Добрый день, Уважаемые.
Вот собрал "из подручных средств" направленный ответвитель.
Толщина 2-х стороннего текстолита 3 мм. Ширина 50 Омного полоска получилась 5,5 мм.
Вторичные линии (75 Ом) 2,5 мм. Расчитаны в RFSimm.
Нагрузки вторичных линий - 150 Ом впараллель (75 Ом).
Начинаю испытывать: Весь тракт 50 Ом. На выходе одного детектора 6,8 В, на выходе другого 2,9 В при мощности 5 Вт. Типа КСВ тракта равен 2,5 .КСВ-метр трансивера кажет 1 (не отколоняется). Меняю местами вход и выход ответвителя, ничего не меняется. То есть все симметрично.
В процессе настройки пытался заменить нагрузку одной вторичной линии подстроечником. Но он имеет высокое сопротивление (3 кОм), пожэтому в районе 0...150 Ом плавная настройка не удалась
А подозрение именно на несоответствие номиналов именно этих резисторов.
Как их правильно расчитать и подобрать?
