Автор Тема: Многофункциональный прибор NWT-4000-2  (Прочитано 54142 раз)
Re: Многофункциональный прибор NWT-4000-2
« Ответ #120 : 12 Февраль 2017, 18:30:24 »
Измеряю АЧХ полосового фильтра на 145МГц (четырёхконтурный, переделан из дуплексера) - к одному порту подключен генератор шума, к другому вход NWT.
Если установить количество точек 99 и включить "много раз" - можно даже подстраивать. Всплеск на 149 МГц фейк - работа синтезатора. Если включить полосу от 140 до 450 МГц - и не такое увидишь  ;). Надо знать, что смотреть.
Генератор шума прилично греется при питании 12в (и DL2KHP отмечал это), его можно питать девятью вольтами.
Оффлайн RX9A
  • QRA: MO05qe
« Ответ #121 : 12 Февраль 2017, 21:13:02 »
Но, как и ожидалось, пострадал широкополосный обзор
Виктор чтобы все стало нормально нужно увеличить задержку в настойках ГКЧ .
« Ответ #122 : 12 Февраль 2017, 21:42:40 »
Да, или сдвинуть частоту старта. Несколько проходов - и можно найти максимум. Я привык к аналоговому Х1-19, где уж если что-то есть, то оно действительно есть. Здесь тоже можно приспособиться, хотя как анализатор спектра он слабоват. Что-то молчат владельцы MAX2870 :(
Оффлайн RX9A
  • QRA: MO05qe
« Ответ #123 : 13 Февраль 2017, 07:06:48 »
Посмотрел на ADVANTEST в режиме автомат границы переключения фильтров пч.
полоса обзора           пч          для времени развертки 200мс
1-30кГц                   300гц
30-100кГц                1кГц
100-300кГц              3кГц
300кГц-2МГц            10кГц
2-6МГц                    30кГц
6-20МГц                100кГц
20-60МГц                300кГц
60-200МГц               1МГц
200 и выше             3МГц
При сканировании полного диаппазона и переключении полосы в ручном режиме с 3МГц до 30кГц
время развертки автоматом изменилось с 200мс до 20с. И так меняется для каждой пч пропорционально.
Вывод:  Нужно либо коробочку с фильтрами , либо настраивать время сканирования для каждой полосы обзора.
« Последнее редактирование: 13 Февраль 2017, 07:15:29 от RX9A »
Оффлайн RX9A
  • QRA: MO05qe
« Ответ #124 : 13 Февраль 2017, 07:37:44 »
Фильтр типа такого http://www.rlocman.ru/review/article.html?di=157247
Оффлайн latte
  • Новичок
« Ответ #125 : 12 Апрель 2017, 14:07:33 »
Добрый день!
Очень нуждаюсь в помощи!
Работал с прибором NWT4000-2 35M-4.4G
Но тут мои шаловливые ручки полезли его калибровать с программы WinNWT5.0.3.1730
После этого все пошло не так(((
Есть китайская программа для калибровки с помощью аттенюатора 40 дБ
Пробовал использовать Д2-32, но они до 3.2 ГГц
Программа выдает ошибку(
Прилагаю скрины(1): единичное измерение при разрыве ВХ и ВЫХ
(2) ВХ закорочен на ВЫХ единичное измерение
Оффлайн SERBUZ
  • QRA: LO62DQ
« Ответ #126 : 12 Апрель 2017, 17:34:39 »
Каким образом проводили калибровку?
Нужно понимать что:
1. При калибровке параметры калибровки пишутся не в прибор, а в программу .  Потому если вы что то не так сделали в WinNWT5, в WinNWT4 как работало, так и должно работать.
2. Китайской программой для калибровки следует пользоваться только если есть большое желание получить более точные измерения  у нуля дбм.  Она подменяет сырые данные с лог детектора, идущие на комп на перечитанные данные. Эти калибровочные параметры хранятся в приборе.
 С этой калибровкой следует быть осторожным, только понимая что делаешь..
