Отпаял индуктивности, замерял номиналы, посчитал. Так и получается - полоса около 400кГц. Посчитал с номиналами DL2KHP (приведённая им схема ниже графика) - у него ~150кГц. На верхней стороне достаточно места, чтобы встроить узкие фильтры. Надо только маленькие переключатели придумать и с полосой определиться, чтобы и как АЧХ и как анализатор работал?. Скажем 150кГц, 20кГц, 3кГц?
Иван понятно. На ХР проблем нет, на Vista (она у меня на ноутбуке) еще не пробовал - она уже года два перестала обновляться, может и не успели для неё FT хитрый драйвер написать. Жаль нет в Перми Платана и Симметрона. Чип и Дип филиальчик недавно открыли - но он не такой серьезный? У Юрия на диске, полученном от китайца вместе с прибором лежит FT-PROG с прошивками (видимо или продавец, или DG7TBL сразу позаботился о восстановлении), у меня на диске этого не было.
