Автор Тема: Мощные эквиваленты на базе резисторов от Анарен  (Прочитано 93482 раз)
Оффлайн RK3QYA Team
to UU4JDF: мы обычно пользуем паяльную пасту для SMD монтажа - флюс там очень уж качественный.
Причем, она у нас стоИт уже два года в холодильнике:  для пайки на линии SMD монтажа  использовать
уже нельзя, а для всяких радиолюбительских дел - запросто.
Alexander, RU5KO
Оффлайн UU0JR Павел
Хорошая мысль, в следующий раз тоже попробуем. Сколько ее накладывать надо?
alexis
Алексей, уж на что я зарекался "бодаться" с троллями типа Вас, но, ей Богу, всего один вопрос:
Вы пишете в аватаре "ex RV9CAG". Так за что ж все-таки позывной-то отобрали?!
А у меня никто его и не отбирал... Может он и существует я не знаю, не интересовался судьбой.
в 87-ом ушел в армию, вернулся в 89-ом потом жизнь закрутила завертела, перестройка то да се. В эфире работал понемногу после армии на 160 метрах на "Радио-76".
Ну а потом женитьба, семья, потом увлёкся новым веянием перестройки - теле и радиовещанием, местное ТВ с нуля поднимали, студию собирали своими руками частично из подручных элементов. Нужно было как-то выживать в новых экономических условиях, блата нет на приличную должность, одна мать воспитывала она и привила любовь к радио. Таких прямых как я не любят, а я подхалимничать не привык. Говорю как думаю, может и зря. Вот и всё.
И я не троль, зря вы так... Обзываться может каждый а вот понять.  :(
« Последнее редактирование: 19 Марта 2013, 20:31:42 от Алексей exRV9CAG »
Оффлайн RK3QYA Team
Если, что называется, "по науке", то площадь, покрываемая пастой, должна составлять от 70 до 90%
площади контактной площадки. Толщина слоя 0,2...0,4 мм. Для нанесения используется трафарет
из тонкой нержавейки и т.н. ракель - полужесткий скребок.
А если по-простому, то намазывается условно ровным слоем скальпелем примерно так, чтобы эти
70% покрытия обеспечить. При нагреве расплавляется, лишнее выдавливается само или если слегка пошевелить
элемент: он довольно неплохо держится на месте за счет сил поверхностного натяжения жидкого припоя.
Использовать надо обычную пасту, которая ПОС60, а не бессвинцовую.
Alexander, RU5KO
А как эти современные мощные резисторы относятся к резкой нагрузке, вроде key-down сразу на полной мощности, хватает ли теплопроводности основания быстро отдать тепло и что с надежностью если на 10-20% превышать мощность, указанную на корпусе?
Оффлайн UU0JR Павел
Все держат легко и непринужденно. И "резкую нагрузку" и 25% "перекачку". Проверено на 800 вт резисторе 1 квт мощности на 144 МГц.
Здравствуйте, коллеги. В соседнем форуме раздела измерительной техники по измерителю мощности приведены пару конструктивов эквивалентов на базе резисторов  800 Ватт 1000 МГц и 800 Ватт 1500 МГц. Фирма не Анарен, но не менее известных брэндов. КСВ на 1300 МГц порядка 1.15. Все измерения описаны там, не хочу параллелить информацию. Здесь приведу лишь пару фотографий. Юрий. RZ4HD.
Оффлайн UU0JR Павел
Интересно точное название этих брэндов. Надеюсь это не военная тайна.
Здравствуйте. На крышке нет надписи, так как таковая отсутствует напрочь. В таком виде как на фотографии я его и получил. Такую же (подобную) фотографию без крышки я видел и перед покупкой. Крайне удивился. На вопрос о гарантии частоты в 1500 МГц мне выслали график обратных потерь. Его выложил. Понял, что резистор "заточен" под 1300-1500 МГц. Так и оказалось в том диапазоне.
На 6 ГГц резисторы 20 Ватт и 60 Ватт есть даташит. Могу прислать. Они фирмы АТС. На 100 Ваттный 6 ГГц резистор даташита пока нет. Запрошу. Он тоже от АТС. Просто пока не в плане его покупать. Нужно поработать с другими. Юрий. RZ4HD.
Здравствуйте. Привожу один из вариантов реализации 250 Ваттной нагрузки для решения одной из задач.
     Резистор не отпаивался от родного фланца, а припаивался к медной пластине толщиной 10 мм. Припой имеет гораздо лучшую теплопроводность, нежели термопаста  и облегчит жизнь резистору.  Ответвитель сделан из ФАФ-4Д толщиной 1.5 мм и его нижняя медная подложка припаивается к медной пластине. Разъем так же припаян. Он для облегчения процесса пайки модуля привинчен к торцу пластины двумя винтами М3. Плата привинчивалась при пайке двумя винтами М2.5 , которые после были удалены. Нижняя часть медной пластины выводилась в плоскость на наждачном круге.Готовый модуль крепится на радиатор с термопастой.
        КСВ на диапазоне 144 МГц  1.0  На частоте 432 МГц - 1.03
Я даже никакие флажки не поставил для уменьшения КСВ.
        Подтверждаю хорошую повторяемость подобных конструкций с применением резисторов с рабочей частотой 2000 МГц и выше. Делается эквивалент и проверять его на КСВ практически не требуется. Просто повторяется всё один к одному. На 1296 МГц КСВ не измерялось, но оно обычно там не превышает 1.15  Юрий. RZ4HD.
Оффлайн CBR600
Здравствуйте, Юрий.
 Прошу прощения, каким анализатором Вы меряете согласование (что за прибор на фото)?
По нагрузке всё вполне понятно, спасибо за предоставленную информацию, весьма полезно  (для меня). Буду повторять.
Здравствуйте. Прибор Т-100.
На 1296 МГц применяю хороший самодельный мост и набор заводских эталонов КСВ 1.05  1.2   1.4   2.0  . Значение КСВ определяю методом сравнения с ними. Юрий. RZ4HD.
Оффлайн RU6AI Евгений
Юрий,не подскажете ширину линии на ответвителе?И формулу расчета ,если ФАФ  другой толщины..
[/quote
  В RFSim99 считается легко
  Здравствуйте. Для 1.5 мм ламината ФАФ-4 при его диэлектрической проницаемости в 2.5 ±0.1 ширина линии около 4.5 мм. Не помню. Рисовал на другом РС. Я рассчитываю в программе AppCAD от Agilent. Но есть и другие программы. Дайте Ваш материал и я рассчитаю, но лучше, если Вы собираетесь заниматься УКВ, освоить эти программы. Я ширины полосок на других ламинатах просто знаю наизусть. Юрий. RZ4HD.
