Автор Тема: Микроволновый ГСС  (Прочитано 11867 раз)
Оффлайн R6DZ Александр
Re: Микроволновый ГСС
« Ответ #30 : 15 Ноябрь 2011, 20:14:22 »
           Юрий, фильтры, которые в архиве выложил, моделировал в MWO? Поделись
     подробностями. Компактно получилось.
  • Дружу с паяльником 57 лет
« Ответ #31 : 15 Ноябрь 2011, 20:39:19 »
         Саша. Я не владею MWO. Это все содрано с фильтра, фото которого есть. Только что прикрепил всю плату. Можно изучить. RW4HPI снял микроскопом размеры фильтра. Я по фото и чертежам сделал файл в лэйауте.  Линия стоит под углом в 45 градусов. Это для того, что бы никто голову над этим не ломал.Сейчас разработал и плату с двумя полосками. При хорошем раскладе к полуночи будут 4 различных варианта плат. Завтра распаяю разъемы, вечером прогоню на Г4-81.
           Сергей. Какой был фильтр на плате-такой и копировался. Я ничего не выдумывал. Может из-за сильной связи добротность хуже и шире полоса. Она ведь почти в 1 ГГц? Мне это и нужно. Спасибо за потенциальную помощь. Вот ФНЧ бы рассчитать на полосках с частотой среза 4700 МГц. Фильтровать утроитель. Я это не умею.Если будет широкая полоса, то можно сканировать по диапазону. Данный фильтр это должен позволить.  Если поможете, то напишите мне на почту   rz4hd@mail.ru    или в личку.   Юрий.RZ4HD
« Ответ #32 : 18 Ноябрь 2011, 16:19:49 »
Здравствуйте, коллеги. Что было сделано в качестве альтернативного варианта для настройки рупопров на частоте 5760 МГц?
Были взяты и переделаны два спутниковых конвертера С диапазона. Тип уточню позже и будут фотографии, если кому это интересно. Были вскрыты коробки и  откручены крышки с настроечными винтами, закрывающими резонатор. Резонатор удалялся и на его место вклеивался другой, купленный в магазине на частоту 5720 МГц. Эта вещь дорогая. Стоит 500 рублей и их на эту частоту больше нет. Далее немного изменяется топология монтажа для того, что бы сигнал с генератора усиливался ШПУ MSA-0886 (маркировка А08), который устанавливается вместо полевого транзистора. Проводками подается питание. После этого клеем Момент приклеивается новый резонатор и ищется точка его расположения, при котором есть генерация. Не во всех положениях генератор заводится. Клей Момент позволяет безболезненно многократно переклеивать резонатор. Частота спокойно перестраивается на 5760 МГц, что нам и нужно. Стабильность приличная. Такой вариант позволяет с применением внешнего ШПУ от RA3WDK получать мощность в 70 мВт. Это все сделал Михаил RW4HPI.
     Я поставил на коробку SMA разъем и сделал все в виде законченного модуля. Получил мощность в 1.5 мВт. Далее следовали танцы с бубном: палочкой из полистирола с медной пластинкой я тыкался по многочисленным точкам и площадкам в поисках истины- увеличения мощности. Я нашел три таких точки. Припаял вертикально пару тонких медных пластинок 2.5х2.5 мм и одну приличной площади за выходом ШПУ. Чем больше площадь этой полоски, тем большая выходная мощность. Получил 5.5 мВт мощности. Если поставить ERA-2, то мощность видимо возраст до 7-8 мВт. Но делать этого не стал. Все равно мало будет. Сегодня в плане поставить в волноводный отсек, где зонд, плату ШПУ на AG-604-86. Думаю иметь 50 мВт. Все будет в виде законченного блока с питанием 12 Вольт. А вот таблетка резонатора на 5780 МГц заводилась на частоте 5810 МГц.
Юрий.RZ4HD.
Оффлайн R3GC Владимир
« Ответ #33 : 18 Ноябрь 2011, 20:57:36 »
Юрий.
А не проще взять ГУН, например такой: Z-COMM VCO 2710MHz-3010MHz, V630ME24 за $8
далее какую нибудь AG303 или подобную, затем микросхема удвоителя HMC188MS8 и  усилить до нужного уровня. К тому-же приблизительно частоту можно определять по графику на ГУН или китайским частотомером до 3-х ГГц. Дешево, и никаких настроек и работ с напильником.
