Автор Тема: kuranishi rw-215A(W)  (Прочитано 7152 раз)
Оффлайн R1OOL
  • Алексей, Северодвинск
  • QRA: KP94vm
« : 08 Февраля 2014, 18:33:44 »
Что можно ожидать от КСВ-метра kuranishi rw-215A(W) ? У кого-нибудь есть опыт эксплуатации этого девайса ?
Re: kuranishi rw-215A(W)
« Ответ #1 : 08 Февраля 2014, 18:56:30 »
Здравствуйте. Извините, у меня нет опыта эксплуатации этого прибора. Обратите внимание на разъёмы PL для 432 МГц. Это не есть хорошо. Цена 4500 рублей. За эти деньги лучше купить у RA3WDK Sincron. Стоит в два раза дешевле, те же разъёмы PL, но мощность 1000 Вт и два прибора со стрелками, отклоняющимися друг к другу. Очень удобно измерять КСВ при различных уровнях входной мощности. Считаю такую трату денег более разумной. Юрий. RZ4HD.
Оффлайн R1OOL
  • QRA: KP94vm
« Ответ #2 : 08 Февраля 2014, 19:23:37 »
Юрий, здравствуйте. Спасибо. Это и смущает. Дайте ссылку.
« Ответ #3 : 08 Февраля 2014, 20:56:30 »
http://forum.vhfdx.ru/pokupka-i-prodazha-ukv-apparatury/k-met-sx-144430-c-oaotkam/
Это ссылка.
Один КСВ метр продан. Второй зарезервирован. Напишите в ЛС RA3WDK. Уточните.
            У меня два таких КСВ-метра. Использовал в поле во время соревнований и на 144 МГц и на 432 МГц в качестве показометра. К их показаниям нужно отнестись с вниманием. Заявленная точность 10%. BIRD заявляет точность в 6%. Но всегда можно показания сверить и использовать табличные данные. Юрий.RZ4HD.
Оффлайн UA3XX
  • UA3XX ex UA3XBF
  • QRA: KO74xk
« Ответ #4 : 08 Февраля 2014, 21:04:31 »
Хорошо и добротно сделанный прибор. У меня подобный правда до 1,3 ГГц трудится уже года 3. Не жалуюсь. Большая шкала мощемер. Маленькая КСВ метр.
У японцев всегда pl до 500МГц. Выше  N-type.
p.s. За такие деньги любой из приборов показометр. Для точных измерений используют антенный анализатор.
« Последнее редактирование: 08 Февраля 2014, 21:10:22 от UA3XX »
Это планета 13-го типа. Такие уничтожают сами себя, путем внутреннего военного конфликта, экологической катастрофы, но чаще всего — когда их ученые пытаются определить массу бозона Хиггса — 790
Оффлайн R1OOL
  • QRA: KP94vm
« Ответ #5 : 08 Февраля 2014, 21:25:45 »
Спасибо RZ4HD и UA3XX за участие и инфо.
Оффлайн R3GS
  • ex RA3GES
« Ответ #6 : 08 Февраля 2014, 22:57:00 »
             Здравствуйте!
   Использую несколько лет KURANISHI INSTRUMENTS RW-271M
Аккуратно и качественно выполнены ответвители. Легко читается мощность обратной волны, хорошая точность и достоверность измерений, строгий прибор не разукрашен как «цыганская кибитка» ))) И всё очень просто, измерения не вызывают затруднений!
    После того, как появился RW-271M, от DIAMOND SX-600 отказался, хотя прибор хороший (но очень дорогой) и требует умственного напряжения, что бы каким то образом выставить все переключатели…
Недавно приобрёл второй такой прибор.
С уважением, Владимир /R3GS/
Оффлайн RN3DKQ
  • Иван, KO85WS
« Ответ #7 : 08 Февраля 2014, 23:55:25 »
 Я использую RW-211A, впечатления примерно такие-же хорошие, как у UA3XX и R3GS.
Однако заметил одну особенность. Несмотря на неплохую точность, само включение прибора в 50Ом-тракт
даёт КСВ=1,2-1,3 на диапазонах 144, 430, 1296. Может быть это только у моего экземпляра так.
ТС-2000 при таком КСВ уже начинает сбрасывать мощность.
Оффлайн RA3MAU Albert
  • в бороде
    • RA3MAU
  • QRA: KO97xp
« Ответ #8 : 09 Февраля 2014, 05:18:38 »
Имею в хозяйстве RW-281A, простой по конструкции показометр.
У меня PL разъемы с нестандартным шагом резьбы (знаю что было два стандарта дюймовый и метрический)
Это просто старая модель или у них у всех так?
Из явных недостатков, переключатель калибровки КСВ-метра сделан нажимным на ручке
потенциометра, пока возвращаешь в режим измерения, обязательно сдвинешь чуть чуть ручку.
Оффлайн UA3XX
  • UA3XX ex UA3XBF
  • QRA: KO74xk
« Ответ #9 : 09 Февраля 2014, 07:06:03 »
Мой был неисправный, когда я его купил. Ремонт заключался в пропайке разъёмов. Япония же, воздух солёный.
Проверьте.
Оффлайн UAØLHW
  • QRA: PN64
« Ответ #10 : 09 Февраля 2014, 13:24:53 »
Хороший прибор, но... в диапазоне 23см максимальная мощность 20вт (200вт пиковая).
Оффлайн UA3XX
  • UA3XX ex UA3XBF
  • QRA: KO74xk
« Ответ #11 : 09 Февраля 2014, 17:10:37 »
В моём два придела, 20 и 200Ватт
Оффлайн UA9FY
« Ответ #12 : 09 Февраля 2014, 18:34:15 »
А мануал на rw-215A где то есть ?  Инет что то не помог . Интерес в общем в одном . Как настроить прибор перед измерением КСВ ? Как я понимаю: выбрав диапазон и мощность - подаем несущую на КСВ метр и имея нажатой кнопку SET , вращаем ручку настраивая на предел шкалы . Затем переключаем прибор кнопкой в SWR и смотрим какое КСВ мы имеем . Поправьте, если не прав .
Анатолий
LO88wn
Оффлайн UA3XX
  • UA3XX ex UA3XBF
  • QRA: KO74xk
« Ответ #13 : 10 Февраля 2014, 08:15:09 »
Правы, но в моем приборе rw-271м регулятор нужно отжать настраивая на предел шкалы. pull-call, push-swr
http://radiodv.net/schemes_manuals.files/Kuranishi_RW-271A.zip
« Последнее редактирование: 10 Февраля 2014, 08:19:23 от UA3XX »
Оффлайн UAØLHW
  • QRA: PN64
« Ответ #14 : 10 Февраля 2014, 10:44:38 »
Это так, но при измерении проходящей мощности более 50 Ватт в диапазоне 1295МГц наблюдается разогрев измерительной линии (выполненной на FR4) и диодов (1ss97). В результате за минуту измерений показания падают с 120 до 60 Ватт.
