Автор Тема: Монтаж поглотительных резисторов ( аттенюаторов) С6-8  (Прочитано 1751 раз)
Оффлайн SERBUZ
  • QRA: LO62DQ
В какой раздел писать не знаю. Скорее сюда.
Коллеги, как грамотно произвести монтаж данных аттенюаторов на плате?
Вижу что совсем не просто..  Может где можно глянуть примеры?
« Последнее редактирование: 03 Декабрь 2015, 18:10:54 от SERBUZ »
Оффлайн RT8B
  • QRA: MO05QE
С6-8 для коаксиального тракта, резистивный слой с двух сторон (см.фото). Для монтажа на плоскость наверное лучше типа П2-4 http://www.reom.ru/page.php?pageId=5&topic=63&catId=477. У них резистивный слой с одной стороны.
Олег RT8B (ex RA9AX)
Онлайн Никола
Паял эти аттенюаторы очень давно.Это подвешанная структура на земли одеваем тонкую фольгу изогнутую П и опаиваем.Всю стуктуру ставим в коаксиал и припаиваем земли.Структура должна висеть не касаясь.Растояние структуры до земли сверху и снизу 3-4 мм.Если ставить в плату видимо нужно фрезировать под самой структурой.Ксв в коаксиале было не хуже 1,1 на 10 ггц.Успехов.
