Автор Тема: Многофункциональный прибор NWT-4000-2  (Прочитано 51749 раз)
Оффлайн RU4NG Игорь
  • Игорь
    • Наш форум
  • QRA: LO48TN
Re: Многофункциональный прибор NWT-4000-2
« Ответ #135 : 18 Апрель 2017, 17:20:19 »
Добрый день! Сегодня получил прибор как у Виктора UA9FAD. Первое включение показало что прибор работает. Программа его подхватила без проблем. С риг эксперта подал сигнал через аттенюатор. Увидел сигнал, мощность. Измерительная часть работает. А вот генератор не порадовал, в режиме ГПД мощность сигнала -75dBm,  пробовал слушать трансивером, еле слышно. Обидно. Думаю что делать, или отправить обратно и ждать другой 2 месяца , или поругаться с продавцом и заняться ремонтом.
QRA дом LO48TN, дача LO48RR
Оффлайн SERBUZ
  • QRA: LO62DQ
« Ответ #136 : 18 Апрель 2017, 18:22:43 »
Интересно.
Я довольно много плат с ADF4350 делал.  И дважды встречался с тем что у меня выходил из строя ВЧ выход.   Сигнал становился децибел на 30 меньше положенного.
Оба раза это было в ситуации что один из двух диф. выходов был не нагружен.   Затем чтоб обезопасить себя все конструкции делал так чтоб ненагруженным выход не был никогда.
Погрешил я тогда на то что ADF-ки у меня были возможно какие то левые.  Потому как, к примеру, обсуждаемый тут прибор используется и с ненагруженным одним выходом.
А отзывов о выходе из строя я не слышал.
Оффлайн RU4NG Игорь
  • Игорь
    • Наш форум
  • QRA: LO48TN
« Ответ #137 : 18 Апрель 2017, 19:55:08 »
Посмотрел плату под увеличительным стеклом, качество пайки желает лучшего. Все 4 выхода микросхемы подтянуты к питанию через 51 ом. Сигналы снимаются с 13 и 14 выводов. Посмотреть что на выходе пока нет возможности.
Оффлайн RU4NG Игорь
  • Игорь
    • Наш форум
  • QRA: LO48TN
« Ответ #138 : 02 Май 2017, 23:01:42 »
Сегодня поменял ADF4350 на новую, результат остался тот же, микросхема работает, вот только уровень маловат. Перечитал всю ветку и понял что это не неисправность, у Юрия ( Ответ #79#82) прибор ведет себя так же. Получается что без дополнительного генератора АЧХ нормально не померять. Просто выход сравнивал с NWT200, а это совсем другой прибор.
« Последнее редактирование: 02 Май 2017, 23:03:59 от ru4ng »
Оффлайн UA9UHN Стас
  • QRA: NO33NV
« Ответ #139 : 03 Май 2017, 06:17:56 »
У меня на выходе этого прибора от -3 до -4 во всем диапазоне частот ( 130 - 4500),
что в принципе не мешает смотреть до -80 вполне сносно. Это показометр и прибором его
можно назвать с большой натяжкой. Ну не R&S... Но за эти деньги - весьма прилично.
« Последнее редактирование: 03 Май 2017, 06:22:23 от UA9UHN Стас »
Оффлайн SERBUZ
  • QRA: LO62DQ
« Ответ #140 : 03 Май 2017, 13:41:55 »
Понять вас по первому посту было сложно.  Теперь понятно-  что вы пытались измерять выход этим же прибором.
Это не возможно.  Он сам себя не видит и так должно быть..
А вот то что трансивером не слышите-  это большая странность.
Как это не услышать уровень 0..-5 дбм?  Что то не то в консерватории.
Оффлайн UA9UHN Стас
  • QRA: NO33NV
« Ответ #141 : 03 Май 2017, 15:48:14 »
Забыл написать. У меня полная версия, с двумя ADF. То есть вижу сам себя и фильтры без ГШ.
На плате написано NWT-6000 и есть место под узкие фильтры на 455. В реальности реализован ППП
с полосой 250 кГц.
      Мат коррекция толком не работает, калибровка только по уровню -40. На малых затуханиях врет как
сивый мерин... Вобщем  неплохая штука.  ;) .
Оффлайн SERBUZ
  • QRA: LO62DQ
« Ответ #142 : 03 Май 2017, 17:01:54 »
Если калибровать по точкам 0 и -40  то врет он и при малых и не совсем малых затуханиях ( допустим и при -10 ).
Но это устраняется.
Калибруешь, к примеру,  при - 40 и -10 ( то есть два аттенюатора 10+30 дб).
В итоге получаешь довольно точные измерения от -10  до -60 дбм.
« Последнее редактирование: 03 Май 2017, 17:04:02 от SERBUZ »
Оффлайн UA9UHN Стас
  • QRA: NO33NV
« Ответ #143 : 03 Май 2017, 17:37:28 »
Если б процедура калибровки была простой - нет проблем.
Но запускать каждый раз терминал... Зто выше моих сил.
Есть аттенюаторы от 3 до 40 дБ до 18 ГГц проверенные и
если б в аппаратике была предусмотрена калибровка
не по двум точкам ( 0 и -40) проблем бы не возникало.
Но к сожалению программа этого не позволяет. И если нужно
более менее точно приходится строить шкалу на бумаге.
Оффлайн SERBUZ
  • QRA: LO62DQ
« Ответ #144 : 03 Май 2017, 18:34:09 »
Зачем каждый раз?
Это делается так же как и для любого другого прибора.
Оффлайн RK6AJE
  • Александр
  • QRA: KO59DV
« Ответ #145 : 28 Август 2017, 16:36:48 »
Приветствую коллеги.
Есть мысли купить прибор 4К ver2.
Пробовал ли кто поставить за место ФНЧ реальные фильтры с трансформатором?
Смысл есть заморачиваться?
Они кажется на 455кГц там?
« Ответ #146 : 19 Декабрь 2017, 13:47:06 »
Ширина полосы фильтра должна быть больше, чем шаг перестройки.
Оффлайн RA9OEK
« Ответ #147 : 25 Декабрь 2017, 07:47:34 »
С другой стороны, "грязный"  спектр имеет свои плюсы. На третьей гармонике можно посмотреть наличие генерации и примерную частоту в диапазоне 10ГГц - по крайней мере, сигнал от модуля HB100 виден с расстояния сантиметров 10.
Оффлайн vev
  • Новичок
« Ответ #148 : 14 Январь 2018, 12:16:41 »
Господа!
Простите, если уже где-то было и я просто не нашел ответ...
Купил недавно NWT4000-3. Прибором для своих задач вполне доволен. Вот только с функцией спектроанализатора никак не могу справиться...
Что там должно быть в настройках??? Пробовал IF 250kHz ставить и дефолные значения. Какие-то волосы в спектре есть, но вот совпадение с тем, что должно быть, мне добиться не удалось. Помогите плз разобраться
Заранее благодарен
Евгений
Оффлайн R8CAS Сергей
  • ex UB8CCY
  • QRA: MO06fx
« Ответ #149 : 23 Апрель 2019, 07:49:50 »
Добрый день, подскажите а как обстоят дела с фазовыми шумами у этого прибора? кто нибудь измерял?, имею такой но измерить нечем. Хочу его использовать в качестве LO. Пробежался по теме но на глаза не попала информация.
H-144-3WL 150W
