Ответ #30
от LED_tech 14 Июнь, 2015 23:28
Ещё вариант - мощная 50 Ом'ая нагрузка и такая
доработка. КСВ по входу конечно при этом страдает, но вроде тоже вариант.
Ответ #31
от CBR600 15 Июнь, 2015 10:51
LED_tech
Если Вам нужен аттенюатор только для КВ, то IMHO есть смысл присмотреться к нагрузке от Р-140 и т.п. изделиям. К ним самостоятельно сгородить элемент связи, подобрав коэффициент ответвления. Или сделать полностью самодельный аттенюатор большой мощности, используя относительно недорогие трубчатые резосторы МОУ и УНУ, соединяя их параллельно-последовательно (как в фабричных ЭА, к примеру, виденный мною катрайновский ЭА 10КW до 150МГц именно так сделан был, из кучи трубок).
Ответ #32
от UA3ATQ 15 Июнь, 2015 14:58
Ещё вариант - мощная 50 Ом'ая нагрузка и такая доработка.
У похожей (без лака/краски на резисторе) трубчатой нагрузки сделали sampling port просто осторожно подключившись легким "хомутиком" к подобранному экспериментально месту на проводящем покрытии. Ради юмора, дополнительный порт меряется и сам где то близко к 50 омам.
Пятно контакта небольшое.
Ответ #33
от RZ4HD 07 Фев., 2017 18:13
Ответ #34
от UA9FAD 07 Фев., 2017 19:07
А можно увидеть график в диапазоне частот от 150мгц до 1500мгц?
Ответ #35
от RZ4HD 19 Нояб., 2017 11:24
Здравствуйте. Привожу фотографии двух конструкций аттенюаторов, которые можно применить в РА на 144 и 432 МГц. Себестоимость аттенюатора с тремя 100 Омными резисторами в настоящий момент 2 доллара. Нужен был один аттенюатор с ослаблением в 8 dB. Второй с ослаблением в 11-12 dB. Зачем - это никому не интересно. На аукционах продают аттенюаторы в основном с затуханием 1; 3; 6 и 10 и более dB. Аттенюатор на 8 dB найти не удалось. Изготовил две железки, проверил и остался доволен. Эти конструкции явно дешевле импортных. Речь идёт именно о частотах, к примеру, 144 МГц и 432 МГц.
Импортные резисторы предварительно залуживались и припаивались на медное основание. В первую очередь припаивались с винтиками "уши" для пайки кабеля. Далее советскому 50-ти Омному 25 Ваттному Р1-3 делалось обрезание болта и залуживание его фланца. Р1-3 так же припаян к медной пластине. Аттенюаторы тестировались при подаче полной мощности от ICOM-910. Медная пластина была прикручена к радиатору. Нагрева деталей и медной пластины не ощущалось. Юрий.
РА 144 МГц Аттеню
Аттенюатор 8.5 dB
Ответ #36
от UA0WY 20 Нояб., 2017 08:18
Доброго дня, Юрий!
Все как всегда красиво.
Но вот вопрос.
Расчет П аттенюатора для входного и выходного равного 50 Ом, дает для затухания 10 Дб резисторы на землю по 100 Ом, а вот последовательный равен 65-66 Ом.
В чем разница?
Ответ #37
от RW3PX 20 Нояб., 2017 09:40
RZ4HD выполнил аттенюатор (на 100ом резисторах) с затуханием 11.5дб и КСВ 1:1.14, что можно считать более чем приемлемо. Сам частенько "отступаю" от стандартных номиналов (в силу отсутствия необходимых компонентов).
Ответ #38
от RZ4HD 20 Нояб., 2017 10:08
Ответ #39
от UA0WY 20 Нояб., 2017 10:13
Если 100% следовать теоретическому расчету, то КСВ=1,16 (на 100 Ом резисторах) и затухание 11,5 Дб, Rвх=Rвых=58 Ом.