Оффлайн RW3AZ Александр
    • RW3AZ Page
  • QRA: KO85TT
« Ответ #34 : 18 Ноябрь 2011, 22:01:58 »
Юрий.
Я немного разовью идею Владимира.
У кого-то наверняка лежит готовый синтезатор от Александра RA3RBE. Достаточно поставить
вышеупомянутый Владимиром ГУН и при записанных коэфф. деления в АТМеге8  для диапазона 2,3 - 2,5 Ггц получим синтезатор в диапазоне 2,76 ггц - 3,0 ггц. Только надо записать в Атмегу частоту опоры 10 МГц, а использовать опору на 12 МГц. Единственная неудобство, дисплей будет показывать частоту в 1,2 раза ниже истинной.
« Последнее редактирование: 18 Ноябрь 2011, 22:26:47 от RW3AZ Александр »
VETERAN#533,   CTC#1132
« Ответ #35 : 18 Ноябрь 2011, 22:04:44 »
        Здравствуйте, коллеги. Володя. Я не напильником, а фрезой работал... Шутка. Да. Я в трех местах так сделал. Стоят ГУНы. Просто пока жду детали для одного проекта решил в этой области поковыряться. Мозги развивает. Да, ты прав. Просто то, из чего было получено 70 мВт на 5760 МГц  было в Самаре и сделалось быстро. А ГУН заказывать нужно.
       У меня все уперлось в фильтр после утроителя для 5760 МГц. Не работает. Очень интересная железка будет.
       Юрий.
« Ответ #36 : 27 Ноябрь 2011, 12:00:31 »
          Добрый день, коллеги. Я в буквальном смысле убил в пустую уже две недели времени с умножителями. Результат появился, но желаемое пока достигнуто лишь частично.
           Мы сделал для себя как бы самый трудный предполагаемый узел. Раскрутили и запустили микросхему синтезатора SI-4133 на все три ГУНа. Здесь вопросов нет. Всего 64 частоты. ГУНы переключаются автоматически при задаче частоты. Очень удобно. Не нужны переключатели. Это сделано программно.  На частоте 1100-1500 МГц вопросов нет и мощность 30 мВт. Этого достаточно для проверки модулей, антенн, устройств деления и сложения мощности. Два других ГУНа  планируется использовать для получения сетки частот на 5760 МГц и 10368 МГц. Частоты забиты через 25 МГц для диапазона 5760 МГц и через 50 МГц для диапазона 10368 МГц. Это сетка получается уже после умножения.  Хотелось иметь небольшое сканирование по частоте. Нужны умножители не с узкой полосой, как у наперсточного фильтра. У микросхемы синтезатора есть два выхода. Один выход используется для частот1100-1500 МГц.  Там стоит ШПУ AG-604-86. Выходная мощность 30 мВт.  Так как выход двух других генераторов выходит  по одному выводу микросхемы, то планировалось ставить здесь ШПУ и далее частоты сигналов для двух диапазонов, которые не очень рознятся, подавать на устройство деления (мост Вилкинсона)  и далее мощности в 10 мВт подавать на отдельные умножители для частот 5760 МГц и 10368 МГц. Плата синтезатора приведена. Из-за отсутствия микросхем ШПУ AG-604-86  используется всего один корпус, который побывал при экспериментах уже минимум на 10 платах. Так же и с полевым транзистором. На втором выходе синтезатора из-за этого и нет ШПУ. Печатка есть в лэйауте. Схему уточним и выложим на неделе. Времени не хватает. Есть ли желающие повторять данный прибор при хорошем исходе разработки? Интересует вопрос о серьезности подготовки конструкторской документации. Хотя у меня обычно этот вопрос не хромает, но времени отнимает тьму. Хочется более рационально использовать время на изготовление железа, а не на его описание.
             Споткнулись на умножителе с условно широкой полосой пока для диапазона 5760 МГц. Об этом уже писал. Наперсточный делать не хочется. Он очень узкополосный и идея сканирования по диапазону не проходит. Ну и по технологии проще фильтр сделать на печатной плате, нежели на наперстках. Так же и для 10368 МГц. Хотя я уже вчера сделал еще две новые платы умножителя на наперстках с учетом опыта двух недель. Лучше так, чем никак.
