Автор Тема: Мощные эквиваленты на базе резисторов от Анарен  (Прочитано 96880 раз)
Оффлайн RX9A
  • QRA: MO05qe
Если вы имели ввиду петельку как в 44 ответе этой темы . То это ёмкостной сьём. Это неудачное решение для измерений.
Обратите внимание на направленные ответвители они бывают на разные частоты и разные коэффициенты ответвления.
Оффлайн UA3ATQ
Не осталось ли графика затухания у кого? или примерное затухание на разных частотах.
У меня было 2 нагрузки от каких то комбайнеров времен AMPS с таким портом - обе имели довольно сильно различающееся затухание на тех же самых частотах. Так что мерять конкретный образец. Да и не самое хорошее решение это - для амплитудных измерений "не айс", меняешь кабель и уплывает затухание заметно (даже на риголе "народном").
PS: Не поленился найти 44 ответ темы - и да, именно эти нагрузки и были, от известного израильтянина с ебея. Осталась одна, вторая уехала "в поле" и там осталась жить.
« Последнее редактирование: 15 Июля 2023, 04:49:27 от UA3ATQ »
Оффлайн MOSFET
Внедрил такую петлю в одну нагрузку до 1 GHz с 500W резистором.
Если делать просто петлю на центральный штырёк разъёма, разброс затухания большой, я же один конец петли заземлил, тем самым увеличил механическую прочность от изгибов, при этом получился такой график, на этом и остановлюсь. Меня более чем устраивает, думал будет хуже)
Интересно посмотреть  график согласования (VSWR) на разъеме, к которому припаяна петля.
Оффлайн MOSFET
UA9FAD, SWR там запредельно высокий, резистор не стал добавлять, так как нет смысла.
Прогнал уровни генератором совместно с анализатором спектра, всё точно сходиться. Просто реально мне теперь удобно смотреть уровни мощности используя такую нагрузку, а не дорогущий, и менее мощный "настоящий" аттенюатор или НО.
Тоже делал такую конструкцию, добавлял туда LM35 для калибровки постоянным током. Но всё же перешёл на НО (coupler 7/16 - 42db) от сотовой. Его и в тракте РА-Облучатель использую с детекторной головкой, наверху - на улице, только от осадков прикрыт.
Оффлайн RA3VGV
  • 2х9el RA3AQ 500ватт
Ua3mre Алексей привет. Отвечу тут. Только с такой пластиной удалось добиться уменьшения ксв. Но даже без нее картина лучше чем когда один из выводов соединен с фланцем. Подбирал и форму и размер и положение. Кто скажет имеет ли какое принципиальное значение соединен вывод резистора с фланцем или нет?
« Последнее редактирование: 21 Июля 2025, 09:13:57 от RA3VGV »
