Автор Тема: Маломощные ТВ передатчики в качестве ГСС  (Прочитано 12282 раз)
  • Дружу с паяльником 57 лет
Re: Маломощные ТВ передатчики в качестве ГСС
« Ответ #15 : 01 Октябрь 2013, 10:40:25 »
           Здравствуйте, коллеги. Сергей. Извиняюсь, но я с мая месяца впервые увидел Ваши сообщения лишь сегодня утром. Даже обидно, что пропустил много информации. Я летом много разъезжаю... Неделю назад утром проезжал мимо Бузулука проездом из Ташкента.
       Можете ли подробнее рассказать о приборе. Выполняемые им функции? Что можно измерять, применим внешние дополнительные блочки? Что за программа и где её взять? Где брались платы? Или это типа набора для изготовления прибора типа VNA на 5760 МГц. Какой шаг перестройки частоты? Есть ли возможность переговорить в Скайпе? Юрий.
Оффлайн SERBUZ
  • QRA: LO62DQ
« Ответ #16 : 02 Октябрь 2013, 14:08:16 »
Приветствую!
В качестве генератора я использовал такой модуль-
http://www.aliexpress.com/item/5-8G-200mW-wireless-av-transmitter-module/598239792.html
После доработки он перестраивается в диапазоне 5500-6000 МГц, шаг я пользую разный  ,  его можно делать и 100 кГц.
Плату разрабатывал сам и заказывал китайцам, хотя это и пробный вариант- но на этот диапазон из за множества межслойных заземляющих переходов вручную делать- убийству подобно.
Первый блин оказался комом-  двойной направленный ответвитель, аттенюаторы, генератор и лог детектор рядом без экранирования не уживаются, большие наводки. С экранированием же простым расчетом не сделать, нужны пробные варианты.
В итоге на плате остался генератор, контроллер с индикатором.
Направленный ответвитель в итоге  использовал фабричный, лог детектор поставил в экран как законченное изделие.
Программа своя. Так как вопрос для себя закрыл по прибору для настройки антенн- далее не занимался.
Как панорамный работает несколько медленно, по причине того что после перестройки на шаг мощность генератора устаканивается в пределах 0,5 сек.
График перед глазами, хоть и медленно обновляемый- удобно, видишь куда попали и куда двигаться.
А выключив качание- имеем SWR метр на нужной частоте.
« Последнее редактирование: 02 Октябрь 2013, 14:15:39 от SERBUZ »
Здравствуйте. Телепередатчики сейчас в продаже есть. Стоят 100 долларов. Раньше их можно было купить иногда и на аукционе. Сейчас на аукционе их не продают. А вот стоимость пересылки из Канады была 69 долларов. Дорого. Мы в былые времена объединялись для закупки. После смены владельца фирмы цены очень изменились не в пользу покупателя. Передатчик стал стоить в полтора раза дороже. Частотный диапазон заявлен 5620-5950 МГц. У меня диапазон был шире. Был еще телепередатчик на 1296 МГц с таким же дизайном. Не помню, писал ли об этом. Стоил в полтора раза дороже, нежели, чем на 5760 МГц. Я очень жалею, что не купил его тогда. Правда у меня есть хороший ГСС на этот диапазон.  По моей просьбе измерили спектр на частоте 5760 МГц.
     Там же продают до сих пор резисторы 800 Ватт 1500 МГц, на основе которых я делал измерители мощности до 1800 МГц. Они немного подешевели. Юрий. RZ4HD.
Оффлайн RW3QCF Геннадий
  • QRA: KO91oh
Здравствуйте. Геннадий. Вы разберитесь внимательно с передатчиком, который обсуждался. Почитайте тему. То, что Вы предложили - таких полно, но они на 4 или 8 частот чаще всего и частоты устанавливаются перемычками.  Частоты 5760 МГц нет и в помине. Вы каждый раз для смены частоты собираетесь открывать девайс и перепаивать перемычки? Я - нет. В обсуждаемой девайсе частота изменяется кнопками. Довольно удобная программа. Быстро и удобно. Юрий. RZ4HD.
« Последнее редактирование: 26 Июнь 2015, 13:21:55 от RZ4HD »
Оффлайн SERBUZ
  • QRA: LO62DQ
В передатчиках что по ссылке те же модули или чипы что и я пользовал.
 Сергей. Доработка элементарная, но нужно это знать. Вместо предлагаемых комплектов лучше брать только платки, что я и сделал по Вашему совету. Если говорить про ГСС, то как контроллер состыковать с платкой и индикатором и что с программой? Я готов сделать сам ГСС, подготовить документацию с платами, фотографиями, схемами. Но нужны наброски схемы и программа. Могу все разрисовать. Юрий. RZ4HD.
Оффлайн SERBUZ
  • QRA: LO62DQ
Да, брать лучше именно модули, так как в зависимости от версии модуля вероятна необходимость доступа к обеим сторонам платы.
В случае если берете передатчик- модуль уже распаян и доступ только сверху.
Я не против поделиться и схемой и прошивкой как для управления этим модулем, так и ADF4350- если у коллег есть интерес.
По индикаторам только сейчас вопрос.  Я пользовал от nokia1202, но когда брал партию с год назад в магазине- то часть из них какой то другой версии и она не пашет.
Визуально видна разница по топологии проводников на гибком шлейфе.
Нужно выяснить- что сейчас есть в том магазине.
Юра, от вас этот магазин далеко?
  • QRA: KO91oh
Приветствую, Юрий!
Почитал внимательно тему. Разобрался - на аукционе таких не купить   :(
Оффлайн SERBUZ
  • QRA: LO62DQ
« Последнее редактирование: 26 Июнь 2015, 17:56:13 от SERBUZ »
Сергей. Вот предложение в два раза дешевле.
http://www.ebay.com/itm/New-Boscam-FPV-TX5823-5-8G-200mW-Wireless-Audio-Video-Transmitter-Module-System-/191086450753?pt=LH_DefaultDomain_2&hash=item2c7da3d841
Себестоимость ГСС выйдет всего в 1500 рублей. Сделаем ГСС вместе? Ваша теория. Моя практики. И всем польза. А потом можно спектр перенести на 10 ГГц или на 1296 МГц.
Кстати, а какой диапазон качания вышел у прибора? Я имею ввиду КСВ метра на базе этого блочка. Юрий. RZ4HD.
Оффлайн SERBUZ
  • QRA: LO62DQ
5500-6000 МГц.
есть еще 20мвт версии-
http://www.ebay.com/itm/Boscam-TX5813-FPV-5-8G-10mW-Wireless-Audio-Video-A-V-Transmitter-Module-200M-/301345848476?pt=LH_DefaultDomain_77&hash=item46299cbc9c
http://www.ebay.com/itm/F05579-5-8G-20mW-8CH-Wireless-AV-Audio-and-Video-Transmitter-Module-For-FPV-Aeri-/252006603074?pt=LH_DefaultDomain_2&hash=item3aacc39942
Вопрос в индикаторах. Примененные очень удобны- и информативны и удобны в монтаже и недороги.
Можно применить и другие, код переписать не сложно- но преимущества теряются.
Вот к примеру  с ADF4350-
« Последнее редактирование: 26 Июнь 2015, 18:20:33 от SERBUZ »