           Что скажу по умножителю с 1920 МГц на 5760 МГц.  Он собран  на полевом транзисторе. Типа не знаю. Выпаян из головки. Керамический белый корпус. На нем часть транзистора закрашена коричневой краской и стоит точка. В качестве ШПУ использовалась AG-604-86. После настройки наперсточного фильтра выходная мощность составила без дополнительных усилий 4.3 мВт. Но видно было, что в нескольких точках можно было подстроить каскады до 6-7 мВт. Далее ШПУ заменил на ERA-2. Она на 5760 МГц имеет по даташиту большее усиление, нежели более высокочастотная ERA-1. Мощность уменьшилась до 3.3 мВт. Подстройки работали. Снова поставил в качестве ШПУ AG-604-86.
          Далее вместо полевого транзистора в качестве умножителя поставил ШПУ MSA-0886. Многие так делают. Это моя вторая попытка и она неудачна. Так и не пойму почему. Плата умножителя сделана для экспериментов умно. Этот ШПУ требует питание не менее 10 Вольт. Перемычками поставил питание 12 Вольт с применением небольшого резисторы по питанию. Мощности на выходе нет. Она составила 0.3 мВт при входной мощности в 20 мВт и 0.15 мВт при входной мощности 10 мВт. Это не есть хороший результат для такой элементной базы.  Входную мощность изменял в широком диапазоне до 20 мВт.  Снова впаял полевой транзистор и для себя решил, что это окончательный расклад   по полупроводникам в этом умножителе.  После подстройки флажками размером 2.5х2.5 мм в четырех местах выходная мощность вышла на уровень 16 мВт.
               На этом временно успокоился.  Стартово будет сделан ГСС с частотой 1100-1500 МГц и мощностью 30 мВт и частотой 5760 МГц и мощностью 15 мВт. Все будет в одной коробке. Этого достаточно для настройки антенн, рупоров и узлов аппаратуры. Нужно заниматься трансвертером, но пока нет некоторых комплектующих. Дело стоит.   Далее буду делать умножитель на 10368 МГц.    Скорее всего для экономии времени (увы, не денег)  это будет уже еще один синтезатор с умножителем в одной коробке. Может будет прибор на 5760 МГц и 10368 МГц.
          Что нужно. Фильтры. Точнее их проекты. Какие? Для начала фильтр для умножителя на 5760 МГц. Частота генератора 1920 МГц плюс минус сканирование. Что на выходе - 5760 МГц плюс минус. Нужен фильтр с частотой среза видимо  в районе 4500-4800 МГц,  который бы пропускал 5760 МГц и задерживал частоту 1920 МГц и ее вторую гармонику: 3840 МГц.    Полоски вроде рассчитывали мне, я делал, но частоты не там. Может согласования нет. Изготовил и оттестировал с десяток плат. Уже и линии делал специально более длинными и подрезал их. Все очень странно и нелогично получалось. В новой плате попробую и смещением поиграть и поставить в качестве умножителя легкодоставаемый и дешевый BFP-420. Просто хочется решить все на дешовом BFP-420 ценой в 10 рублей и одним ШПУ. А в общем нужен утроитель и желательно на полосковой технологии. Он легко выполним на плате и широкополосный. Не нужно наперстки делать. В любой деревне повторить можно будет. Этот же вопрос и по фильтрам для умножителя на 10368 МГц. Фильтр для 5760 МГц видимо можно купить в Радиокомпе, но под заказ и неизвестно привезут ли пару штук. Времени пройдет уйма и стоит 10 долларов. Как вариант, нужна топология  печатного полосого фильтра на плате на частоту 5760 МГц. Пусть он будет   узкополосный, но все равно его полоса будет шире наперсточного и он более технологичен при повторении.
         Для изготовления наперсточных фильтров я использую пару оснасток из фторопласта. В данном случае использовалась медная трубка с внутренним диаметром 15 мм и высотой 13 мм. Эти размеры особо не критичны. Винт самодельный латунный М4х0.5мм. Оснастки изготовляются на токарном станке так, что бы плотно входили в трубку. У одной отверстие имеет диаметр 3 мм. При помощи нее сверлится и потом рассверливается 3 мм отверстие ровно в центре крышки, которая предварительно припаивается к трубке. При помощи второй оснастки, а у нее отверстие имеет диаметр 4 мм, гайка припаивается соосно к крышке. Винт предварительно ввинчивается в гайку и вставляется внутрь. Все спаивается ровно, точно и красиво. Под контргайкой по совету коллег стоят две пружинящие шайбы и просто шайба. Работают хорошо. Понравилось. Настройка плавная.
