Автор Тема: LiteVNA tm 64 векторный анализатор 50kHz-6,3gHz  (Прочитано 3977 раз)
Сегодня получил прибор. Поставил на зарядку, а пока решил посмотреть калибровочную нагрузку на ArinstVNA в диапазоне 1-8.3gHz, откалиброванном  с OSL ANNE-50+18gHz. Результат порадовал - КСВ не хуже 1.02. С фазовыми характеристиками вопрос отдельный - эта нагрузка короче чем ANNE-50+ и КЗ -перемычка пришла без углубления, т.е. плоскость калибровки другая, ближе к разъему прибора.
Re: LiteVNA tm 64 векторный анализатор 50kHz-6,3gHz
« Ответ #1 : 17 Апреля 2023, 19:26:58 »
Подключил к компьютеру с помощью NanoVNA Saver.
Шумовые дорожки на компютере и без него почти не отличаются, т.е. нет того дополнительного шума, который был на старом NanoVNA. более того они близки к ArinstVNA. Скрин на флешку в формате .bmp - (здесь трансляция) занимает около полмегабайта, так что на флешке 32гб поместится много. Там же можно сохранять дополнительные калибровки - кроме семи в основном меню. До 1010 точек калибровки.
« Ответ #2 : 17 Апреля 2023, 20:36:13 »
В меню нашел пункт "TX POWER". Подключил к порту1 измеритель мощности. На диапазоне 5.7гГц выходной уровень можно изменить от -15 до -18дбм. При этом уменьшается динамический диапазон.
« Ответ #3 : 08 Июня 2023, 10:08:50 »
Получил вчера прибор. Почему-то по умолчанию на зеленом графике Smith Re+Im, а хочется R+jX. Через меню можно изменить, но если сделать SAVE CONFIG, то все-равно после выключения и последующего включения опять все по-старому.
FW 1.3.07
Оффлайн ua0wbr Leonid
  • QRA: NO52BP
« Ответ #4 : 08 Июня 2023, 13:09:16 »
Надо CALIBRATE - SAVE и на первую автозагрузку SAVE 0.
Так можно записать 7 различных загрузок и загружать RECALL по выбору.
« Ответ #5 : 08 Июня 2023, 13:11:51 »
Спасибо, заработало! При включении грузятся установки из верхней ячейки.
« Ответ #6 : 22 Июня 2023, 19:49:09 »
Нашел время сегодня сравнить показания Agilent E5071 и полученного LiteVNA64. Калибровалось все на один и тот же кабель с одинаковыми мерами. Нагрузка - облучатель на 5760МГц. На следующей неделе сделаю сравнение двух этих приборов при измерении волноводного фильтра.
P.S. Масштаб на графиках КСВ разный, но реально расхождение в величинах ничтожное.
« Последнее редактирование: 22 Июня 2023, 19:55:44 от RW3XL Игорь »
Оффлайн aleks07111971
  • Разработчик фирмы "4 ДжиНа" а ля Рашен табуретка:)
« Ответ #7 : 07 Июля 2023, 16:55:37 »
Воть, нашел! И забыл совсем!:)
« Ответ #8 : 16 Июля 2024, 09:47:15 »
Померял уровень на порту S11 - диапазон 1296 МГц. Результат на скрине.
пс  Сложилось впечатление, что с увеличением аттенюации портится качество сигнала.
« Последнее редактирование: 16 Июля 2024, 10:22:20 от UA9FAD »
« Ответ #9 : 18 Июля 2024, 18:20:43 »
Продолжил совершенствовать методику измерений МШУ G4DDK с помощью LiteVNA. Измерял на мощности 9db attenuation (-16dbm) и Maximum (-10dbm)    на выходе порт1. В первом случае картинка VSWR мне больше нравится, во втором S21 ближе к истине. Переключается выходной уровень очень просто - включаем Sweep setting, устанавливаем нужный уровень и закрываем Sweep setting крестом.
« Последнее редактирование: 18 Июля 2024, 18:24:30 от UA9FAD »
« Ответ #10 : 15 Июня 2025, 12:20:45 »
Прихожу к выводу, что для некоторых экземпляров МШУ уровень  -16dbm большой, появляется "ступенька" на АЧХ, перегруз, надо хотя бы -25dbm. А некоторые "тянут". Ставлю на вход аттенюатор 10дб, но КСВ уже не посмотришь. А S11 можно, если вычесть из показаний 10дб ?!
Думаю Либра должна справиться с задачей.
« Последнее редактирование: 15 Июня 2025, 12:25:56 от UA9FAD »
