Автор Тема: Многофункциональный прибор NWT-4000-2  (Прочитано 54176 раз)
Оффлайн RX9A
  • QRA: MO05qe
Re: Многофункциональный прибор NWT-4000-2
« Ответ #75 : 03 Июнь 2016, 05:49:58 »
Там и правда паразитный сигнал есть
Я уже проверил кое что по этому поводу. У товарища есть демо плата фирменная . Так вот на ней при программировании через ЛПТ , все нормально .
Скорее всего ошибка в прошивке пик контроллера.
НУЖНО ПИСАТЬ СВОЮ!!!
Оффлайн UN7IY Евгений
  • QRA: LO80nh
« Ответ #76 : 06 Июль 2016, 07:20:42 »
Появился вариант до 6 ГГц
http://www.ebay.com/itm/121997719933?_trksid=p2060353.m1438.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
Информации о нём немного.
Оффлайн Anatolij
    • cqham.ru/dl8rcb
  • QRA: JN68rs
« Ответ #77 : 06 Июль 2016, 08:09:04 »
спасибо за инфо
на немецком пока его в продаже не нашол
NWT 6000 25M-6G Sweep / Simple Network Analyzer Spectrum / Source  0 Angebote  Dieser Suche folgen
« Последнее редактирование: 06 Июль 2016, 08:11:58 от Anatolij »
DL8RCB ex UW9EZ
Оффлайн RX3QCI
  • Новичок
« Ответ #78 : 11 Июль 2016, 08:51:45 »
    ПРОСТОЙ   ВЧ  МОСТ   до  2.7 ггц  c  детектором   на  AD8313
  -  http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?32469-%C8%F1%EF%EE%EB%FC%E7%EE%E2%E0%ED%E8%E5-NWT-138-MHz-4-4GHz&p=1271239&viewfull=1#post1271239
  • Дружу с паяльником 57 лет
« Ответ #79 : 15 Сентябрь 2016, 11:58:16 »
        Здравствуйте. Сегодня погонял в очередной раз NWT-4000. ГСС реально работает на частотах от 33 МГц до 4400 МГц. Сигнал по амплитуде во всём диапазоне, естественно, не постоянен. Но в диапазоне до 1300 МГц всё более менее ровнее. На частотах порядка 140 МГц уровень третьей гармоники минус 12 dB относительно основного сигнала. Ярко выражено присутствие всех нечётных гармоник. Третья гармоника частоты 3333 МГц видится порядка на минус 50 dB. Точно не измерял.
        Анализатор спектра за такую стоимость прибора работает нормально для этой цены. Понравилась динамика. Не ожидал. Проверял хорошим прибором. Нижний предел прибора NWT минус 80 dBm. Сигналы мощностью в минус 70 dBm по шкале ГСС видятся отлично на те же минус 70 dB по графикам NWT. Всё совпадает. Те же совпадения на уровнях минус 60;50;40dBm и т.д до 0 dBm. Прибор действительно измеряет, а не "показывает".  Особенно если правильно откалиброваться с применением хороших и точных приборов. Можно измерять частоту сигнала до 4 ГГц и довольно точно. Сначала в режиме анализатора спектра определяете ориентировочно частоту генератора и ставите меньший предел качания. Частота сигнала в 1300 МГц определяется с точностью в 20 кГц. Это нормально.
      АЧХ фильтра на1800 МГц с применением именно моего экземпляра смотрел RW4HPI. АЧХ можно смотреть. Подскажите, как измерять мощность? В меню "Измерение мощности" появляется "Градусник" и окно с показаниями, но мощность всё время, как шумы- минус 75 dBm и не зависит от уровня входного сигнала.  Кто и как измеряет КСВ? Именно измеряет, а не смотрит кривую зависимости КСВ от частоты, хотя и эта информация очень интересна. Речь идёт о методике без переделки прибора. Юрий.
Оффлайн Anatolij
    • cqham.ru/dl8rcb
  • QRA: JN68rs
« Ответ #80 : 16 Сентябрь 2016, 07:40:48 »
а можно увидеть "скрин" настройки_ параметры_Тактовая DDS
спасибо
DL8RCB ex UW9EZ
Оффлайн RA3TLU
  • QRA: LO15WJ
« Ответ #81 : 16 Сентябрь 2016, 11:35:39 »
Добрый день ! Подскажите пожалуйста если способ как этим прибором можно померить резонанс антенны на 1296 МГц ?
ARZAMAS NN-09 RA3TLU АНДРЕЙ
« Ответ #82 : 27 Сентябрь 2016, 18:31:50 »
Добрый вечер. Дополню информацию по измерениям АЧХ прибором, который я купил. Прибор может дать только видимый горбик  АЧХ фильтра  на уровнях от минус 70 до минус 50 dBm. Говорить о каких-то измерениях просто нельзя. Так, как прибор условно хорошо работает, как спектроанализатор, то можно при помощи мощного широкополосного генератора шума посмотреть огибающую фильтров. Может и доберусь до этого. КСВ прибор не измеряет. 73! Юрий.
