Автор Тема: Многофункциональный прибор NWT-4000-2  (Прочитано 54148 раз)
Re: Многофункциональный прибор NWT-4000-2
« Ответ #105 : 05 Февраль 2017, 10:01:14 »
Анатолий, я пользуюсь, кроме частотомера, трансивером (мой TS2000x c внешней опорой на 1296 обеспечивает точность в десяток герц и  стабильность на порядок выше, чем с родной опорой). Сейчас ещё раз попробовал - менял значение тактовой DDS от 400000000 до 900000000
и вниз до 100000000. При установке в настройке любого значения и нажатии ОК частота прыгает на 1гГц, но после любого переключения частоты возвращается на место 1296, причем с точностью до герца, хотя в окне НАСТРОЙКА установленное мною новое значение сохраняется.
Посмотри в облаке третий мануал положил по калибровке частоты - там об этом есть, а также о калибровке плоской амплитудной характеристики с помощью утилиты.
« Ответ #106 : 05 Февраль 2017, 11:44:49 »
Проверил работу DDS в плане перестройки по частоте: в моём варианте от 121МГц до 4500МГц. Заявлено 138МГц - 4400МГц.
Не забываем ставить галочку в - настройки - Frequenzvervielfacher - она почему-то иногда сбрасывается.
« Последнее редактирование: 05 Февраль 2017, 11:57:05 от UA9FAD »
Оффлайн Anatolij
    • cqham.ru/dl8rcb
  • QRA: JN68rs
« Ответ #107 : 05 Февраль 2017, 12:14:43 »
в том то и фокус, что у меня нечем увидеть DDS! (и выставить, как положено)
Dongle не в счет , их самих надо "править" ts-790 тоже имеет погрешность
ладно оставим этот вопрос
3 мануал возьму спасибо
DL8RCB ex UW9EZ
Оффлайн Anatolij
    • cqham.ru/dl8rcb
  • QRA: JN68rs
« Ответ #108 : 05 Февраль 2017, 12:17:02 »
этого я не ведал, спасибо
DL8RCB ex UW9EZ
« Ответ #109 : 05 Февраль 2017, 14:16:13 »
Утилиту и еще один мануал добавил в облако
« Ответ #110 : 05 Февраль 2017, 20:27:53 »
Вот ещё натолкнулся на статью  DL2KHP - его впечатления о приборе.
« Ответ #111 : 06 Февраль 2017, 17:55:41 »
О  "засаде" с USB-драйвером Юрий написал в стартовом сообщении. На WinXP думаю переживать не стОит, а выше надо смотреть. Я все же взял лупу и рассмотрел свой ЧИП под разными углами - лазерная маркировка, ну точно не краска - надеюсь фирмА FTDI . А может и китайцы научились делать такую маркировку?
Фото моей платы положил в    ОБЛАКО   .
Получил генератор шума, прогнал по диапазону - характеристику прилагаю, в середине специально выключил питание, чтобы видеть ДД.
Полоса пропускания фильтра ~400кГц - многовато - надо что-то делать.
« Ответ #112 : 10 Февраль 2017, 11:40:33 »
Здесь продается nwt4000-2 35m-4.4 G, на плате которого надпись NWT6000. Плата отличается от "наших" - (тех что выложены в ветке). Знать бы, что там под экранами? А вверху правее экранов восьминожечная - линейный детектор? Похоже этот вариант ближе к немецкому.
PS Еще знать бы, что продавец пришлет именно эту версию  ;)
« Последнее редактирование: 10 Февраль 2017, 11:48:20 от UA9FAD »
« Ответ #113 : 10 Февраль 2017, 12:57:31 »
Нашел  фото в ветке Сергея Панкратова  , там же и некоторая полезная информация.
« Ответ #114 : 10 Февраль 2017, 16:29:34 »
В этих NWT6000 синтезатор (две штуки) MAXIM 2870. Интересно бы посмотреть его анализатором спектра. Я, к сожалению, не являюсь членом сообщества rcdesign и не могу там задать этот вопрос непосредственно Ivan7, но ветку читать могу. Может получится "кроссбэнд" - если он читает нашу ветку? Или, возможно, кто-то уже приобрел такой NWT6000?
