Автор Тема: Мощные эквиваленты на базе резисторов от Анарен  (Прочитано 105104 раз)
Онлайн RZ4HD
Здравствуйте. Привожу реализацию нагрузки от измерителя мощности. Резистор 800 Ватт 1500 МГц. Сам резистор от фланца не отпаивал. Использовал готовый, как и должен использоваться.(Хорошо бы где купить сами резисторы без фланца. Такие выпускаются.) Плату НО - датчика мощности из 1.5 мм ФАФ-4Д приподнял на 6 мм с помощью припаянного пьедестала. Это фланец от такого же резистора. Плата НО припаяна к нему. Резистор припаян к 10 мм медной пластине. Всё ясно из фотографий. КСВ на 144 МГц 1.0
На 432 МГц-1.05    Пока никакой коррекции КСВ не делал. Позже буду измерять КСВ на 1296 МГц и уже тогда попробую некоторые подстройки. В измерителе мощности медная пластина будет установлена на радиатор.
 Юрий.RZ4HD.
Оффлайн sm898
Здравствуйте Юрий.А не существует ли относительно доступных аттеню-
аторов сравнимой мощности и частотного диапазона?При применении
мощного аттенюатора можно было бы решить проблему калибровки,ведь
погрешность аттенюатора можно промерить на малой мощности и учесть
при измерении.При затухании 20 dB мощность 1 квт можно было бы мерять
прибором с максимальным пределом 10 вт,а если прицепить ещё один,от-
носительно маломощный аттенюатор -  то и с меньшим пределом.Погреш-
ность всего этого можно замерить,не имея мощного генератора.
Оффлайн UA3ATQ
Самый доступный аттенюатор (из того, что вижу на полке) - бухта коаксиального кабеля. ;) У остального - ценник совершенно непотребный получался. ;)
Онлайн RZ4HD
Здравствуйте.
Из действительно легко доступных аттенюаторов считаю вариант 2 ГГц 250 Ваттных с самыми различным затуханием. Я покупал на 10 dB у Генрирадио. Посадил его на медную пластину и потом на радиатор. Отлично работает на 1296 МГц. Его использую в паре с М3-56. Очень точно работающая связка.
Сейчас в дороге в Самару второй аттенюатор на 20dB. Хочу их оба паять на одну медяшку и ставить на один радиатор. Дешевле и места меньше занимает.  Попробую их на 400 Ватт на 144 МГц и 432 МГц.
     Видел на сайтах производителя аттенюаторы и на 400 Ватт. Купить пока не могу. На такие мощности лучше использовать тарированные ответвители.
    По кабелю всё понятно. Интересно, выдержит ли RG-58 мощность в 800 на 432 МГц или он расплавится около входного разъёма? Или применять ещё большую бухту хорошего кабеля?
      Я своё мнение уже высказал раньше. Каждый идёт своей дорогой.
Юрий.RZ4HD.
Оффлайн UA3ATQ
Я пользовался 100-футовой бухтой RGS-142 из "стратегического запаса" когда что то мощное надо было испытать. По диаметру он как RG58.
Вот из его спецификаций:
100 МГц - 5.5 дБ/100 фт, 2400 Вт макс.
400 МГц - 11.7 дб/100 фт, 1100 Вт макс.
1000 МГц - 19.0 дб/100 фт, 650 Вт макс.
Двойная экранировка дает возможность оставлять кабель смотанным в бухту (в отличие от старого советского РК50-2-какого_то который в бухте давал просто сказочно низкое затухание по результатам измерений. ;) )
Специально конечно такой кабель покупать длинными кусками и держать только ради "аттенюатора" - накладно будет.
Мне правда пришлось недавно его изрядно порезать на полезные дела,осталось футов 70. Но в паре со 100-ваттным  30-дб аттенюатором не так давно купленным на eBay все еще можно кое что делать...
Есть еще изрядный кусок RG-316DS с двойной оплеткой но там уже не те мощности.
« Последнее редактирование: 28 Декабря 2013, 16:43:41 от UA3ATQ »
Онлайн RZ4HD
Вы сами ответили на вопросы по бухте кабеля. RG-142 хороший кабель и стоит 250-350 рублей за метр. У меня нет стратегических запасов. Я всё закупаю при необходимости в магазинах. А бухту этого кабеля держать для получения 30 dB аттенюации и дорого и громоздко. Я не говорю про измерения для получения нужной аттенюации и необходимости резать кабель.
    Конечно, можно поставить 15 метров одного и потом 15 метров другого и потом 10 метров RG-58. Кому это интересно-вперёд. Юрий.RZ4HD.
Оффлайн UA3ATQ
Кто же его заставляет резать? ;) Промерял на затухание бухту, какая есть, на частоте измерения, а потом учел в расчетах.
Речь то идет не о чем то постоянном и стационарном, а о том что делать если аттенюатора на киловатт нет а промеряться надо.
Как то пришлось в качестве эквивалента нагрузки километр советского тонкого РК-50 использовать. ;) Ну не нашлось в Баксанской нейтринной обсерватории эквивалента нагрузки, не их профиль. А кабеля - хоть как шелкопряд в кокон обмотайся. ;)
Рекордный по размеру "аттенюатор" который мне приходилось использовать был из Andrew Heliax 7/8 дюйма. ;)
Да и "сажать" кабелем мощность на 30 дБ не обязательно. Достаточно опустить ее например до тех же 250 Вт, на которые уже за реальные деньги можно найти нормальный аттенюатор.
