Автор Тема: Мощные эквиваленты на базе резисторов от Анарен  (Прочитано 122133 раз)
Оффлайн RK3AOR
  • QRA: KO85UR
здравствуйте прошу подскажите что это за нагрузка ксв 28-1 , 430-1.5 , 1296-2.5 , вопрос как её настроить на 1296 ,заранее спасибо
Обычная советская нагрузка с трактом 16/6. Так как такой тракт выше 500 Мгц не использовался то и работает она соответственно. Имхо, учитывая древний тип разъёма и весь гимор, связанный с её адаптацией выкиньте её в мусор. Наверно внутри резисторы типа УНУ стоят в цангах, без полосковых выводов у мощных резисторов выше 500 Мгц ничего хорошего не получится.
Оффлайн rd3ql oleg
понял что это г...   внутри стоит р1-3-50 напсано что он до 600мгц
  • Дружу с паяльником 59 лет
Правильно выполненная нагрузка с применением Р1-3 на 50 Ватт на 1300 МГц дает КСВ не лучше 1.2, но нужно поработать. На халяву получается КСВ 1.3 . Но и это нормально для эквивалента к РА. Юрий.
Оффлайн UB0AAC Dmitry
  • NO66ka
    • http://trueelectronics.ru
30$ на eBay, 250Вт
Привет всем! Если кто будет еще покупать на e-bay такой эквивалент, прошу взять еще один на меня ::) Разумеется не просто так ;)
Оффлайн UA4FQH
  • QRA: LO33ib
 Всем,  добрый день.  Недавно приобрел  подобную  нагрузку  800W   50 ом, обрадовался - померил КСВ отлично, установил через  пасту  в середину на массивный радиатор, установил разъём и подвел  кабелем к резистору. Еще раз замерил КСВ  всё ОК.  Мысленно думаю: ну теперь  широкополосной  эквивалент, а не диапазонные нагрузки.   Вчера на этот эквивалент нагрузил очередной усилитель на ГС35Б.   Дал несколько раз ( кратковременно нажимая "гашетку")  400W,  радиатор быстренько нагрелся,ну думаю теплоотдача хорошая, но трогая   керамику резистора оказалось что слишком большая температура.  Подождал, остыло.  Кратковременно дал 800W  и где то на четвертом нажатии напряжение на ответвители резко прибавилось. Померил сопротивление эквивалента 96 ом. Теперь терять нечего, ещё раз нажал и полный обрыв. Хорошо что резистор достался на  "халяву".  Сказали стоит где то 30 баксов.   Напишите,  кто пробовал давать на подобные резисторы заявленную мощность как они себя повели. Думаю что мне досталась подделка.                                    73.Олег
« Последнее редактирование: 12 Июня 2011, 17:01:41 от UA4FQH »
73! Олег.
Оффлайн Пионер
Оратите внимание на конструкции усилителей от 300Вт и выше на новых полевых транзисторах- там сборка впервую очередь садится на приличную медную плиту, а лишь потом на алюминий. Тепловпроводность алюминия слишком низка для мгновенного отвода такого количества тела с такой маленькой площади ^-^
Оффлайн UA4FQH
  • QRA: LO33ib
  Давал мощность  относительно кратковременно, это  не режим балласта "нажал и забыл".
73! Олег.
Оффлайн Пионер
Посмотрите мои фото выше- резистор всего лишь 250Вт, а уже припаян на медную пластину.
Оффлайн UA4FQH
  • QRA: LO33ib
Резистор с завода припаян к массивной медной пластине. Вы реально пробовали подать хотя бы 200w на свою нагрузку?   Как она себя при этом повела?        73.Олег
73! Олег.
Оффлайн Пионер
Для объективной и полноценной картины надо измерять тепмературу в двух точках- самого резистора как можно ближе к родной подошве, и самого радиатора прямо под нагрузкой. Такой возможности не имею. Но, извините, глубоко уверен, что привинтить 800ватный резистор к алюминию- очень плохая затея :(
Оффлайн RA3MZ
  • QRA: KO98JB
Небольшой Offtop.
