Автор Тема: Мощные эквиваленты на базе резисторов от Анарен  (Прочитано 103724 раз)
Я попробовал различные варианты минимизации КСВ. Хорошо работают два триммера, которые не требуют пайки триммеров к контакту резистора. Фото прилагаю. Триммер №1 - это медная пластинка, которая накладывается на всю поверхность керамической крышки. Такой вариант уменьшает КСВ на частоте 144 МГц с 1.12 до значения 1.05, а на частоте 432 МГц с 1.3 до значения 1.04   Триммер №2 представляет из себя туже пластину, но сдвинутую в сторону кабеля. Этот вариант работает эффективней. Нет никакой пайки! Такой вариант уменьшает КСВ на частоте 144 МГц с 1.12 до значения 1.02, а на частоте 432 МГц с 1.3 до значения 1.02  Резистор прилично работает и на частоте 600 МГц.
Оффлайн R4ABT
  • R4ABT
  • QRA: ln28js
... но сдвинутую в сторону кабеля. Этот вариант работает эффективней.
всё логично - как раз не хватает ёмкостной составляющей которая "удалена" из под контактного соединения из-за U -образного крепежа
Здесь моя нагрузка 2320мгц на двух фланцевых резисторах 32A2056F. Согласование на воздушных линиях, нагрузки припаяны к медному субрадиатору. Есть флажки для точной подстройки, грубая подстройка производится высотой линий. Крышка влияет на КСВ, поэтому приходится многократно подстраивать и накрывать.
Не смог найти более подробный даташит - может у кого есть?
Здравствуйте. Для изготовления эквивалента с использованием 4 резисторов использовался радиатор размером 200х250мм и высотой 45мм. Толщина основания 10мм. Шаг рёбер 10мм. Его можно купить на Озоне. Данный эквивалент предназначен для кратковременных включений. Если использовать его для долговременных тестов РА, я бы рекомендовал  радиатор размером 200х300мм с толщиной основания 14-18 мм и высотой 65мм. Радиатор требует принудительного охлаждения.
вот что еще удалось на него найти
нагрузка 2320МГц
Посмотрел КСВ для второй и третьей гармоник, чтобы оценить вносимую ими погрешность при измерении мощности. Всё не так уж плохо, если усилитель будет обеспечивать подавление  -30дб или лучше. Есть предположение, что в нагрузке на четырех резисторах будет несколько хуже.
« Последнее редактирование: 14 Декабря 2025, 18:48:49 от UA9FAD »
Здравствуйте. Представляю результаты тестирования третьего варианта эквивалента на основе 250 Ваттного резистора типа RFP250-50 На фотографии конструкция и графики КСВ для диапазона 2400 МГц и 1300 МГц. КСВ измерялось без конструкционного конденсатора и с конденсатором. Разница на лицо. Под выводом медная шинка оставалась нетронутой. Зазор между выводом и шинкой пару миллиметров есть. Всё очень просто и быстро делается. Этот вариант будет использоваться в измерителе мощности. Делать нужно три штуки.
Тоже померял КСВ RFP250N50 на самодельном стенде из СФ (фланец прошлифован до меди) - без подстройки КСВ=1.19 на 1296 (на 432 КСВ=1.03). Для сравнения на этом же стенде RFFlorida КСВ=1.13
На Али RFFlorida 32A2056F можно купить примерно по такой же цене.
« Последнее редактирование: 15 Декабря 2025, 00:27:32 от UA9FAD »
Привет, Виктор. Триммером можно минимизировать КСВ в общем случае для одной частоты. Я настраивал на частоту 2450 МГц. При этом КСВ на 2400 МГц был лучше, чем КСВ на 1296 МГц. Положение триммера не изменялось для двух частот. Можно настроить и на минимум на частоте 1296 МГц.
Здравствуйте. Предлагаю информационный файл по изготовлению эквивалента на 1296 МГц. Надеюсь, что информация будет полезной.
