Автор Тема: Миливольтметр В3-52/1  (Прочитано 4530 раз)
Оффлайн R4YM - Геннадий
  • QRV-144/432/1.3/5.7
  • QRA: LO36od
« : 15 Март 2012, 18:34:40 »
Коллеги , кто пользовался таким прибором ? Есть два варианта такого исполнения.
Для чего нужен стрелочный прибор? (если по цифровой шкале можно снять параметр напряжения).
Тех описания не имею.
http://www.priborm.ru/good1221.html
« Последнее редактирование: 15 Март 2012, 18:37:06 от R4YM - Геннадий »
Клуб 5-й Океан №-68
eх: UA9XQ - RK4YA
Оффлайн RK3AOR
  • QRA: KO85UR
Re: Миливольтметр В3-52/1
« Ответ #1 : 15 Март 2012, 19:18:03 »
Без шкалы описание прикладываю
  • QRA: LO36od
« Ответ #2 : 15 Март 2012, 19:26:06 »
Cпасибо,но что то не открывается файл у меня. ???
Клуб 5-й Океан №-68
eх: UA9XQ - RK4YA
Оффлайн RW3AZ Александр
    • RW3AZ Page
  • QRA: KO85TT
« Ответ #3 : 15 Март 2012, 19:33:42 »
Геннадий!
Открывается без проблем любым Djvu вьювером.
VETERAN#533,   CTC#1132
  • QRA: LO36od
« Ответ #4 : 15 Март 2012, 22:01:00 »
ТО : RK3AOR-RW3AZ
Открыл инструкцию вьювером ,но вариант прибора  не мой,хотя название прибора одинаковое.
Клуб 5-й Океан №-68
eх: UA9XQ - RK4YA
Оффлайн RK3AOR
  • QRA: KO85UR
« Ответ #5 : 15 Март 2012, 22:05:17 »
Если попадётся описание варианта со шкалой - отсканирую, но у меня свой такой вот, с циферками.
Оффлайн UR6EM
  • QRA: KN67rv
« Ответ #6 : 15 Март 2012, 23:17:06 »
R4YM - Геннадий Для чего нужен стрелочный прибор?
Очень удобно смотреть тенденцию изменения напряжения, при настройке, Min. или Max. А потом уже смотришь на цифровое табло.
73! Nick Все будет хорошо! Я узнавал!
  • QRA: LO36od
« Ответ #7 : 16 Март 2012, 06:37:58 »
Спасибо! Я догадывался,что для этого. Остаётся только приобрести или "изобрести" делитель к нему.
И ещё . Делители  двух разных вариантов взаимозаменяемые?
« Последнее редактирование: 16 Март 2012, 06:41:18 от R4YM - Геннадий »
Клуб 5-й Океан №-68
eх: UA9XQ - RK4YA
Оффлайн RK3AOR
  • QRA: KO85UR
« Ответ #8 : 16 Март 2012, 16:09:29 »
http://www.offtop.ru/dustyattic/v1_700390_60.php вот со стрелками прибор обсуждается и инструкция к нему выложена частично.
  • QRA: LO36od
« Ответ #9 : 16 Март 2012, 19:06:47 »
Дмитрий СПБ! Но сайт написано не фунциклирует.Регистрация не работает. Это на Mozilla F...
Ввел адрес на IE. Всё заработало.
« Последнее редактирование: 16 Март 2012, 19:11:41 от R4YM - Геннадий »
Клуб 5-й Океан №-68
eх: UA9XQ - RK4YA
Оффлайн mav
  • QRA: LO31AO
« Ответ #10 : 29 Декабрь 2022, 22:28:47 »
Ищу техописание и схемы на вольтметр В3-52/1 с газоразрядными индикаторами типа ИН выпуск 1980 года.
Оффлайн R1ZCL
  • Новичок
  • QRA: KP69rb
« Ответ #11 : 07 Январь 2023, 15:56:53 »
https://www.chipmaker.ru/files/file/16520/
Оффлайн mav
  • QRA: LO31AO
« Ответ #12 : 09 Январь 2023, 09:08:51 »
Спасибо. ТО и схема от 1984 года, ранее не нашёл. Удачный попался: ещё с заводскими диодами в щупе и только немного ремонтировавшийся. Заменил электролиты, работает нормально, правильно показывает от 2 кГц. Но и с родными К50-6 тоже работал, хотя у нескольких штук емкость сильно упала. Индикаторы ИН-12 - красота!! Один из первой партии,  выпуск 1980 года. Я доволен.
Есть вот только один вопрос: обычно вся измериловка делается на элементах 2Т, 1Д, 2Д и подобных. А В3-52/1 на обычных КТ, ГД, КД и т.п. Вот почему? Может кто в курсе и расскажет?..
