Автор Тема: MFJ 259/269  (Прочитано 4715 раз)
MFJ 259/269
« : 02 Февраль 2017, 13:47:02 »
Доброго дня, всем!
Искал подобную тему, но не нашел.
Странно, приборы, конечно не лучшие, но очень часто применяемы
Есть подозрение, что вышел из строя диод измерения сопротивления.
Вопрос: кто менял диоды в мосте?
Какие диоды применены в данном приборе?
На какие лучше поменять?
Оффлайн Александр Ник
  • QRA: lo66cj
Re: MFJ 259/269
« Ответ #1 : 02 Февраль 2017, 14:30:27 »
на cqham кто-то несколько лет ежедневно дает объявления о продаже диодов для данных приборов,вроде пин-диоды,найдете
RU4WM           TS-2000х        Антенны постоянно в стадии экспериментов ,всем 73 !
Оффлайн sm898
Re: MFJ 259/269
« Ответ #2 : 02 Февраль 2017, 15:53:47 »
пин-диоды
Какие "пин"-ы,Шоттки-диоды там должны стоять,детекторные. С высокой долей вероятности,должны
работать 1N5711.Можно ВАТ62 попробовать. Ещё ВАТ41,эти чуть похуже по частоте,но не намного.
Пин-диоды - переключательные,в детекторах не работают.Совсем.
Оффлайн RA9DA
  • RA9DA Николай
  • QRA: mo17mp
Re: MFJ 259/269
« Ответ #3 : 02 Февраль 2017, 16:51:20 »
В 269 используются HSMS-2820
Оффлайн RA9SSO Александр
Re: MFJ 259/269
« Ответ #4 : 02 Февраль 2017, 17:07:38 »
Менял на родные -HSMS-2820 в нескольких 259. потом подстраивал по технологии http://www.cqham.ru/cal_259b-2.htm
для калибровки изготовил нагрузки
с ув. Александр.
Оффлайн RA6DE
  • QRA: KN96DQ
Re: MFJ 259/269
« Ответ #5 : 02 Февраль 2017, 22:34:06 »
В MFJ-259 используются 1N34, покупал в ЧИП и ДИП
Sergey
Re: MFJ 259/269
« Ответ #6 : 03 Февраль 2017, 07:35:52 »
Доброго дня, всем!
Спасибо за помощь, вопрос закрыт.
Оффлайн RA6BY
  • Новичок
  • RA6BY-Victor
  • QRA: KN96QH
Re: MFJ 259/269
« Ответ #7 : 14 Март 2017, 12:48:03 »
Коллеги, задам вопрос по MFJ-259. Решил посмотреть затухание куска (20м) кабеля РК50-7-11, прибор показал 2,8 Дб. Беру 20м РК50-9-12, показывает 2.3 Дб. Как-бы все нормально, но кусок в один метр показывает 0,8 Дб, отсоединяю кабель тоже 0,8. Значит прибор врёт  ???  Вопрос, а сколько должен показывать прибор без кабеля? Да, откручивая переходник с прибора, показывает 0,7 Дб.
Оффлайн RL3D
  • 2-й QRA: LO02SW
  • QRA: KO85WV
Re: MFJ 259/269
« Ответ #8 : 14 Март 2017, 20:06:09 »
Что-то не так, без кабеля он должен показывать знак "меньше" "<", и число там поменьше для 144. См. на картинках, они правда, для MFJ-269, но принцип там тот же. К прибору ничего не подключено.
73, Иван
« Последнее редактирование: 14 Март 2017, 20:12:42 от RL3D »
Оффлайн RL3D
  • 2-й QRA: LO02SW
  • QRA: KO85WV
Re: MFJ 259/269
« Ответ #9 : 14 Март 2017, 20:47:30 »
Нет, "голый" MFJ-259B показывает 0.1 dB примерно так (возможно, от прошивки зависит?):
P.S. Кстати, у РК50-7-11  по ГОСТ 11326.4-79 затухание должно быть 0.9 дБ на 10 м на частоте 150 МГц.
« Последнее редактирование: 14 Март 2017, 21:01:47 от RL3D »
Оффлайн RA6BY
  • Новичок
  • RA6BY-Victor
  • QRA: KN96QH
Re: MFJ 259/269
« Ответ #10 : 14 Март 2017, 21:03:18 »
Вань, спасибо за ответ. Нет, знак "<" меньше не показывает. Дело в том, что прибор с работы, а там ходил по рукам, вот и результат.
 73! Виктор
Оффлайн R2DLP Иван
  • QRA: KO86RG
Re: MFJ 259/269
« Ответ #11 : 26 Май 2017, 23:07:30 »
Подскажите пожалуйста, MFJ-269 измеряет импеданс на частотах 430МГц, или только КСВ? Спасибо.
Оффлайн ua0wbr Leonid
  • QRA: NO52BP
Re: MFJ 259/269
« Ответ #12 : 27 Май 2017, 03:21:23 »
К сожалению только КСВ.