 Настраивал давненько 6-ти баночный дуплексор репитера на 145 на самодельный эквивалент на подобном нагрузочном резисторе 50 Вт. Он честно держал 50 Вт, кратковременно 100. Настраивал при 30 Вт и никак не мог избавится от влияния передатчика на приём. Решение оказалось простым! Нагрузив репитер на мощный трубчатый эквивалент, влияние полностью пропало. Сделал единственно возможный вывод - тонкий и компактный резистивный слой этих резисторов, при номинальных мощностях, нагревается локально до весьма высоких температур и, соответственно, шумит на приёмную часть репитера. Ещё раз в этом убедился, чуть дольше подавая вместо 50, 100 ватт, при этом тонкий резистивный слой начал краснеть и дымить! Разумеется всё было сделано на приличном радиаторе.
Андрей  ex UA3MEZ
Слишком мало кто знает, как много надо знать, чтобы знать, как мало мы знаем.
Оффлайн Сергей
...на новых полевых транзисторах- там сборка впервую очередь садится на приличную медную плиту, а лишь потом на алюминий...
Не согласен полностью! Таким образом никто не делает! "Приличную медную плиту" по нынешним временам может себе позволить разве что оборонка. Работаю на телецентре и имею дело с 12-ю ТВ передатчиками и 15 укв передатчиками разных заводов, стран и разного возраста. Во всех балластники тупо прикручены на алюминий... никаких медяшек нет и в помине!!! Все балластники импортные, разных производителей.
К тому же, если мне не изменяет память, алюминий + медь получается отличная гальваническая пара. Не зря в электропроводке алюминий всегда отделяют от меди сталюгой какой-нибудь... Думаю, что на ВЧ эта гальванопара такие кренделя отчебучивать будет - только успевай удивляться...
И к тому же это не заводское изделие, а продукт артели "Сяо Лянь Электроникс" =) скопировали где то, но до конца так и не поняли, что сотворили... имхо...
« Последнее редактирование: 08 Февраля 2012, 22:51:34 от soundparts »
Делая что-нибудь, не бойтесь ничего сломать... В конце концов, ковчег смастерил любитель, а вот профессионалы построили Титаник! :D
Оффлайн UA4FQH
  • QRA: LO33ib
     Медная пластина дело нужное, теплопроводность почти а два раза лучше чем у алюминия и позволяет быстрее по времени отвести тепло от мощных приборов с малой  площадью поверхности.    C балластными  резисторами я успокоился, их стали везти пачками горят и горят (действительно левые),  подсмотрел  пром "напуган", перестраховывается,   ставит фирменные балласты   в два раза мощнее чем нужно.                                                      73. Олег
73! Олег.
Оффлайн Сергей
Все верно!
Я не против меди никоим образом, но подходя к конструированию таких вещей как балласты нужно учитывать все до мелочей, как впрочем и во всем другом. Как будет себя вести нагрузка даже фирменном резисторе,  если горе-конструкторы пускают ВЧ через контакт резистор-радиатор (на фото ув. Пионера это сделано именно так!!!)??? Думаю что на 100% предсказать не сможет никто...
Ну а по поводу "левака" - digikey.com или mouser.com вам в помощь. за более чем  15 лет работы с этими конторами ни одного нарекания на качество. ну, естественно, за три копейки там ничего нету, за качественные комплектующие нужно платить и это бесспорно...
Кстати, в диджикее есть оригинальные Bourns 800w стоимостью около 50уе.
Удачи всем!
С уважением, Сергей.
Здравствуйте, коллеги. Сегодня закрыл за день одну из своих разработок, частью которой было изготовление эквивалента. Мощность  достаточна 200 Ватт, но специально решил поставить резистор на 500 Ватт. Не помешает для других программ. Эквивалент предназначен для кратковременных измерений. Фотографии прилагаю. КСВ измерил только на 144 МГц и 432 МГц прибором Т-100.Странно, но КСВ соответствено равно 1.00 и 1.01 Такое редко бывает с таким резистором и при таком конструктиве. Плата выполнена на ФАФ-4 толщиной1.5 мм. На 1296 МГц использовать его не в плане, но завтра попробую измерить КСВ и на 1296 МГц. Фотографии прилагаю. Юрий. RZ4HD,
