Автор Тема: Max600 Plus HF/VHF/UHF антенна анализатор 0,1-600 MHz  (Прочитано 967 раз)
Оффлайн Anatol
  • QRA: LN05XA
На Алиэкспресс появился новый анализатор Max600 Plus HF/VHF/UHF антенна анализатор 0,1-600 MHz Цена ниже чем у Мини600
Технические характеристики:
-Частотный диапазон: 0,1-600 МГц.
-HF/VHF/UHF непрерывное покрытие
-Входное/Выходное сопротивление: 50
-Параметры измерения: SWR, R, + Jx,-Jx, | Z |, Returnloss
-Режим измерения: измерение одной точки, сканирование (развертка по частоте) и режим TDR
-Диапазон измерения SWR: 1,0-1999 (одноточечный режим), 1,0-20,0 (режим сканирования)
-Режимы отображения: цифровой индикатор, кривой дисплей, simith диаграмма
-Тип соединителя: разъем UHF N-type
-SMA Открытый-короткие нагрузки комплект для калибровки x 1
-Размер lcd: 480x272, 4,3 "TFT ЖК-дисплей.
-Тип сенсорного экрана: емкостный
-Все емкостный сенсорный экран на дисплее-кнопки не нужны
-Источник питания: USB или внутренняя литий-ионная батарея
-Встроенная литий-ионная схема зарядки и booster Усилитель
-Максимальный ток зарядки: 5 В/1,5 А
-Метод внешнего хранения: tf-карта
-Размеры: 133x85x29 мм (не включая видные порты)
-Вес нетто. : 550 г
Оффлайн UA3IQN
  • Богу-хвала,ближнему-защита.
  • QRA: ko66jf
Re: Max600 Plus HF/VHF/UHF антенна анализатор 0,1-600 MHz
« Ответ #1 : 24 Июль 2019, 20:35:52 »
Вот такой похоже....взял тут потестить...есть с чем сравнить.
Best Regards
or ko66jf...or ko85pt
DMR ID 2503180
Оффлайн Anatol
  • QRA: LN05XA
« Ответ #2 : 03 Август 2019, 07:52:12 »
Пока продает только один магазин.
