Автор Тема: Маломощные ТВ передатчики в качестве ГСС  (Прочитано 12281 раз)
  • Дружу с паяльником 57 лет
      Здравствуйте, коллеги. Хочу начать новую тему по применению телепередатчиков для настройки нашего оборудования в качестве ГСС. Много копий поломано было для получения приличных результатов, но сервиса, который бы хотелось иметь, не было.  Вскоре состыковался с одной бизнес-леди из Америки и велосипед изобретать не пришлось. После нескольких вопросов ко мне по параметрам прибора, она мне просто выслала фотографию с нужной мне частотой. Сразу все вопросы отпали и делать что-либо по той программе ГГС уже ничего не хочу.
      Коротко о телепередатчике писал, но решил не мешать эту тему с трансвертерами на 5760 МГц. Да, мне ответили, что есть более дешевые передатчики и это так. Я работал с ними года полтора назад: попросили измерить их мощность. Дешевые модели имеют всего 4 частоты. Более дорогие – восемь. Но эти частоты не попадают в удобные нам частоты.
       Вчера я получил этот телепередатчик. Пару фотографий прилагаю. Пока все нравится. Хочу на днях заключить его в отдельную коробку и все протестировать. Телепередатчик работает ориентировочно на частоте 5.6-5.950 МГц. Пока не уточнял. Мощность заявляют40 мВт. Не измерял. Шаг перестройки 250 кГц. К коробке припаян кабель, на конце которого есть антенна. Пока соображаю как туда припаять SMA разъем.  Питание 9-12 Вольт. На борту стоит без радиатора 7805, которая от 9 В питания  прилично нагревается. Рука терпит. Я подал 6.5 Вольта и все устаканилось. Мощность не падает и нагрев слабый. Есть две кнопки для изменения частоты вверх и вниз. При нажатии кнопки подольше происходит очень быстрое изменение частоты. После выключения и последующего включения отображается та частота, которая была в момент выключения. Документации никакой нет.
          Посмотрел спектр. Фото прилагаю. Слева и справа от основного сигнала на расстоянии порядка 6 МГц есть две несущие звука. Это естественно. На фотографии это выглядит как бы страшно, но масштаб логарифмический. Левая часть имеет в 100 раз меньшую мощность, а правая – в 200 раз меньшую. Сделал вывод, что для наших целей прибор хорош при его недорогой цене. Не нужно травить плату, паять и терять на это время, заказывать детали и ждать их.
         Попробовал разобрать блок. Одно фото после открытия крышки с одной стороны есть, но оно ничего не дает. С другой стороны снять крышку сложнее, попробовал и слегка заглянул. Плата с четырьмя отсеками. Впечатление на RO-4003. Детали типоразмера 0402. Понял, что не повторю, да и не зачем при такой цене. Мне озвучили цену 60 долларов. Я его купил за 60 зеленых, правда пересылка $35. Я предлагал на сайте купить несколько генераторов и разделить цену. Недели две назад цена была уже 99 долларов. Скорее всего это с пересылкой. Уточняю.
        Есть такой же телепередатчик на частоту порядка 1000-2000 МГц. Коробка имеет разъем. То же буду заказывать. Фото прилагаю.
         Еще у этой женщины есть другие вкусности, которые дешевле, чем у других, а некоторые позиции я не мог нигде купить. Теперь они у меня в коробочке и ждут тестирования. Хочу обратить внимание на резистор 800 Ватт 1500 МГц. Фото и график потерь прилагаю. С большим медным фланцем он рассеет 1000 Ватт и это на 1296 МГц!!!  Резисторы с фланцем на 20 и 60 Ватт на частоту 6 ГГц!!! Я их купил и мне их прислали. Теперь появился резистор и на 100 Ватт 6 ГГц. Даташиты прислали. Теперь нужно делать реальную конструкцию и просить кого-то промерить КСВ на5760 МГц. Аттенюаторы и терминирующие резисторы здесь дешевле, чем на аукционе. Ну и есть полуваттный РА. Фото прилагаю. Транзисторы у нее дорогие, но оригинальные, не восстановленные. Цены не совсем устраивают и я об этом отписал. Обещала устроить 1 квт транзисторы по 250 долларов. Вопрос в стадии решения. Есть и 600 Ваттные, на которых W6PQL делает РА на 432 МГц. Цену уточняю. Скорее всего буду брать здесь. Есть предложения на 1 кВт транзисторы за 220-260 долларов, но там
 добавляется стоимость пересылки.
       Вернемся к телепередатчику. Какие функция хочу закрыть. 1.ГСС для настройки рупоров. 2. ГСС при измерении КСВ с помощью циркулятора. 3. Тарирование 100 мВт измерителей мощности на 5760 МГц. (Делаются легко, дешевые, но возникал вопрос с тарированием легко доступными средствами). 4. Тарирование измерителей мощности на AD-8317 (Нужна мощность в 1 мВт на 5760 МГц.)  с применением внешних аттенюаторов. 5. Работа в поле, как маяк. 6. Настройка наперстков в трансвертерах. 7. Просмотр АЧХ фильтров.   8. Настройка трансвертеров на прием. 9. Использование как ГСС с внешним аттенюатором-щелкунчиком на 100 dB 18 ГГц от НР.
       Хотелось бы, что бы Вы подсказали еще функции, куда можно применить сей телепередатчик.   Составляющие звука в спектре особо не должны влиять.  На прием все уберет трансивер. На измерение мощности и КСВ  на практике влияние будет мизерным. Больше погрешность нашего самодельного измерительного оборудования. Какое мнение есть у Вас по этому поводу?
