Автор Тема: КСВ-метр Р-619  (Прочитано 6667 раз)
Оффлайн RW0LDF
  • QRA: PN74vj
КСВ-метр Р-619
« : 08 Мая 2009, 00:36:45 »
Давно использую КСВ-метр Р-619 (сбоку не бирочке: Р-619, блок Р) на 144 МГц.
А вообще, до каких частот сей прибор работает без погрешностей? Кто знает?
TU! 73!
Оффлайн RZ9WF Олег
  • QRA: LO84AS
Re: КСВ-метр Р-619
« Ответ #1 : 08 Мая 2009, 04:50:45 »
А фотографию этого КСВ-метра можно посмотреть ?
Что-то мне подсказывает , что он на 75 ом...
Или я ошибаюсь?...
Оффлайн RX1AS Сергей
Re: КСВ-метр Р-619
« Ответ #2 : 08 Мая 2009, 07:22:59 »
Если не ошибаюсь, прибор 75ом. Его легко переделать на 50ом при наличии токарного и фрезерного станка. Внутренний стержень, можно пересчитать на 50ом.  Сделать токарную и фрезерную проточку по подобию 75омного. Пяточки связи на стержне можно не припаивать диаметр при 50ом становится больше и связи достаточно. Разъёмы меняются на СР-50. После переделки требуется его настройка связей прямой и отражённой.
Re: КСВ-метр Р-619
« Ответ #3 : 08 Мая 2009, 07:57:55 »
тема уже была
http://forum.vhfdx.ru/ksv-metry/ksv-metr-ot-r619-i-ne-tolko/
пятачков там нет, внутри только стержень, для 50 Ом нужен диаметром 8 мм...
есть описание в формате djvu
« Последнее редактирование: 17 Сентября 2009, 12:36:02 от RU2FM Валентин »
Re: КСВ-метр Р-619
« Ответ #4 : 08 Мая 2009, 08:09:10 »
Точно такой в моём были пяточки.
Re: КСВ-метр Р-619
« Ответ #5 : 08 Мая 2009, 08:26:18 »
Описание на КСВ метр загружено в файловый архив сайта.
По поводу верхней рабочей частоты - кто-то из 4H говорил о работе этого прибора на 432 МГц,
сам пока не пробовал...
« Последнее редактирование: 08 Мая 2009, 08:29:11 от RU2FM Валентин »
Оффлайн RW0LDF
  • QRA: PN74vj
Re: КСВ-метр Р-619
« Ответ #6 : 12 Мая 2009, 11:46:42 »
Да, прибор на 75 ом. Я где то читал, что стоит линию залить капроном -сопротивление изменится на 50 ом. Слухи врут?
