Автор Тема: Мощные эквиваленты на базе резисторов от Анарен  (Прочитано 106491 раз)
Оффлайн YL3IB
Добрый день!
Измерил еще раз и выкладываю графики измерений КСВ с компенсирующей емкостью. Извиняйте, но без емкости не делал - лень разбирать и отпаивать, да и боюсь перегреть...
(На графиках внизу таблицы частота маркера и значение VSWR)
Сергей. YL3IB
здравствуйте все
профи!   не растерзайте меня сразу, лучше  помучайте.
если использовать в качестве нагрузки  не дорогостоящий эквивалент, а реальную настроенную диапазонную антенну хотя -бы диполь, 3-5 эл .(но заранее настроенную и проверенную)
настраивать ночью (никому практически не помешаешь,и никто не отвлекает)
ПРОФИ Ваше резюме.
ra6foo
Резисторы, упомянутые в теме, еще надо правильно стыковать
с устройством, это проблема больше их цены.
Лучше купите кабель, метров 50...100, тонкий 6...8 мм и достаточно доверенный,
со сплошным диэлектриком и нагрузите на два резистора по 100 Ом 0,5 вт.
Требуемая мощность и частота определяют необходимую длину кабеля.
Так Вы избежите ошибок и частотных погрешностей.
совершенно верно даже штатную нагрузку 5W не сожгёшь даже огромной мощьностью ,
потери в кабеле сделают своё дело
ra6foo
Здесь все надо расчитать по расределению мощности между нагрузкой и кабелем
на низшей частоте и на высшей частоте и по предельной для кабеля.
На высшей максимум нагрева кабеля на первых метрах.
Их можно сделать из кабеля РК 50-7-12 или РК 50-9-11, далее более тонкий.
Нагрузка может быть весьма около 50 Ом, от нее мало что доходит назад отраженное.
Оффлайн ra3tts
У себя "юзаю" такой резистор (См. ниже) - 75W. Даташит одинаковый, на 75 - 50 Ом. На 23см КСВ 1,5. Имеется компенсирующая ёмкость, выполнена на керамической трубке. Прибора "путного" нет, померил тем что есть, ёмкость ниже 1пф.
Оффлайн UN7GK
Частотно зависимая нагрузка с делителем на 1296мгц.
Пришлось специально изготовить для настройки РА на 600ватт.
Резисторы соединены 1/4 отрезками 70ом кабеля.
Один из резисторов имеет аттенюатор -30dB.
Общее затухание -36.3dB
Владимир.
Оффлайн us5ivz
Вот ,что получилось у меня :144-173 мГц ;swr=1,0-1,1;x=2-3;R=51 Om(MFJ 259B)
430-440 мГц; swr=1,3-1,4 (Nissei RS 40 -Taiwan).
 Изготовил для настройки PA на четырех рашках 1317Н60 с максимальной выходной мощностью (предполагаемой)   ватт 500.Для охлаждения буду частично погружать в  таз с водой.
« Последнее редактирование: 10 Февраля 2011, 22:34:11 от us5ivz »
Пришла и мне нагрузка 250вт. Вот фото что внутри.
« Последнее редактирование: 15 Февраля 2011, 20:06:23 от RX3DR Александр »
Оффлайн R9FF Анатолий
Сомнений нет,просто хотел узнать примерный номинал и тип конденсатора,вот и все .Такие резисторы можно купить ,а вот настроить на хороший КСВ это проблема.
Александр добрый день,а не подскажите где купить?
С уважением Анатолий.
ex: RA9FLF,RW9FO - LO88VC
вот тут - http://cgi.ebay.com/CELWAVE-250W-Dummy-Load-Attenuator-RF-DL200-50-2GHz-/140540438604?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item20b8dce84c делаете ставку в 30 доллоров и покупаете ,так как у него их много.
Оффлайн RK3AOR
  • QRA: KO85UR
Да вроде они в Элкотехе были в своё время, кажется Юра HD их там покупал.
Онлайн RZ4HD
Дима. Это было ровно 4 года назад. Увы. Но магазин хорош, правда работают с юрлицами. На м.Авиамоторной тоже приличный магазин. Радиокомп, вроде. Юрий.RZ4HD.
Александр спасибо за ответ ну если бы кто то сделал заявку на приобретение то с удовольствием присоединился бы.Александр вам огромное спасибо за информацию.
Оффлайн RK3AOR
  • QRA: KO85UR
На всякий случай написал в Элкотех, посмотрим что ответят. Для своих :) возможны разные формы оплаты.... По моему я тут уже кому-то давал ссылки, СВЧ резисторы нагрузки на досках объявлений на qrz и  cqham часто предлагают, порядка 4 $ .
