Автор Тема: Многофункциональный прибор NWT-4000-2  (Прочитано 54137 раз)
  • Дружу с паяльником 57 лет
Re: Многофункциональный прибор NWT-4000-2
« Ответ #90 : 29 Январь 2017, 19:10:18 »
Здравствуйте, Владимир. Я использую покупные аттенюаторы. Лишь аттенюаторы на 250 Вт сделаны самодельные. Они хорошо работают на частоте 1300 МГц и ниже. В основном это аттенюаторы с разъёмами SMA с рабочими частотами до 18 ГГц. Самому такие сложно сделать. До 4 ГГц можно сделать самому, если есть опыт, но лучше использовать готовые. Те, что представлены по ссылке, можно сделать самому при наличии опыта. Хотя за 450 рублей проще купить, нежели потерять день на их изготовление. Ведь платы нужно изготовить, а это потеря времени и на разработку дизайна на РС плюс изготовление. Мороки много. Хотя всё просто. Последовательно аттенюаторы соединяются. Аттенюации суммируются. Переходы диодов или транзисторов для генерации шума нужно тестировать на получение максимума мощности шума.  Это - дело практики.   Юрий.
« Ответ #91 : 04 Февраль 2017, 01:01:06 »
Получил и я  прибор
138MHz-4.4 GHZ USB SMA source/signal generator.
Подключил на WinXP, попробовал проводить измерения. Пока без калибровки, даже готовый калибровочный файл не подгружал. ГКЧ работает, ГСС тоже - на 1296 частота расходится с установленной на трансивере на ~500гц, тон чистый. Попробовал измерить мощность от Т100 через 30дб аттенюатор - скриншот прилагаю. На графике скриншота сигнал Т100 в режиме ГКЧ (значит вход с АДэшкой работает).
 Пока не разобрался, как использовать спектроанализатор - при запуске измерения "одиночный" установленные значения в "Установки режима ГКЧ" сбрасываются до 10 - 72МГц и график строится в этом диапазоне.
Судя по частоте у меня китайский NWT4000-1
« Последнее редактирование: 04 Февраль 2017, 01:17:01 от UA9FAD »
Оффлайн Anatolij
    • cqham.ru/dl8rcb
  • QRA: JN68rs
« Ответ #92 : 04 Февраль 2017, 08:58:15 »
Доброе утро Виктор,есть вопрос относительно мануала, если он не на китайском ?
выложить тут или скинуть мне на мыло можно?
« Последнее редактирование: 04 Февраль 2017, 09:03:21 от Anatolij »
DL8RCB ex UW9EZ
« Ответ #93 : 04 Февраль 2017, 09:35:59 »
"а можно увидеть "скрин" настройки_ параметры_Тактовая DDS"
Анатолий, в моем случае 400000000 менять нет смысла - т.к. Тактовая DDS калибрует точность частоты, у меня с этим значением точность на порядок выше заявленной.
Мануал есть на китайско - английском (как пишет BG7TBL это наиболее правильный :) ).
Выложу, только немного разберусь.
Ещё не получил генератор шума.
Оффлайн RX9A
  • QRA: MO05qe
« Ответ #94 : 04 Февраль 2017, 09:40:27 »
Виктор будь осторожен с выходом . Хоть там и стоит атт . На моём приборе упала мощща до -5 дбм . пришлось менять ad4350 поменял сразу на 51. Теперь без нагрузки не включаю. Можно использовать для настройки 5.7 , Выставив частоту 2880МГц вторую гармонику наблюдаю с уровнем -2-3дбм.
« Ответ #95 : 04 Февраль 2017, 11:44:33 »
Спасибо Сергей!
Наверное паяют из "второсортных" деталей, выше RZ4HD писал, что у него USB интерфейс вылетал.
Сделал русско-английский вариант мануала из китайско-английского. Машинный перевод с помощью сервиса Microsoft Translator MW13. Коряво, но всё понятно (зато быстро). Может кто поправит?
« Последнее редактирование: 04 Февраль 2017, 12:39:42 от UA9FAD »
Оффлайн Anatolij
    • cqham.ru/dl8rcb
  • QRA: JN68rs
« Ответ #96 : 04 Февраль 2017, 12:39:59 »
спасибо, буду изучать на примерах
DL8RCB ex UW9EZ
« Ответ #97 : 04 Февраль 2017, 12:45:25 »
Интересно - записывается ли калибровка в конфигурационный файл?
Оффлайн Anatolij
    • cqham.ru/dl8rcb
  • QRA: JN68rs
« Ответ #98 : 04 Февраль 2017, 17:06:22 »
Интересно
Виктор, если уже делал измерения по стр 25 и 26, какую частоту занес в тактовую DDS?
« Последнее редактирование: 04 Февраль 2017, 17:10:44 от Anatolij »
DL8RCB ex UW9EZ
« Ответ #99 : 04 Февраль 2017, 18:30:19 »
Поэкспериментировал в широких пределах - менял DDS от 300000000 до 500000000 (с перезагрузкой и без) - никакого влияния. Похоже не задействована.
Просканировал Т100 (частота 144100) в режиме ГКЧ. Насколько знаю, у него неплохой спектр, гармоники за -30дб. Вижу вторую и третью гармоники - остальное думаю продукты собственной DDS NWT-шки.
« Ответ #100 : 04 Февраль 2017, 18:41:26 »
Увеличил амплитуду, заменив аттенюатор 30дб на 5 дб. Частокол вырос непропорционально - видимо смеситель в ограничении.
« Ответ #101 : 04 Февраль 2017, 20:17:19 »
Подключил анализатор к эфиру, на 144 - чтобы приподнять пъедестал кроме основного МШУ включил еще и дополнительный с пьезофильтром на выходе, общее усиление ~40db. Чуда не произошло - по сравнению с пятидесятиомной нагрузкой (на верхнем графике) шум эфира +24db (на нижнем).
« Ответ #102 : 04 Февраль 2017, 21:25:48 »
  Здравствуйте. Прибор в режиме спектроанализатора может, как и любой анализатор спектра, измерять частоту и довольно слабых сигналов, когда частотомер может или не работать или просто «путаться» в гармониках. Точность измерений зависит от экземпляра кварца в приборе. Но по точности прибор не уступает самодельному или простому покупному частотомеру, где в качестве опорного генератора используется обыкновенный кварцевый генератор. Как измеряем. Переводим прибор в режим ГКЧ. В окошке режимов выбираем также ГКЧ. Устанавливаем частоты качания, приблизительные измеряемому сигналу и запускаем сканирование. Определяем приблизительно частоту и, если нужно измерить частоту более точно, то меняем полосу качания на более узкую и ещё раз сканируем. Частоту определяем при помощи маркёра.
          Если в распоряжении есть точный ГСС, то можно измерить его частоту прибором, вычислить абсолютную и относительную погрешности и использовать их в дальнейшем для более точных измерений. Юрий.
« Ответ #103 : 05 Февраль 2017, 00:37:27 »
Моя версия прошивки PIC 119
Оффлайн Anatolij
    • cqham.ru/dl8rcb
  • QRA: JN68rs
« Ответ #104 : 05 Февраль 2017, 09:22:30 »
версия
Виктор, посмотри мой вопрос, думаю на него ты ответить сможешь имея высокочастотный частотомер.,
методика изложена на странице 24 и 24 твоего мануала
спасибо
DL8RCB ex UW9EZ