             И просьба. Есть ли у кого 3-5 выпаянных полевых керамических транзисторов-крестиков  из САТ головок для умножителей? Помогите для общего дела. Замучился перепаивать. Я могу купить новую головку, но сколько там транзисторов и какие они не знаю. Что покупать тоже не знаю. Если не жалко, то вышлите для минимизации расходов в конвертике заказного письма. Благодарностью будут мои разработки для Вас. Вроде используют буквы К  D. Кто откликнется – дам свой почтовый адрес.   Юрий. RZ4HD.
« Последнее редактирование: 27 Ноябрь 2011, 12:14:49 от RZ4HD »
Оффлайн ur5efx Игорь
  • QRA: KN78ol
« Ответ #37 : 27 Ноябрь 2011, 12:26:06 »
Юра, с буквой D упаковал, завтра вышлю. Сегодня почта не работает.
73!   ur5efx
Оффлайн RW3XA
    • Obninsk DX Cluster
« Ответ #38 : 27 Ноябрь 2011, 17:59:50 »
Юрий, смотрите почту - еще пара вариантов...
73! Сергей (FD RK3XWO/UA3XAC-team)
« Ответ #39 : 27 Ноябрь 2011, 19:25:11 »
          Здравствуйте, коллеги. Спасибо за помощь. Длины антеннок-излучателей в наперстке 5 мм. Сделал более длинными (не 3 мм) для увеличения связи, расстояние между ними уменьшил. Интуитивно сигнал возрастет, добротность уменьшится и полоса расширится. Мне это в данном варианте более выгодно.
       Еще один вопрос. Хочу уйти от двух SMA разъемов между платой синтезатора и платой умножителя. Соединю кабелем. Мне удобнее выпаять разъем и кабель припаять перпендикулярно к входной полоске на обеих платах.   Оплетку к массе на плате. Центральный проводник на полоску. Более правильнее, но хлопотней, припаять снизу платы шинку (голубой цвет) и к ней оплетку. В первом случае хуже будет КСВ, но мощность в синтезаторе достаточна. Как сделать? Или не мудрить и припаять перпендикулярно?
         Стоит ли прибор сделать в виде основной коробки с двумя выходами и  опциональных блоков умножителей по потребности.  На одном выходе будет 30 мВт мощности на частоте 1100-1500 МГц. На втором 30 мВт мощности для работы умножителей. Кому что нужно, тот то делает или применяет. Так и в наладке проще. Но один моноблок интересней. Может только на два диапазона. На 1296 МГц трансиверы есть для настройки.
      Прилагаю фотографии переделанного в ГСС блока САТ конвертера на С диапазон. Забыл раньше приложить фотографии. Потом потерял в РС. Сейчас нашел.
 Юрий.RZ4HD.
« Ответ #40 : 27 Ноябрь 2011, 23:14:35 »
Здравствуйте, коллеги. Только что закончил эксперименты с платой умножителя с наперсточным фильтром и дешевым транзистором BFP-420  в качестве умножителя. Далее AG-604-86. Результат понравился. Мощность 40 мВт без проблем. Этого вполне достаточно для настройки рупоров и РА. Пришлось одевать защитные очки: крышку от лампового РА с мелкой сеткой на выхлопе анода. За глаза боязно. Все открыто. Завтра выложу схему и топологию. Вечером фотографии и данные по входным и выходным мощностям. Впечатление, что этот транзистор очень удобно и лучше ставить в умножителе 2808МГц на 5716 МГц генератора трансвертера.  Он низковольтный. Попробую поставить. Это очень доступно и стоит 10 рублей. Юрий.RZ4HD.