        Кто сможет измерить КСВ нагрузок на 5760 МГц? Разъемы будут SMA.
        Юрий. RZ4HD.
Оффлайн ua4hts Toly
  • QRA: LO43mo
Re: Маломощные ТВ передатчики в качестве ГСС
« Ответ #1 : 09 Апрель 2013, 11:48:23 »
Юра присылай или приезжай, померяю КСВ до 18 ггц HP 8756A
Toly
http://ua4hts.ru
+79272686090
skype: ua4hts
email: ua4hts@gmail.com
« Ответ #2 : 09 Апрель 2013, 12:10:09 »
Здравствуйте, коллеги. Анатолий. Прекрасно. Остальное разрулим по телефону.
Только что получил ответ по стоимости пересылки посылки:
Hi, glad to know that you received parcel. Last time shipping from Canada was $68, from the US is $75 same service with tracking number, shipping regular is not recommended, if more items over 2 lbs (1 kg) the shipping goes higher.
Так,что мне пересылка из Канады обошлась дороже самого передатчика. Отсылали не из США. Жаль.
 Юрий. RZ4HD.
« Ответ #3 : 09 Апрель 2013, 16:50:59 »
Предложение по использованию: на выезде в поле по прямому назначению - видеосвязь между позициями (сразу видно заснули там или нет :) ).
« Ответ #4 : 09 Апрель 2013, 18:57:54 »
               Здравствуйте, коллеги. Виктор. Для таких целей есть одноканальные дешевые телепередатчики. Я брал лет 5 назад на Митинском.  В комплекте и видеокамера. Частота в районе 2400 МГц.
             Этот передатчик уже в коробке. За день ее склеил и все установил. Теперь нужно  распаять. К ночи хочу все успеть. Я не знаю куда подключать вход звука и видео. Завтра напишу письмо поставщику. Делают-то на своей фирме. Задам вопрос: можно ли убрать два лишних сигнала?  Может просто работяги на фирме не поставят какой-либо чип и облегчат себе работу. А у нас появится чистый сигнал. Может и кабель распаяют более толстый, а то и с SMA разъемом. Пока не знаю. Антенна точно мне не нужна.
         Уточнил частоту подобного девайса на 1300 МГц. Диапазон 900-1500 МГц. Шаг перестройки 250 кГц. Коробка имеет разъем.
    Юрий. RZ4HD.
« Ответ #5 : 09 Апрель 2013, 20:03:07 »
Здравствуйте. Прибор готов. Осталось припаять SMA разъем. Все проверил. Фото прилагаю. Юрий. RZ4HD.
« Ответ #6 : 10 Апрель 2013, 11:52:53 »
Здравствуйте. Сегодня поставил SMA разъем и измерил диапазон перестройки и выходную мощность. Генератор перестраивается от 5300 МГц до 6000 МГц. Выходная мощность на частоте 5760 МГц составляет 45 мВт. На этом проверки скорее всего закончу.
     Еще одно умное применение вспомнил - это гетеродин на 5616 и 5330 МГц для наладки трансвертеров.  Юрий. RZ4HD.
Оффлайн SERBUZ
  • QRA: LO62DQ
Приветствую, Юрий.
По всей видимости это про меня, мою просьбу померить мощность, на которую Вы откликнулись.
На тот момент я использовал 16 фиксированных частот, сейчас же - практически плавная перестройка частоты.
Вот на фото мой  измеритель КСВ, еще не окончательный экземпляр.
http://fotki.yandex.ru/users/serpanrc/view/673397/
Сканирование 5500-6000 МГц.
Оффлайн SERBUZ
  • QRA: LO62DQ
Схема стандартная- два логарифмических детектора, два направленных ответвителя, контроллер для индикации на ЖК, управления генератором и расчета КСВ.
Интересно, какой же уровень мощности при измерении (сколько DBM)?
Оффлайн SERBUZ
  • QRA: LO62DQ
Генератор по даташиту - 200 мвт.
Между ним и ответвителем аттенюатор- около 11 дб, ответвитель - 15 дб, на входе детектора аттенюатор около 7 дб.
Итог максимум на детектор 200 мвт -33дб = 0.1 мвт
Для пассивных устройств нормально. Для LNA с большИм коэффициентом усиления мощность на разьеме, на мой взгляд должна быть на уровне -10dbm.  Как показала практика - мощность +2dbm у T100 вызывает перегрузку второго транзистора двухкаскадного LNA, реакция которого на первый каскад изменяет его входное сопротивление и соответственно КСВ по входу.
« Последнее редактирование: 17 Май 2013, 16:49:56 от UA9FAD »
Оффлайн SERBUZ
  • QRA: LO62DQ
Я пользовал 200 мвт версию- для моих целей это оптимум,  но есть версии без бустера, там на память- 20 мвт.
Он и подешевле.
Оффлайн Mildi
  • QRA: KP67lx
« Ответ #13 : 30 Сентябрь 2013, 23:06:07 »
Вот нечто подобное. передатчик и приемник.
http://www.belkatv.ru/catalog?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=638&category_id=158
Передатчик:
Мощность передатчика
23dBm(обычная)
Чувствительность
Частотный диапазон
5.725GHz~5.865GHz
Канал пользователя
Выбор из 8 каналов
приемник:
Чувствительность
тип -86dBm
Частотный диапазон
5.725GHz~5.865GHz
Канал пользователя
Выбор из 8 каналов
73! Василий (ex\RA1OGS/1)
Оффлайн UR5EIN Вячеслав
  • QRA: KN78MM
« Последнее редактирование: 30 Сентябрь 2013, 23:27:09 от UR5EIN Вячеслав »