Оффлайн Anatolij
    • cqham.ru/dl8rcb
  • QRA: JN68rs
« Ответ #83 : 27 Сентябрь 2016, 20:47:54 »
to RZ4HD пробую задать вам вопрос повторно:
"а можно увидеть "скрин" настройки_ параметры_Тактовая DDS"
« Последнее редактирование: 27 Сентябрь 2016, 20:54:05 от Anatolij »
DL8RCB ex UW9EZ
« Ответ #84 : 27 Сентябрь 2016, 23:43:43 »
Здравствуйте. Тактовая частота. Множитель Х10  в настройках.  Это точно. Юрий.
« Ответ #85 : 01 Октябрь 2016, 19:55:58 »
Здравствуйте. Вот скрин Юрий.
Оффлайн Anatolij
    • cqham.ru/dl8rcb
  • QRA: JN68rs
« Ответ #86 : 01 Октябрь 2016, 20:01:40 »
Вот скрин
DDS 400 000 000 почему если прибор до 4.4 ГГц? и главное, как сделана коррекция?
пс
http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?32418-%C8%F1%EF%EE%EB%FC%E7%EE%E2%E0%ED%E8%E5-NWT-4000-%E4%EB%FF-%E8%E7%EC%E5%F0%E5%ED%E8%E9-%E2-%D3%CA%C2-%E0%EF%EF%E0%F0%E0%F2%F3%F0%E5&p=1307595#post1307595
« Последнее редактирование: 01 Октябрь 2016, 20:21:28 от Anatolij »
DL8RCB ex UW9EZ
Оффлайн starik0
« Ответ #87 : 28 Январь 2017, 23:00:52 »
           Для получения графиков АЧХ необходим широкополосный генератор шума. Он продается в виде опции. Я нашел в Интернете наиболее качественную фотографию платы ГШ китайца и срисовал ее принципиальную схему. Номиналов конденсаторов нет. Какие чипы ШПУ применены я не знаю. Меня устроят и те, которые работают до 3 ГГц. В Интернете много нареканий на эту плату и все только по поводу сильного нагрева элементов. Плата запитана от напряжения в 24 Вольта и все резисторы сильно нагреваются. Применены одноваттные резисторы типоразмера 2512. Доработки связаны с организацией питания платы напряжением 12 Вольт, установкой иных резисторов, применением чипов ERA-3 и некоторые варианты используют в качестве ГШ не стабилитроны, а переходы СВЧ транзисторов.  Я разрисую свою плату. Так же намерен изготовить и мост для анализа КСВ.
         Я не хочу, что бы эта тема стала как бы сценой одного актера.   Юрий. RZ4HD.
Юрий прошу ответить как Вы решили вопрос по изготовлению модернизированного генератора шума, хочу собрать, для решения тех же вопросов но 2-3ГГц. Собственно повторяю Ваш путь.
С уважением Владимир!
« Ответ #88 : 28 Январь 2017, 23:12:58 »
Здравствуйте. Я начал разработку своего варианта ГШ. Но в конце концов  купил в Германии векторный анализатор германского производства с комплектом ЗИПа для его калибровки. Прибор работает до 2 ГГц. Прибором очень доволен. В последнее время использую его почти каждый день. Сегодня проверял самодельные аттенюаторы для РА. Вчера измерял измерительные аттенюаторы и эквиваленты на частотах 1000-1500 МГц. Думаю напишу про этот прибор в этой или отдельной теме. Юрий.
Оффлайн starik0
« Ответ #89 : 29 Январь 2017, 17:32:22 »
Добрый день Юрий. А я сделал для домашнего использования несколько антенн
WiFi для города и  4G LTE для дачи, любезно смоделированные ребятами  с сайта www.lan23.ru
Все работают, вспомнив свое радиолюбительское прошлое (UA9OBP)  решил их как то проверить сравнить, хочу что то собрать, что то прикупить на Али, короче бюджетный вариант.
В приведенной Вами схеме генератора нет марки  диода.
Не можете подсказать стабилитрон который шумит до 4ГГц, или Вы остановились на транзисторе.
Я не схемотехник  по СВЧ, спаять то могу, а нарисовать  нет.
Вы аттенюатор -40 дб сами делали, он похоже нужен для калибровки NWT-4000-2.
Аттенюатор я заказал   0-10-20-30, до 4 ГГц, или их последовательно можно соединятьhttps://ru.aliexpress.com/item/DC-4-0GHz-RF-attenuator-NWT-Series-Frequency-Sweep-Meter-Calibration-Device-SMA-50oh/32668701111.html?spm=2114.03020208.8.3.L9eNQE Пока придет, что то самому сделать.
 С уважением Владимир.
