Автор Тема: КСВ-метр PA0EJH  (Прочитано 5741 раз)
Оффлайн ua3ahm
КСВ-метр PA0EJH
« : 19 Февраля 2011, 16:06:39 »
Уважаемые коллеги,кто-нибудь собирал такое устройство? http://www.darc.de/uploads/media/Baubeschreibung_SWR_Powermeter_df1rn_2010_10_23.pdf
Я собрал,но есть проблемы. Кто может помочь?
Re: КСВ-метр PA0EJH
« Ответ #1 : 19 Февраля 2011, 17:48:37 »
Коллега. Опишите подробно Ваши проблемы для начала. Это в цифровой части или в направленных ответвителях? Юрий.RZ4HD.
Оффлайн ua3ahm
Re: КСВ-метр PA0EJH
« Ответ #2 : 20 Февраля 2011, 13:03:23 »
Направленные ответвители пока не вижу смысла подключать. Я подключаю лабораторный блок питания ко входу FWD. Вижу постоянное напряжение на 17 ноге процессора,которое меняется от 0 до 3,58 В.
Следуя указаниям в немецкой статье,нажимаю кнопку Set. На дисплее появляется надпись Calibren Input PWR  и мигающая надпись 20W. Даю постоянное напряжение ,снимаю его и опять нажимаю кнопку Set. Но надпись Calibren OK не появляется,а лишь меняется на надпись SWR_ _ и PWR_ _
Вот я и не пойму-процессор "видит" это входное напряжение или нет. Если управлять кнопками UP и DWN в режиме когда мигает 20W, то происходит соответсвующее изменение этой цифры до 5 W  в нижнем пределе и до 100W в верхнем пределе.
Да,и ещё,на 17 и 18 ножках почему то присутсвует 0,7В, хотя кнопки отключены .Там может быть напряжение ?
Оффлайн Conexant
Re: КСВ-метр PA0EJH
« Ответ #3 : 30 Марта 2012, 21:20:42 »
А меня интересует сам датчик кто изготавливал как впечатления?