« Последнее редактирование: 28 Декабря 2013, 17:13:11 от UA3ATQ »
Оффлайн sm898
А что,если поставить последовательно цепочку аттенюаторов (при условии,
что все они есть в наличии), ! dB+2 dB +3 dB + 4 dB, а следом 20 dB.Общая
мощность этой цепочки получается 1квт,и на выходе имеем 1 вт.От боль-
шего количества аттенюаторов получаем лучший отвод тепла (бОльшая
площадь теплового контакта).На выход через коаксиальный аттенюатор
20dB можно цеплять что угодно - маломощный измеритель мощности,ана-
лизатор спектра.СВЧ осциллограф и т. д.Для универсальности на  входе
можно поставить направленный ответвитель с диодными детекторами.
Недостатки - дороже и сложнее в изготовлении.Но зато сколько дополни-
тельных удобств и не нужен мощный генератор и измеритель мощности
для калибровки.Да,и ещё с согласованием может быть меньше проблем
(навеное).
   С  ув. Сергей.
« Последнее редактирование: 29 Декабря 2013, 10:51:53 от sm898 »
Оффлайн Mildi
  • QRA: KP67lx
А что,если поставить последовательно цепочку аттенюаторов (при условии,что все они есть в наличии)
Они должны иметь и соответствующие мощности, первый на 1кВт второй уже меньше на величину ослабления первым.
По сути ничего не изменится кроме того что надо больше аттенюаторов и суммарное рассогласование тракта возрастет.
73! Василий (ex\RA1OGS/1)
Оффлайн sm898
Нее, первый аттенюатор  1 dB,затухание по мощности 1.26 раза,т.е. чет-
верть,соответственно он должен уметь рассеивать четверть от киловат-
та=250 вт,а не целый киловатт.Соответственно остаётся 750 ватт нерас-
сеянных после него,следующая ступень 2dB=1.41 раза по мощности от
750ватт - это опять около 250 ватт,остаётся около 500. И так далее....
В итоге перед аттенюатором 20dB остаётся 100 вт,и он уже ослабляет
до 1 ватта. Вот,как то так.
ЗЫ.А насчёт возрастания суммарного рассогласования - я,вообще-то всю
жизнь считал (может ошибочно?),что любые согласованные аттенюаторы
только улучшают общее согласование и цепочка из нескольких аттенюа-
торов будет лучше согласована,чем какой то одиночный элемент,напри-
мер резистор.Конечно,если конструктивно всё выполнено правильно.
  С ув. Сергей.
« Последнее редактирование: 29 Декабря 2013, 16:24:33 от sm898 »
Оффлайн Mildi
  • QRA: KP67lx
Я имел ввиду влияние их рассогласования на результаты измерения, каждый аттенюатор будет вносить погрешность кроме погрешности на ослабление еще и на отражения, конечно засчет аттенюации отраженная мощность в этой цепочке будет давиться и не вернется в источник сигнала но и не дойдет до измерителя. сколько ее исчезнет? не много, но на каждом по чуть чуть, а если еще и измерить нечем эти дополнительные потери.
насчет мощности первого аттенюатора да вы правы он может меньше рассеивать, но он еще и должен быть способен пропустить этот кВт (ну пусть 750Вт) через себя.
Оффлайн UA4FQH
  • QRA: LO33ib
 Юрий идёт правильным путём.  Для измерения мощности  нужен направленный  ответвитель. Только не надо ставить на выходе ответвителя диод, нужно брать сразу  ВЧ.   Выход ответвителя и его линия должны быть подогнаны например на 50 ом. Затем затухание  ответвителя  измеряется  на нужной частоте  и записывается например   в ДБ. Мощный генератор для измерения отпадает,  затухание можно измерить и при малой мощности.        73. Олег
73! Олег.
Оффлайн sm898
Потери любого рода в аттенюаторах гораздо проще измерить на малой
мощности и потом учесть при измерениях,чем откалибровать измеритель
мощности на 1 квт.Далеко не у каждого есть доступ к киловатному гене-
ратору и измерителю мощности с таким пределом,мне,например,такое
не доступно.А вот померять общее затухание от нуля до 50 - 60 dB в от-
носительно широком частотном диапазоне и с достаточной точностью
я могу.Поэтому,с точки зрения калибровки (да и с некоторых других то-
чек зрения,о которых писАл ранее) нагрузка на аттенюаторах,на мой
взгляд,лучше,чем на одиночном резисторе,несмотря на усложнение
конструкции и дороговизну.
ЗЫ.У направленного ответвителя есть один минус - частотная зависимость,
а это - калибровочные таблицы,пересчёт и т.п.,что несколько неудобно.
 С ув.  Сергей.
« Последнее редактирование: 29 Декабря 2013, 17:41:37 от sm898 »
Оффлайн UA4FQH
  • QRA: LO33ib
 Подсмотрел  как измеряется  мощности на 5 квт передатчике HARRIS. Направленный ответвитель выполнен в образе коаксиала, линия ответвителя запаяна на  миниатюрных 50 ом разъёмах  которые выходят наружу. На один разъём накручена 50 ом нагрузка, с другого берётся ВЧ на измеритель  через  50ом кабель. Висит бирка на затухание 48дб. Линию можно корректировать (приближать, удалять)  регулировочными болтами  с контрогайками  т.е вгонять под заданное затухание.
73! Олег.
Оффлайн sm898
Ну,не у всех же есть такие (или подобные) НО для спецприменений.
Часто люди пользуются самодельными.