« Ответ #115 : 11 Февраль 2017, 15:12:42 »
Прикинул характеристику фильтра. Похоже он одинаковый во всех конструкциях BG7TBL.
« Последнее редактирование: 11 Февраль 2017, 15:16:12 от UA9FAD »
« Ответ #116 : 11 Февраль 2017, 16:23:13 »
Виктор, на поддельных то же лазерная гравировка, автору поста и электронный микроскоп не поможет - не будет же он спиливать корпус  :)
Решение может быть простым - перестал определяться прибор по USB - можно заменить чип на оригинальный.  Где его взять? В Платане, в Симметроне и во многих других фирмах.
« Ответ #117 : 11 Февраль 2017, 17:51:23 »
Отпаял индуктивности, замерял номиналы, посчитал. Так и получается - полоса около 400кГц. Посчитал с номиналами DL2KHP (приведённая им схема ниже графика) - у него ~150кГц. На верхней стороне достаточно места, чтобы встроить узкие фильтры. Надо только маленькие переключатели придумать и с полосой определиться, чтобы и как АЧХ и как анализатор работал?. Скажем 150кГц, 20кГц, 3кГц?
Иван понятно. На ХР проблем нет, на Vista (она у меня на ноутбуке) еще не пробовал - она уже года два перестала обновляться, может и не успели для неё FT хитрый драйвер написать. Жаль нет в Перми Платана и Симметрона. Чип и Дип филиальчик недавно открыли - но он не такой серьезный? У Юрия на диске, полученном от китайца вместе с прибором лежит FT-PROG с прошивками (видимо или продавец, или DG7TBL сразу позаботился о восстановлении), у меня на диске этого не было.
Оффлайн UA3ATQ
« Ответ #118 : 12 Февраль 2017, 13:38:25 »
Чип и дип неплохо рассылают заказы по точкам Евросети. Так что все что у них есть на главном складе в Щербинке можно заказать с доставкой. Я периодически пользуюсь в Химках этим, на другом конце Москвы от Щербинки/Подольска. 3-4 дня, по цене дешевле чем в розничных магазинах, зачастую для Химок на заказе рублей от 400-500 стоимость доставки уже компенсируется отсутствием магазинной наценки. А по магазинам еще надо побегать, полдня спалить, и не факт что все в наличии в одном найдется.
Если есть местная "точка"  Чипа и Дипа - может они умеют заказ с доставкой до магазина делать?
Что касается поддельных USB-COM чипов - это проблема повсеместная. ;) На eBay основная масса продаваемого за гроши железа такого рода - с подделками. Только недавно купил Ribless кабель для программирования моторол GP Professional, по ценнику подозревая, что проблемным окажется - но по цене меня устраивало и использование от него только контактной колодки на станцию под RIB. В общем оно так и оказалось - подделка, да еще и мусор вместо драйверов на прилагающемся сидюке - файлы заполненные нулями. ;)
« Ответ #119 : 12 Февраль 2017, 16:48:10 »
Попровал "заузить" фильтр, для этого заменил индуктивности L15 и L16 c 290мкгн на 1300мкгн, емкости не менял - характеристика приблизилась к чебышевской и сузилась до 160кГц. Но, как и ожидалось, пострадал широкополосный обзор: поскольку синтезатор меняет частоту ступенчато (а не плавно как в Х1-19) - шаг перестройки не должен превышать полосу пропускания фильтра. Количество точек сканирования 9999, при этом автоматически устанавливаемый шаг сканирования в полосе 138МГц - 1600МГц равен 146кГц (попадает в полосу пропускания), если полоса перестройки шире - начинает гулять амплитуда, т.к. фильтр пятого порядка имеет не очень крутой скат.  А, может, в конфигурации WinNWT4 можно увеличить количество точек и тем самым уменьшить шаг? Я такую возможность не нашел.
