Автор Тема: Многофункциональный прибор NWT-4000-2  (Прочитано 62493 раз)
Оффлайн RA9OEK
Re: Многофункциональный прибор NWT-4000-2
« Ответ #45 : 28 Января 2016, 09:19:28 »
Управление двумя приборами от одного ПК меня не спасёт?
Оффлайн SERBUZ
  • QRA: LO62DQ
« Ответ #46 : 28 Января 2016, 09:46:59 »
Спасет.  Только нужно
1.Написать программу вместо существующей WinNWT.
2. Быть готовым к тому что съем графиков будет много медленней чем в оригинале.
В общем- этот способ много более сложный и менее эффективный.
Не так уж сложно переписать программу в микроконтроллер.
Вот тут я решил  похожую задачу -
http://forum.rcdesign.ru/f90/thread437478.html
« Последнее редактирование: 28 Января 2016, 09:54:09 от SERBUZ »
Оффлайн RA9OEK
« Ответ #47 : 28 Января 2016, 10:11:32 »
Вот как раз первый пункт напрягает меньше всего.
Всё-таки чтобы написать новую прошивку - нужно довольно много знать о "внутреннем мире" прибора.
А медленнее будет из-за того, что придётся ждать ответа от двух приборов?
Оффлайн SERBUZ
  • QRA: LO62DQ
« Ответ #48 : 28 Января 2016, 10:44:04 »
"Внутренности"прибора  знать не нужно.
Достаточно знания протокола обмена, а он до примитивности простой.
http://forum.vhfdx.ru/izmeritelnaya-apparatura/ok-kotoeo-oo-nwt/
А если надумаете писать взамен WinNWT- то шепните, есть хотелки, которые там не реализованы.
« Ответ #49 : 28 Января 2016, 11:26:14 »
А зачем два прибора синхронизировать? Функцию АЧХ может и один делать, нужно выкинуть смеситель и использовать ПО от UB3TAF или от SERBUZ-a...
Оффлайн RA9OEK
« Ответ #50 : 28 Января 2016, 11:55:40 »
Так вот собственно после этого вопрос и возник, протокол я видел и он прямо провоцирует :)
А детектор будет детектировать выше 500МГц?
« Ответ #51 : 28 Января 2016, 13:10:20 »
Смотря какой там стоит, АД8307/10 не будет, а есть и другие мс и для повыше, придется купить. Недорогой линейный детектор, который популярен в NWT-приборах работает до 2.5ГГц. Логарифмический придется купить, благо их есть несколько марок есть подходящих ADxxxx, ADLxxx Если нужны точные названия, могу уточнить позже или посмотрите в схемах UB3TAF.
Оффлайн SERBUZ
  • QRA: LO62DQ
« Ответ #52 : 29 Января 2016, 08:57:46 »
Если идти по пути прямого детектирования ( к примеру как по моей ссылке выше ) то нужно обязательно после генератора ставить фильтр.  Спектр богат гармониками ( вплоть до -10дб) , что сильно искажает измерения, особенно КСВ.   Я использую фильтра, а в качестве детектора AD8317.
Если же  идти по пути спарки двух приборов, один как генератор ,а второй как супергетеродин с низкой промежуточной  то решение в лоб-  либо не будет работать, либо будет работать плохо.   Причина в том что нужна разница в частотах настройки около 500 кГц меж синтезаторами двух устройств.
Потому и требуется либо переписывать программу, стоЯщую на ПК, либо писать программу на микроконтроллеры ( или только на один) "коробочек".
« Последнее редактирование: 29 Января 2016, 09:11:15 от SERBUZ »
Оффлайн RA9OEK
« Ответ #53 : 29 Января 2016, 10:53:06 »
А, я кажется понял - из-за необходимости сдвига между частотами генератора и измерителя - нельзя будет пользоваться командой "x" в штатной прошивке, и нужно будет посылать одному прибору команду "f", а второму - "m" и считывать результат по одной точке, а не сразу пачкой.
« Ответ #54 : 29 Января 2016, 12:44:52 »
Я использую фильтра
Не поделитеcь рисунками схемы-платы? Тоже актуален этот вопрос для ADF4350...
Моих знаний не хватает СВЧ фильтры спроектировать, а так до 400-500МГц наверно еще на обычных катушках прокатит...
Оффлайн Anatolij
    • cqham.ru/dl8rcb
  • QRA: JN68rs
« Ответ #55 : 29 Января 2016, 13:27:09 »
ПО Андрея UA3TAF использую, а что за soft  от SERBUZ-a?
покажите где лежит
спасибо
DL8RCB ex UW9EZ
Оффлайн SERBUZ
  • QRA: LO62DQ
« Ответ #56 : 29 Января 2016, 14:04:47 »
Не выложил я его еще, не успел.  На форуме что выше по ссылке я отбываю двухмесячное поражение в правах  (в "читателях") до 12 февраля.
Оффлайн Anatolij
    • cqham.ru/dl8rcb
  • QRA: JN68rs
« Ответ #57 : 29 Января 2016, 17:53:52 »
ОК, ТАК В ЛИЧКУ МНЕ МОЖНО СКИНУТЬ?
СПАСИБО
DL8RCB ex UW9EZ
Оффлайн SERBUZ
  • QRA: LO62DQ
« Ответ #58 : 29 Января 2016, 19:17:05 »
Все планирую выложить, и печатки и код.   Через личку проблематично, слишком много вопросов потом, не все решения очевидны.
По фильтрам.  Я пользую покупные керамические.
В принципе где то до 500 МГц можно на дискретных катушках и конденсаторах.  А СВЧ фильтра за счет топологии, имхо, тут не очень подходят.  Они имеют нормальную характеристику только у частоты среза, а на частотах кратной ей практически не работают. У примененного синтезатора велика третья гармоника, полосковый фильтр будет на ней совершенно не эффективен.  Нам же не полосовой с небольшой полосой нужен.
« Последнее редактирование: 29 Января 2016, 19:54:52 от SERBUZ »
« Ответ #59 : 30 Января 2016, 00:24:18 »
Вот оно как, я то думал, что возможно спроектировать под материал печатных плат несколько ФНЧ по микрополосковой технологии, скажем с частотами среза 1 - 1,5 - 3 ГГц, чтобы подчистить основной сигнал для измерений в пределах 400-500, 1000-1300, 2300-2500МГц.
