Миливольтметр В3-52/1
от R4YM - Геннадий 15 Март, 2012 18:34
Коллеги , кто пользовался таким прибором ? Есть два варианта такого исполнения.
Для чего нужен стрелочный прибор? (если по цифровой шкале можно снять параметр напряжения).
Тех описания не имею.
http://www.priborm.ru/good1221.html
Ответ #1
от RK3AOR 15 Март, 2012 19:18
Ответ #2
от R4YM - Геннадий 15 Март, 2012 19:26
Cпасибо,но что то не открывается файл у меня.
Ответ #3
от RW3AZ Александр 15 Март, 2012 19:33
Геннадий!
Открывается без проблем любым Djvu вьювером.
Ответ #4
от R4YM - Геннадий 15 Март, 2012 22:01
ТО : RK3AOR-RW3AZ
Открыл инструкцию вьювером ,но вариант прибора не мой,хотя название прибора одинаковое.
Ответ #5
от RK3AOR 15 Март, 2012 22:05
Если попадётся описание варианта со шкалой - отсканирую, но у меня свой такой вот, с циферками.
Ответ #6
от UR6EM 15 Март, 2012 23:17
R4YM - Геннадий Для чего нужен стрелочный прибор?
Очень удобно смотреть тенденцию изменения напряжения, при настройке, Min. или Max. А потом уже смотришь на цифровое табло.
Ответ #7
от R4YM - Геннадий 16 Март, 2012 06:37
Спасибо! Я догадывался,что для этого. Остаётся только приобрести или "изобрести" делитель к нему.
И ещё . Делители двух разных вариантов взаимозаменяемые?
Ответ #8
от RK3AOR 16 Март, 2012 16:09
http://www.offtop.ru/dustyattic/v1_700390_60.php вот со стрелками прибор обсуждается и инструкция к нему выложена частично.
Ответ #9
от R4YM - Геннадий 16 Март, 2012 19:06
Дмитрий СПБ! Но сайт написано не фунциклирует.Регистрация не работает. Это на Mozilla F...
Ввел адрес на IE. Всё заработало.
Ответ #10
от mav 29 Дек., 2022 22:28
Ищу техописание и схемы на вольтметр В3-52/1
с газоразрядными индикаторами типа ИН выпуск 1980 года.
Ответ #11
от R1ZCL 07 Янв., 2023 15:56
https://www.chipmaker.ru/files/file/16520/
Ответ #12
от mav 09 Янв., 2023 09:08
Спасибо. ТО и схема от 1984 года, ранее не нашёл. Удачный попался: ещё с заводскими диодами в щупе и только немного ремонтировавшийся. Заменил электролиты, работает нормально, правильно показывает от 2 кГц. Но и с родными К50-6 тоже работал, хотя у нескольких штук емкость сильно упала. Индикаторы ИН-12 - красота!! Один из первой партии, выпуск 1980 года. Я доволен.
Есть вот только один вопрос: обычно вся измериловка делается на элементах 2Т, 1Д, 2Д и подобных. А В3-52/1 на обычных КТ, ГД, КД и т.п. Вот почему? Может кто в курсе и расскажет?..
Ответ #13
от R8CDB 12 Авг., 2025 08:50
Ни у кого не появилась документация на данный вольтметр с жк дисплеем? Везде только на индикаторных лампах.
