Автор Тема: Мощные эквиваленты на базе резисторов от Анарен  (Прочитано 105886 раз)
Посмотрел нагрузку в полосе 900-2500мГц. Жаль, не тянет на 13см. Может хвост длинный? Надо позаниматься. На 23см с бухтой кабеля подбором насадок можно дойти до 1.25
Оффлайн RL3OV Игорь
  • дача: KO91KU
  • QRA: KO91OQ
Я делал нагрузку из ,купленого на Ибее 150 Вт резистора-аттенюатора Florida.150 Вт конечно в таком конструктиве перебор,но 50-70 Вт нагружал.
А такие резисторы,купленные по моему в Ростове,насколько помню тоже забраковал.
Накрутил удлинитель N-папа N-мама (жаль под рукой не оказалось ещё одного). Видно, что дело в кабеле, изгибание его портит картину.
Продолжил изыскания.
Укоротил кабель до 1/2 лямбда. Фланцевый разъём - будет крепиться к радиатору, без изгибов - получил КСВ=1.5 - лезет реактивность полоска терминатора. Скомпенсировал напайкой лепестка из фольги. Можно бы и лучше сделать, но ведь полосок должен быть для компенсации терморасширения, остановился на КСВ=1.16 (тут ещё влияние разьемов с КСВ=1.06). На 1296 даже лучше. Но цена за это - два горба в районе 1.8 - 2 гГц - нерабочий участок. И так близко к даташиту, хотя если перетравить платку, должно быть лучше. Но лучшее - враг хорошего ;).
 Активное сопротивление терминатора (мультиметр) 51 ом. Это "Ростовская" нагрузка, от сотовой. Кабель HUBER+SUHNER SUCOFORM_141
Изготовлена нагрузка 500вт 2.3гГц.(палета). Результат измерений прилагаю. Мощность пока не подавал.
Нагрузка 500вт 23
Виктор. а можно увидеть график измерений во всей полосе частот?
Изготовил новую линию. Старая не устраивала малым (0.7мм) расстоянием между палетой и круглой линией. Новую линию изготовил из медной шины 5х2.5мм длиной 65мм (надо бы 66мм, но резисторы припаяны к палете, как и разъём). Расстояние между линией и палетой 2.3мм, между настроечными флажками и линией около 2мм, достаточно для 500вт. Остался открытым вопрос - "эффект крышки".
ps обращаю внимание, что частота метки на графике выбрана 2320.100. Без этих .100 кривая "с зазубриной" и само значение КСВ "неправильное". Думаю это связано с чистотой спектра в некоторых точках сканирования. Стараюсь при измерениях не забывать попереключать - особенно когда вижу зазубрину. А, может, это только в моем экземпляре N1201SA ?
Оффлайн RZ3RZ
  • QRA: LO02RR
Очень неплохо
Скоро придется делать так же на 1296 мгц
А в какой проге считали линию (может файлик)
Надо еще пересчитать и на 432 мгц
Сергей, Тамбов
Онлайн RZ4HD
Привет, Виктор. Можно попробовать припаивать конструкционные флажки не к медной пластине, а к полоске. Это проще. Второе. Часто работает для настройки приближение флажка не к медной пластине, а к резистивному слою (крышке). Юрий.
Онлайн RZ4HD
Здравствуйте, Сергей. Купите резистор 800 Ватт 1500 МГц и будет Вам широкополосное счастье без узлов деления. В этой ветке описан эквивалент на его основе. Я его постоянно применяю. Очень нравится. Про цену не говорю. Масляный BIRD на 1 кВт с пересылкой тянет на 100 000 рублей... Это раз в 20 дороже, но, безусловно, надёжней. Юрий.
Очень неплохо
Скоро придется делать так же на 1296 МГц
Надо еще пересчитать и на 432 МГц
Сергей, это в соседней ветке - Ответ #69
На 432 громоздко получится.
« Последнее редактирование: 01 Июля 2019, 13:24:27 от UA9FAD »
Не хочется - ведь тогда они будут под ВЧ.
Онлайн RZ4HD
Здравствуйте. Изготовил эквивалент для настройки драйверов и тестирования 20-40 Ваттных модулей диапазона 2300 МГц. Хотел также проверить возможность реализации такого эквивалента с применением именно этого типа 250 Ваттного резистора. Далее пойдёт применение двух таких резисторов и четырёх. Если медный субрадиатор прикрепить на радиатор, то можно получить более мощный эквивалент Ватт на 150 на частоте 2300 .
    Всё видно на фотографиях. КСВ эквивалента в чистом виде порядка 1.06   С применением маленького флажка КСВ можно снизить до 1.025   Пластинка, прикреплённая на крышке резистора дополнительно снижает КСВ до 1.018  Место расположения и размер, как флажка, так и крышки нужно искать. Юрий.
Онлайн RZ4HD
Здравствуйте. Представлю конструктив нагрузки 100 Ватт 6 ГГц и результат измерения калиброванным анализатором. До этого КСВ измерял при помощи НО, ГСС и измерителя мощности. Таким методом КСВ то же  измерялся хорошим. Никакие подстройки КСВ не улучшали, но и так  всё довольно неплохо. Осталось закрепить медный субрадиатор на алюминиевый. Юрий.
« Последнее редактирование: 30 Декабря 2022, 20:21:19 от RZ4HD »
Юрий, это коммерческий проект?
Онлайн RZ4HD
Добрый день. С наступающим Новым Годом.
       Сергей. Не совсем понял сущность вопроса. Я для своей программы усилителей на 5760 МГц изготовил 100 Ваттную нагрузку для этой частоты. Для себя. Сначала не совсем верил в успех. Потом понял, что всё работает. Результаты измерений представил. Объяснил, как можно измерить КСВ без анализатора. Продаваться железка не будет. Изготавливаться эквиваленты не будут. Нет резисторов...  Я покупал 100 Вт 6 ГГц резистор в Канаде лет 10 назад.  Сейчас просто не знаю, где купить качественные резисторы. 73! Юрий.
Оффлайн MOSFET
Привет всем!
В данной теме на некоторых фото, вижу наличие второго ВЧ разъёма с петлёй над нагрузочном резисторе.
Так понимаю, это как бы аттенюатор, выход на анализатор спектра или головку, у кого что есть.
Не осталось ли графика затухания у кого? или примерное затухание на разных частотах.
Хочу внедрить такую петельку в свои, некоторые нагрузки, хотелось иметь примерное понимание на что ориентироваться, в плане линейности затухания.
