Автор Тема: Kuranishi instruments RW-271W  (Прочитано 3063 раз)
Оффлайн Алексей UB9UBY
« : 16 Август 2012, 21:32:54 »
Имеется данный ксв метр.Один направленный ответвитель на диапазоны 144 и 430 МГц.Пределы измерения мощности 20 и 200вт.При измерении на 144 показания правильные,а при измерении на 430 на пределе 20вт заниженные показания,на пределе 200вт завышенные.Может кто подскажет в чем проблема.Заранее благодарен.
Re: Kuranishi instruments RW-271W
« Ответ #1 : 21 Ноябрь 2015, 07:09:02 »
Вышел из положения установкой дополнительного переключателя и 2х подстроечных резисторов.Теперь переключаю при измерении мощности 145 или 430 ,что не очень удобно.Может,кто подскажет все таки в чем беда.
Оффлайн RA9SSO Александр
« Ответ #2 : 21 Ноябрь 2015, 09:40:59 »
чем нагружаете при измерениях мощности?
с ув. Александр.
« Ответ #3 : 21 Ноябрь 2015, 14:42:01 »
Нагружаю на заводскую нагрузку,проверенную на анализаторе.
« Ответ #4 : 21 Ноябрь 2015, 15:28:08 »
я бы проверил путем замены диоды и блокировочные конденсаторы .
и что переключает переключатель сзади на корпусе?
« Последнее редактирование: 21 Ноябрь 2015, 15:30:09 от RA9SSO Александр »
с ув. Александр.
« Ответ #5 : 21 Ноябрь 2015, 15:36:28 »
Если вы про заводской переключатель,то как я понял он используется для измерений на 900 и 1300 МГц. Мысль насчет диодов тоже приходила,но заменить пока нечем.
« Ответ #6 : 21 Ноябрь 2015, 15:42:07 »
ВАТ62 на попробывать. если будут изменения то тогда решать дальше или искать родные или подстроить показания под ВАТ.
с ув. Александр.
« Ответ #7 : 21 Ноябрь 2015, 15:50:02 »
BAT 62 уже заказал,буду пробовать.Спасибо за советы.
« Ответ #8 : 21 Ноябрь 2015, 15:54:04 »
Конденсаторы не упускайте из виду.
а в НО на 1300 такие же диоды стоят?
как то ковырял RW-211A но там был грязный П2К ( по нашему )
« Последнее редактирование: 21 Ноябрь 2015, 15:58:12 от RA9SSO Александр »
с ув. Александр.
« Ответ #9 : 21 Ноябрь 2015, 16:27:16 »
НО на 1300 не разбирал,работает нормально.На выходе НО напряжение так же сильно меняется от диапазона,поэтому П2К не при чем.
« Ответ #10 : 22 Ноябрь 2015, 12:32:49 »
Причиной неисправности оказалась плохая пайка подстроечных резисторов в цепях измерения мощности.Заодно разобрался со схемой и настройкой данной модели.
