КСВ-метр Р-619
от RW0LDF 08 Май, 2009 00:36
Давно использую КСВ-метр Р-619 (сбоку не бирочке: Р-619, блок Р) на 144 мГц.
А вообще, до каких частот сей прибор работает без погрешностей? Кто знает?
TU! 73!
Ответ #1
от RZ9WF Олег 08 Май, 2009 04:50
А фотографию этого КСВ-метра можно посмотреть ?
Что-то мне подсказывает , что он на 75 ом...
Или я ошибаюсь?...
Ответ #2
от RX1AS Сергей 08 Май, 2009 07:22
Если не ошибаюсь, прибор 75ом. Его легко переделать на 50ом при наличии токарного и фрезерного станка. Внутренний стержень, можно пересчитать на 50ом. Сделать токарную и фрезерную проточку по подобию 75омного. Пяточки связи на стержне можно не припаивать диаметр при 50ом становится больше и связи достаточно. Разъёмы меняются на СР-50. После переделки требуется его настройка связей прямой и отражённой.
Ответ #3
от UD2F 08 Май, 2009 07:57
Ответ #4
от RX1AS Сергей 08 Май, 2009 08:09
пятачков там нет, внутри только стержень, для 50 Ом нужен диаметром 8 мм...
Точно такой в моём были пяточки.
Ответ #5
от UD2F 08 Май, 2009 08:26
Описание на КСВ метр загружено в файловый архив сайта.
По поводу верхней рабочей частоты - кто-то из 4H говорил о работе этого прибора на 432 Мгц,
сам пока не пробовал...
Ответ #6
от RW0LDF 12 Май, 2009 11:46
Да, прибор на 75 ом. Я где то читал, что стоит линию залить капроном -сопротивление изменится на 50 ом. Слухи врут?