« Ответ #41 : 29 Ноябрь 2011, 12:12:00 »
Здравствуйте, коллеги. В архиве схемы умножителей, срисованные с плат и которые были оттестированы. Там же и рисунки печатных плат. Фото выкладывал. Советую однозначно делать умножитель с 1920 МГц на 5760 МГц на BFP-420. Полевой транзистор отдыхает. При входной мощности 10 мВт выходная мощность составляет 50 мВт. При увеличении питания микросхемы AG-604 с 8 Вольт до 9 (резистор по питанию это делать позволяет) приводит к зашкалу измерителя. Это мощность под 60-70 мВт. Как бы предел ШПУ. Если нужна еще большая мощность, то можно повысить напряжение питания транзистора с 3 до 4 Вольт, применив стабилизатор серии LM-317. Этот вариант в архиве есть. Ну и смещением можно повысить мощность процентов на 10. Я думаю, что с платы можно снять под 80-90 мВт. Это все для тех, кто будет делать маяк с применением подобного синтезатора или иные узлы.  Теперь в плане все поставить в коробку. В качестве учетверителя частоты с 1440 МГц на 5760 МГц данная плата абсолютно неработоспособна.
Схему синтезатора нужно дорисовать и проверить. Она будет, но чуть позже. Юрий. RZ4HD.
« Ответ #42 : 03 Декабрь 2011, 21:03:20 »
        Здравствуйте, коллеги. Наконец сделал умножитель с 1920 МГц на 5760 МГц на полосках. Громадное спасибо Сергею   RW3XA  за разработанную топологию. Все сразу заработало. Расчет практически совпадает с практической конструкцией - резонанс в стороне на 10 МГц. Это нормально для частоты в 5760 МГц. Фильтр настроить в сторону улучшения не получается. Плата практически NO TUNE. Лишь стабильно в одном и том же месте на выходе ШПУ ставлю флажок размером 2х3 мм для подстройки. Напряжение питания транзистора BFP-420 в умножителе сразу сделал 4 Вольта. С меньшим напряжением не пробовал. Выходная мощность 12-14 мВт при входном уровне 9-11 dBm. Что-то естественно село после генератора на разъемах и кабелях. Ничего крутить не приходится, спаял и все, но мощность раз в5-7 меньше, чем у наперсточного умножителя. Так, что можно выбрать кому что нужно. 10-12 мВт то же достаточно для настройки рупоров. Далее в плане делать новую плату синтезатора с измененной топологией и ваять законченный прибор. Затем умножитель на 10368 МГц. Изменять частоту по диапазону особо не удалось, как планировал. Все-таки полоса фильтра условно узкая. Так, что на 10 ГГц сразу планирую ставить наперсточный фильтр. Да и в на 5760 МГц то же поставлю наперсток. Фото умножителя прилагаю.
          Разработано под различные задачи пять вариантов синтезаторов. Ввиду малой заинтересованности радиолюбителей этой темой, я буду опубликовывать лишь ключевые моменты. Юрий. RZ4HD.
« Ответ #43 : 08 Декабрь 2011, 16:54:36 »
Здравствуйте, коллеги. После экспериментов с умножителями опытная плата синтезатора была переделана. Точнее изготовлена новая плата. Поставлен планарный микропроцессор и переделана его прошивка. Теперь вместо 64 частот осталось всего 4. Две частоты 1872МГц и 1920 МГц  после утроения используются для диапазона 5760 МГц. Две другие частоты - 1656МГц и 1728 МГц используются для умножения на 6 диапазона 10368 МГц. Ранее набор частот осуществлялся как бы двоичным кодом при помощи тумблеров. Теперь частоты выбираются переключателем. Провели эксперименты и c ГУНами. Синтезатор IF работает в диапазоне 1320 МГц – 1830 МГц. Синтезатор RF работает в диапазоне 1632 МГц – 2139 МГц. ФАПЧ работает безупречно. Спектр сигнала хороший. Смотрели на С4-27. Результатами остались довольны.
         Фотографию выложу чуть позже. Схему перепроверил по печатке и выкладываю. Саму печатку пока на чисто не делаю. Точнее не расписываю расположение деталей. Не хочу тратить время. Будут запросы – потрачу на это время. Сейчас корпус ГСС нужно делать. Плата разработана в 5 вариантах для различных задач. Замучаешься документацию делать. В плане продолжать эксперименты и поставить на плату разъем для программирования и попробовать упятерить сигнал и сразу выйти на диапазон 10368 МГц. Это сейчас уже возможно. Схема  для обеспечения хорошей читабельности имеет приличные размеры.
Юрий. RZ4HD.
« Ответ #44 : 08 Декабрь 2011, 18:18:29 »
                        Здравствуйте.
             Юрий, спасибо за проделанную грандиозную работу. Как всегда, основательно
      и доступно. Удачи, Александр
