Автор Тема: M3-51  (Прочитано 3162 раз)
Оффлайн RA3EME Александр
M3-51
« : 18 Августа 2013, 14:39:23 »
Здравствуйте, столкнулся с такой проблемой, имеется головка М3-51 (измеритель термоэлектрический 4 681 471)
Проблема в том, что раньше я её никогда не использовал на частотах ниже 5гГц, а тут понадобилось и о ужас! она ничего не показывает, подцепил её к генератору и увидел странную картину, на частотах ниже 1800 МГц головка ничего не показывает, а на частотах выше 2 гГц всё в норме, показывает точно и без погрешностей, в чём тут дело? возможно разрушился кондёр по входу или это головка с такими характеристиками? Если проблема в железе, то как это лечится?
EX RA3WME
Оффлайн RW3BP
Re: M3-51
« Ответ #1 : 18 Августа 2013, 16:39:47 »
Насчет М3-51 не знаю, а с одноваттной головкой была подобная беда. Тестером не прозванивалась. Вылечилась легко - немного покрутил центральный шпинек разъема (он свободно вращался) и контакт восстановился. Там пружинный контакт, который от времени окислился. Но это М3-54. Здесь, возможно что то подобное. На СВЧ пролезает через емкость, а внизу нужен контакт.
73! Сергей
Оффлайн RA3APW Карен
    • http://www.ra3apw.ru
  • QRA: KO85UV
Re: M3-51
« Ответ #2 : 18 Августа 2013, 18:30:13 »
Проверил c головкой M3-51 (измеритель термоэлектрический 4.681.467) в точках на частотах 145 / 435 / 1300 / 2400 / 3000 МГц от генератора Anritsu MG3681 (мощность сигнала с генератора 10 мВт) - девиация показаний уровня мощности на M3-51 во всем диапазоне не более 2.5 процентов.
Оффлайн RA3WNT (Николай)
  • Николай
Re: M3-51
« Ответ #3 : 18 Августа 2013, 19:08:55 »
М3-51 работает точно от 10 МГц,ниже врет
временно КО85
Оффлайн rogers
Re: M3-51
« Ответ #4 : 29 Апреля 2014, 08:03:59 »
Проверьте ксв. Если с 20 МГц есть точки с ксв больше 1.4, снимите крышку, и подкрутите винтик который залит зеленой краской.
Крутить по 5 градусов! Наблюдать за ксв. по экрану панорамы, как станет 1 остановиться.
Re: M3-51
« Ответ #5 : 18 Января 2020, 20:26:12 »
 Здравствуйте. Сегодня провёл лабораторную работу, связанную с подключением преобразователей М5-78 и М3-51 к цифровому тестеру и измерил зависимость выходных напряжений от подаваемой мощности с применением хорошего импортного генератора. Тест проводил на частотах до 2000 МГц. Я давно хотел уйти и ушёл от блока Я2М-66. Уж очень он занимает много места на столе. Теперь немного жалею об этом, так как данная коробка оказывается является нановольтметром с достаточно малым уровнем собственных шумов. Первым шагом было применение М3-56 с милливольтметром на 200 мВ. Это очень хорошо работающий тандем, так как при мощности в 20 Ватт термопреобразователь выдаёт 75 мВ и проблем с измерительной частью нет. Можно применять обыкновенный дешёвый цифровой тестер. Всё работает, наводок и скачков показаний нет.  Следующим шагом  было подключение и М5-78. Это довольно часто встречающийся светло-коричневый кубик, но в моей практике все эти кубики, которые я покупал на протяжении двадцати лет, а их было с десяток, оказались неисправными. Измерители М5-78 и М3-51 выдают при максимальной мощности всего порядка 6-10 мВ выходного сигнала на высокоомной нагрузке. Если применять милливольтметр на 200 милливольт, то разрешающая способность измерителя будет плохой. По этой причине специально для программы М5-78 был закуплен другой тестер. Его отличительной особенностью является то, что у него первая шкала не 200 мВ, а 60 мВ (другие модификации имеют пределы в 20 и 40 мВ). У него разрешающая способность в 0.01 мВ а не 0.1 мВ против стандартного тестера и он на много  лучше работает с М3-56 и М5-78. При везении можно получить вариант, что каждый милливольт показания означает 1 мВт входной мощности при разрешающей способности в 10 мкВт. Просто прелесть.  У меня получилось почти так с достаточной для радиолюбителей практики. Резистором можно загрубить показания до параметра в 1 мВ на 1 мВт мощности.
          Подключение головок приведено на рисунке и оно одинаково для двух типов. Вид со стороны распайки разъёма. К выводам 1 и 2 подключается резистор на 100 кОм. От них же уходят два неэкранированных провода к тестеру. Между первым и третьим контактом припаян резистор на 1 мОм. Всё работает стабильно, показания не плывут и не скачут. Выходные напряжения приведены в таблице. М5-78 под номером 1 начинает более менее точно измерять  после частоты 400 МГц. Другая М5-78 и М3-51 работают условно одинаково от 144 МГц и выше. Ниже по частоте я не проверял.  Юрий.
« Последнее редактирование: 18 Января 2020, 20:28:24 от RZ4HD »
