Автор Тема: Мощные СВЧ аттенюаторы  (Прочитано 39271 раз)
Re: Мощные СВЧ аттенюаторы
« Ответ #15 : 25 Октября 2013, 11:13:13 »
Мы паяли резистор на медную пластину, сам резистор опаивали в коробочку из латуни, а сигналы подводили полужестким кабелем размера 0.141 заделанным в соответствующие разъемы. На 3 ГГц КСВ~1.3
Оффлайн Mihail-1
« Ответ #16 : 02 Декабря 2013, 20:31:10 »
Специалисты по волноводнвы проблемам, поглядите, пожалуйста, на мои, скорее всего, аттенюаторы.Что это за штуки и куда годны???
[/quote]
Мои интересы
-ооочень старые ламповые приемники в любом состоянии
-СВ автомобилку с антенной
-иностранные монетки в коллекцию
-скрипку
-можете предлагать свои ненужности
« Ответ #17 : 20 Января 2014, 15:41:35 »
        Здравствуйте. Представляю конструктив 250 Ваттного аттенюатора на 20dB. Аттенюатор покупал у Генрирадио. Есть большой выбор. Фланец аттенюатора припаивал к 10 мм медной пластине. В плане пропускать через аттенюатор кратковременно 400 Ватт. Аттенюатор сделан для калибровки измерителей мощности и тестирования РА на три диапазона. КСВ на 1296 МГц хороший. Разъёмы соединены с выводами аттенюатора при помощи полосковых линий, сделанных из 1.5 мм ФАФ-4Д. Платки полосковых линий  приподняты над медной пластиной при помощи медных пластин толщиной 3 мм. Медная пластина крепится на радиатор, который, при необходимости, можно погружать в воду.
  Юрий. RZ4HD.
« Ответ #18 : 20 Января 2014, 16:59:41 »
КСВ аттенюатора на частоте 432 МГц 1.03  безо всяких подстроек. Измерял прибором Т-100
На частоте 1296 МГц - лучше 1.25  После подстройки флажком КСВ  уменьшился до значения порядка 1.1 КСВ на частоте 1296 МГц измерял направленным ответвителем, измеряя обратную волну и смотрел соответствие КСВ по таблицам. Юрий. RZ4HD.
Оффлайн LED_tech
« Ответ #19 : 11 Июня 2015, 17:43:11 »
Доброго времени суток!
Подскажите, появилась ли какая-нибудь альтернатива аттенюаторам 250 Вт от henry-radio?
Есть ли в продаже более мощные аттенюаторы? Рабочую частоту можно ниже, интересует в основном КВ диапазон :)
Владимир
Оффлайн R5AQ Григорий
  • ех RD3BA/UA9AI
  • QRA: MO05OF
« Ответ #20 : 11 Июня 2015, 20:16:41 »
Обратитесь к UA3AHM я у него брал 500 Ваттную нагрузку
Оффлайн LED_tech
« Ответ #21 : 12 Июня 2015, 01:00:22 »
Нагрузку или аттенюатор?
Владимир
Оффлайн LED_tech
« Ответ #22 : 13 Июня 2015, 16:41:13 »
аттенюатор 250 Вт от henry-radio
Ещё хочу уточнить, у данного аттенюатора есть вход/выход или без разницы?
Владимир
« Ответ #23 : 13 Июня 2015, 17:17:34 »
Здравствуйте. Более мощная альтернатива аттенюаторам на 250 Ватт давно была и есть. Это, к примеру, серия аттенюаторов от Bird Tenuline. Но я не знаю на сколько у Вас хватит денег эти вещи покупать.
     Для КВ проще купить три 800-1000 Ваттных резистора на 50 Ом с двумя отдельными выводами и один аттенюатор и соединить их параллельно-последовательно. Или купить 4 резистора по 200 Ом у того же Генри и перед резисторами поставить ответвитель, который легко тарируется на необходимой Вам частоте.
         Юрий. RZ4HD.
Оффлайн UA3ATQ
« Ответ #24 : 13 Июня 2015, 17:27:36 »
Что то я у RES-NET Microwave вообще 250-Вт аттенюаторов не смог найти в таком форм-факторе.
http://resnetmicrowave.com/product.php?id=30
Оффлайн LED_tech
« Ответ #25 : 13 Июня 2015, 17:29:34 »
Поясните, пожалуйста.
Владимир
« Ответ #26 : 13 Июня 2015, 20:49:48 »
Здравствуйте. Какой Ваш позывной? Разъясните, пожалуйста подробней, что Вам нужно и для чего? Юрий. RZ4HD.
Оффлайн LED_tech
« Ответ #27 : 13 Июня 2015, 21:41:44 »
Позывного нет. Нужен мощный аттенюатор для настройки усилителей мощности, пока в основном КВ диапазона, после аттенюатора анализатор спектра.
Идею с тремя 50 Ом'ыми резисторами и аттенюатором понял, смутила заявленная мощность резисторов (800-1000 Вт). Фактически все резисторы и аттенюатор должны быть 250 Вт'ыми для для аттенюатора на 1000 Вт.
Владимир
« Ответ #28 : 13 Июня 2015, 22:10:58 »
После того, как спалите 250 Ваттные более дешевые резисторы (хорошо если РА останется целым), то поймете, что лучше поставить минимум 500 Ваттные. Я использую 800 Ваттные. Юрий. RZ4HD.
Оффлайн ortogonal
  • консилиум
« Ответ #29 : 14 Июня 2015, 18:32:38 »
Есть такая приговорка:  Ни какое радио в эфире, не заменит оптику в квартире!!
А по сему:  cqkosmos    http://www.ebay.com/itm/HP-Agilent-8498A-30dB-High-Power-Attenuator-18Ghz-30-Watts-/271859512922?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3f4c16f65a
P.S.  Лот долго не проживёт, ... мож кому интересно будет!
