Автор Тема: LiteVNA tm 64 векторный анализатор 50kHz-6,3gHz  (Прочитано 10710 раз)
Re: LiteVNA tm 64 векторный анализатор 50kHz-6,3gHz
« Ответ #15 : 12 Июня 2026, 15:57:18 »
...научился измерять КСВ по входу даже самых неустойчивых  G4DDK. А вот 10.368 измерять интересно - только вот разъемы N не нравятся.
Было бы интересно познакомиться с Вашими наработками и опытом поподробнее!   beer
Вся проблема была в качественных аттенюаторах:)
Накручиваю на выход прибора аттенюатор 15db (Порт1 у ArinstVNA-DL), на вход (ПОРТ2) аттенюатор 40db, калибруюсь - затем проверяюсь: на диаграмме Смита калибровка Open справа на пересечении центральной линии и большой окружности в виде точки, Short слева, Load в центре и не "размазываются" по частоте. Когда работал с обычными китайскими аттенюаторами - что-нибудь да смещалось при перекручивании. Взял хорошие аттенюаторы MCL-18gHz , у них кроме гайки 8мм еще и на корпусе шестигранник 8мм под второй ключ - при затягивании не проворачивается корпус, ключ для затяжки гайки динамометрический 0.9N. Некоторые G4DDK можно измерять с аттенюатором 30дб - так меньше "ершистость" на графиках, лишь бы не уходили в ограничение.  С LiteVNA то же самое, но не так удобно - или я уж так привык к Аринсту.
Для примера мой "образцовый" МШУ G4DDK-1296
На графике видно, что лучшее согласование по входу ниже по частоте (1275мгц), а на рабочей частоте КСВ=1.2. Если переместить минимум на рабочую частоту - ухудшится шум (не так уж и ухудшится - на одну-две десятки) но всё же. Не совпадают КСВ и Гopt - об этом писали - у разных экземпляров транзисторов по разному.
Пробовал настраивать S12 подбором выходного конденсатора - это ничего не дает.
« Последнее редактирование: 12 Июня 2026, 16:04:38 от UA9FAD »
Оффлайн antborey
  • QRA: KO59EW
« Ответ #16 : 12 Июня 2026, 17:03:52 »
...калибруюсь - затем проверяюсь: на диаграмме Смита калибровка Open справа на пересечении центральной линии и большой окружности в виде точки, Short слева, Load в центре и не "размазываются" по частоте...
Тут ведь, ещё важно качество калибровочного комплекта(Open, Short, Load, Throu)! А, какой Вы используете?
« Ответ #17 : 12 Июня 2026, 17:14:27 »
Anne++, до 18ггц
Оффлайн R6OC Андрей
  • QRA: kn87sc
« Ответ #18 : 12 Июня 2026, 17:25:51 »
Все зависит от нагрузки 50 ом. Может ли она работать на этих частотах. Вот мои замеры на 8.4 ГГц. Видно что нагрузка не работает на этой частоте - потому и зигзаги при показании графика. Но все же можно посмотреть.
73! Андрей
« Ответ #19 : 18 Июня 2026, 13:44:44 »
Посмотрел на ArinctVNA-DL на частоте 5760мгц нагрузку из комплекта LiteVNA - увидел КСВ=1.02. Open не отличается. Short имеет некоторую реактивность - он без лунки, а в калибровочном комплекте Anne++ с лункой. Но на результат измерения при КСВ<2 практически не влияет - пробовал калибровать Аринст тем и тем и потом измерял рупор, разница в две-три сотых.
« Ответ #20 : 18 Июня 2026, 14:51:26 »
Качество калибровки удобно контролировать на Диаграмме Смита