Оффлайн latte
  • Новичок
« Ответ #127 : 12 Апрель 2017, 17:43:39 »
Я тоже думал дело не  в приборе! переустановил софт, но все так и осталось!
Мне очень не нравится то как получаются данные на вход прибора, очень много пиков до 10 дБ
Да и генератор дает что то не понятное
Посоветуйте что можно сделать с прибором... я им часто пользуюсь(
« Последнее редактирование: 12 Апрель 2017, 18:48:16 от latte »
Оффлайн SERBUZ
  • QRA: LO62DQ
« Ответ #128 : 12 Апрель 2017, 17:51:58 »
Вы напишите как проводили калибровку.  Наиболее вероятно что напутали в последовательности.
Оффлайн latte
  • Новичок
« Ответ #129 : 12 Апрель 2017, 18:27:53 »
Я пробовал по разному после того ...и китайской программой, она кстати пишет что (1)
Которая по сути является обычным терминалом (2)
У меня есть под рукой спектроанализатор SSA зацепив его на выход NWT я увидел то что генератор дает такую же гармошку что и получает вход NWT4000-2, тоисть они должны друг друга компенсировать(3)
А началось все с того, как я уже и писал! что я попробовал калибровать прямо с WinNWT5.0.3.... там вариантов калибровки не особо много для этого прибора
-выбрать какая калибровка линейная или логарифмическая (лин не работает)
-зацепить атенюатор 40 дБ
-снять атенюатор закоротить
Я это все пробелал без атенюатора вообще, и после этого все накрылось
И теперь что не делаю не работает как раньше(
Железо я спалить вроди как не мог... Хотя...Подскажите если кто хорошо знаком с прибором
Спасибо
Оффлайн SERBUZ
  • QRA: LO62DQ
« Ответ #130 : 12 Апрель 2017, 19:30:26 »
Я знаком, и делал сам подобный, и софт для прибора писал.
Но кроме как: Караул, не работает, все пробовал-     так и ничего не понял.
Как ранее работали?
В какой программе?
Как калибровали?
После чего не стал работать и какие симптомы не работоспособности?
Что после этого делали?
Оффлайн latte
  • Новичок
« Ответ #131 : 12 Апрель 2017, 19:47:15 »
Случайно сделал калибровку в режме ГКЧ-АЧХ, при этом вх и выход были закорочены
После этого я не могу измерять КСВ
Еще использовался для настройки и ремонта репитеров в режиме КСВ выход на вход, проводишь калибровку, потом водключаешься к входу репитора, выходом прибора, через 20 дБ, а на выходе репитора, через 40 дБ (Д2-32) смотришь входом, график приложен
Там 3 графика наложены друг на друга
Оффлайн latte
  • Новичок
« Ответ #132 : 12 Апрель 2017, 19:54:28 »
Перед этим я начал перерисовать верхний софт WinNWT5
Затачивая его только под данный прибор NWT4000-2 (35M-4.4G)
Добавил количество графиков
По убирал не нужные калькуляторы
Увеличил строку прогресса работы
По убирал 2 й канал
А изначальная цель сделать что бы адекватно работал Спектроанализатор
Но теперь графики с прибора совсем не такие как были (см. скрины и pdf)
Оффлайн latte
  • Новичок
« Ответ #133 : 13 Апрель 2017, 14:20:11 »
Я так понимаю что hex прошивки на этот девайс ни у кого нет?
Сигнатура меги прочлась, но программу прочитать не могу((
Оффлайн latte
  • Новичок
« Ответ #134 : 14 Апрель 2017, 14:23:39 »
Если кому интересно!
каким то чудом у меня получилось убрать гармошку и получить (1)
сверху график закорочен вход на выход, снизу просто ХХ
Есть идеи как заставить работать нормально генератор
(кстати все стало так после того как я снял МК, запаял туда новый, и пытался прошить
нашел где то прошивку, думал под это, увы ничего и я поставил родной камень на место)
