Автор Тема: Куплю Р2-58  (Прочитано 1670 раз)
Оффлайн uu9jj
Куплю Р2-58
« : 21 Сентябрь 2011, 22:42:08 »
Куплю измеритель КСВН  волноводных трактов диапазона 4-5 ГГц Р2-58.
Можно только ГКЧ.
UU9JJ@MAIL.RU
Виталий.
Оффлайн rv9cts
Re: Куплю Р2-58
« Ответ #1 : 07 Март 2012, 19:46:32 »
Здравствуйте,
Есть Р2-57 полный комплект: ГКЧ - такой-же как и у Р2-58, Индикатор Я2М-67, комплект ЗИП (направленные детекторы и т.д.), + запасной вставной  ВЧ блок в подарок.
Прибор с хранения, но хранился в гараже, немного есть коррозия. В сеть включается. Больше ничего не проверял, возможно надо будет почистить, смазать и т.д.
Цена 15т.р.
пишите rv9cts собака mail.ru
Оффлайн RK3AOR
  • QRA: KO85UR
Re: Куплю Р2-58
« Ответ #2 : 07 Март 2012, 21:16:31 »
На наш любимый диапазон 5,6 Ггц подходят два блока №3 3,2-5,6 Ггц и №4 5,6-8,3 Ггц. Если прибор именуется Р2-58 то в ЗИПе должны быть волноводные ответвители тракта 48Х24 мм http://printsip.ru/cgi/shop/item/R2-58 . Если ЗИП коаксиальный (тракт 7/3) то это Р2-54 с дробью.
Оффлайн rv9cts
Re: Куплю Р2-58
« Ответ #3 : 07 Март 2012, 22:55:47 »
В комплекте Р2-57 волноводные направленные детекторы на диапазон 3,2-4,8ГГц
Волноводный тракт, насколько я помню, 58*25мм