Ответ #40
от RZ4HD 20 Нояб., 2017 12:59
Здравствуйте. Для правильного теоретического расчёта затухания и КСВ аттенюатора на УКВ частотах необходимо знать значения паразитных индуктивностей и емкостей резисторов.... Здесь не постоянный ток... Я их не знаю и проще изготовить железку и привести измерение. Я знаю, что Р1-3 имеет очень приличную емкость между резистивным слоем и корпусом. Это видно по значению КСВ на 432 МГц. А вот второй аттенюатор своими параметрами "устроил" себе частичную самокомпенсацию паразитных емкостей и индуктивностей. КСВ у него на 432 МГц лучше, чем на 144 МГц. Я таких аттенюаторов делал два в различное время. Результаты измерений совпали. Юрий.
Ответ #41
от UA0WY 20 Нояб., 2017 13:25
Юрий! Абсолютно согласен. На практике все так и есть, однако хорошая резистивная нагрузка и должна обладать минимальными индуктивностью и емкостью. Думаю с этим никто спорить не будет.
На практике - это идеальный и недостижимый случай. Скомпенсировать емкость или индуктивность в нужном диапазоне частот - это не просто, если у Вас желаемое получилось и все удалось - значит - все верно!
Удачи!
Ответ #42
от AKi 28 Нояб., 2017 12:06
А никто не пробовал резисторы типа RFP 250N50 отпаивать от фланца крепёжного и распаивать непосредственно на медный радиатор? Как понимаю резистор просто припая к фланцу тугоплавким припоем. Имеет смысл так делать?
Ответ #43
от RZ4HD 28 Нояб., 2017 13:33
Здравствуйте. Почитайте тему про мощные нагрузки на базе резисторов ANAREN. Точно названия темы не помню. Там есть ответы на Ваши вопрос. Здесь немного не та тема... Я отпаивал резистивный элемент. В том числе и на 500 Ваттном резисторе. И на нескольких различных 800 Ваттных резисторах. Потом всё припаивал на 10 мм медную пластину размером приблизительно 100 х 100 мм и крепил эту медяху на большой радиатор. Было изготовлено и протестировано много различных конструкций эквивалентов, в том числе и на 800 Ватт 1500 МГц. Были конструкциии с ответвителями на борту медной пластины и припаянными разъёмами. Всё делалось для того, что бы снимать с 800 Ваттного резистора родные 800 Ватт. Не выходило... Даже специально усилитель на 144 МГц сделал 800 Ваттный в виде мощного компактного ГСС для исследования темы по эквивалентам. В вышеупомянутой теме всё есть с фотографиями и результатами измерений. Проводил тесты и по выдерживанию мощности. Я напалил резисторов баксов на 400. Жалко было резисторы 800 Ватт 1500 МГц. 800 Ваттные резисторы сгорали и от 350 Ватт мощности. Я приводил фотографии сгоревших резисторов. Не все представляют точно конструкцию резисторов. Там под крышкой, а есть фотографии и без неё, видна какая-то топология с линиями и они выгорают... А линии уже 1 мм! Иногда после отпайки видны следы керамики. Посеребренный слой оставался на родном радиаторе.
Конкретно моя статистика по выгоранию резисторов перепаянных и неперепаянных дала результат, что перепаянные, к сожалению, вылетают чаще. Хотя очень чисто провести эксперимент не всегда удавалось. Резисторы не сколько дорогие, а это факт, сколько трудно покупаемые. Изготовлять эквиваленты на меди то же дело не из простых, а скажем прямо- времязатратных.
В конечном итоге стал использовать резисторы только с родным радиатором. Для 1 кВт эквивалента я для себя поставил четыре 800 Ваттных резистора на 50 Ом. Эквивалент работает несколько лет. Фотографии то же приводились в той теме. Юрий.
Ответ #44
от RZ4HD 03 Янв., 2018 11:45
