопротивлений коаксиальных линий хоть на пк, хоть онлайн, хоть андроид приложения.
73! Василий (ex\RA1OGS/1)
  • QRA: LO15VJ
« Ответ #10 : 09 Декабрь 2023, 16:55:21 »
Спасибо за ответы.  beer
Удачи всем нам :-)
« Ответ #11 : 09 Декабрь 2023, 17:03:20 »
Поищите, по переделке этого КСВ метра было вообще две темы в свое время. Все там было расписано, вплоть до нужного диаметра центрального штыря для 50 ом.
Оффлайн UA6BAC Александр
  • UA6BAC
  • QRA: KN84vr
« Ответ #12 : 09 Декабрь 2023, 17:59:35 »
Переделывая КСВ метр на 50ом , пользовался З.Беньковским,Э.Липинским стр. 39. Номограмма для определения волнового сопротивления линии.
Оффлайн Alex R6AS
  • QRA: kn85tc
« Ответ #13 : 10 Декабрь 2023, 09:04:35 »
 App CAD  в помощь ...удобная прога
Оффлайн RadioНam
« Ответ #14 : 10 Декабрь 2023, 09:36:42 »
А на фото представленным ТС, разъемы разве не 50-омные стоят?
