Автор Тема: Мощные СВЧ аттенюаторы  (Прочитано 32983 раз)
Re: Мощные СВЧ аттенюаторы
« Ответ #60 : 10 Апрель 2023, 21:23:59 »
Добрый вечер. Сегодня получил три аттенюатора. 100 Ватт 10 dВ c разъёмами N типа. Покупал для применения с М3-56 на частотах до 6 ГГц. Заявлен до частоты 6 ГГц. График привожу. На частоте 6 ГГц КСВ аттенюатора равен 1.1 с нагрузкой после него. Также проверил два 10 Вт 4 ГГц аттенюатора на 10dB и на 6 dB.  Аттенюатор на 10 dB имеет хороший КСВ и на 5 ГГц. Покупками остался доволен. Юрий.
« Ответ #61 : 11 Апрель 2023, 15:20:28 »
Сегодня получил тоже - 100вт 6гГц, принес курьер. Отложил все дела и приступил к измерениям. Результат близок к измерениям Юрия. Возможно, что всё даже немного лучше - у меня ведь китайские переходы N-Sma (выбирал лучшие).
На фото справа от стоваттного двадцативаттный и пятиваттный - до 18гГц, слева рассыпаны двухваттные - до 8гГц.
« Последнее редактирование: 11 Апрель 2023, 15:35:35 от UA9FAD »
« Ответ #62 : 11 Апрель 2023, 17:55:18 »
Добрый день. Лет двадцать назад задавался вопросом, где есть вход, а где есть выход у фланцевого аттенюатора. Ответа до сих пор не получил и иногда мне его задают. Когда читал отзывы про 100 Ваттные 6 ГГц аттенюаторы, нашёл информацию о том, что продавец аттенюаторов не указывал направление прохождения мощности. Мощность в 50 Ватт была подана на разъём-маму аттенюатора и он сгорел. После разборки аттенюатора покупателем, тот выяснил, что внутри имеются два, соединённых последовательно, аттенюатора. Первый - более мощный, второй – менее мощный. Вот второй и сгорел. Я запросил продавца по направлению прохождения мощности. Вот ответ.
       You may apply the male connector to your source,and at the female connector you will get a weakened signal. That is,male connector is the input side and the female connector is the output side.
Оффлайн khach
« Ответ #63 : 12 Апрель 2023, 02:28:36 »
Если есть VNA, более широкополосный чем полоса аттенюатора, то бывает можно понять по отражению S11 от аттенюатора- мощный вход будет более низкочастотным по КСВ. Там обычно структуры аттенюатора большие по размерам и поэтому КСВ вырастает до больших значений при меньшей частоте.
Александр
Оффлайн ua3xcr
  • QRA: ko73fu
« Ответ #64 : 12 Апрель 2023, 11:22:27 »
Друзья, я понимаю по деревенски. Если у передатчика выход мама, то у аттенюатора гайка это вход. Или  бывает не так?
Оффлайн khach
« Ответ #65 : 12 Апрель 2023, 16:06:08 »
Да, обычно гайка вход, мама- выход. Бывает две мамы одинаковых, например аттенюатор типа Pasternack  PE7214. Там будет явно написано где вход где выход. Бывает что один разьем N  а второй SMA  или первый 7/16 а выход N- тут тоже не перепутать. Но вообще скачайте даташит на тот же PE72xx https://www.pasternack.com/images/ProductPDF/PE7214-3.pdf там в конце есть таблица выходов выходов в зависимости от индекса испольнения. Там 42 варианта. В том числе и с обратной полярностью
Например 08 вход N женский, выход N  мужской. притом индекс 13- нормальная полярность.
« Последнее редактирование: 12 Апрель 2023, 16:12:29 от khach »
Александр
« Ответ #66 : 15 Июнь 2023, 08:09:23 »
        Здравствуйте. Купил вот такие аттенюаторы. 100 Ватт 6 ГГц на 30 dB для измерителя мощности типа Гигатроникс и на 10 dB для М3-56. Разъёмы N типа. Упакованы отлично. Весит 655 граммов. Разъёмы аттенюатора адекватные, хорошие ответные разъёмы на них накручиваются. КСВ привожу.
        Продавец и производитель не указывали направление прохождения мощности. В отзывах один покупатель написал, что спалил такой аттенюатор. При разборке выяснилось, что там внутри у него было два аттенюатора, включённых последовательно. Соответственно, 100 Ватт ушло на аттенюатор с меньшей мощностью. Сейчас не некоторые аттенюаторы прикрепляют бумажку с надписью Вход. Входом является разъём N  типа «папа». Ега накручивают на источник сигнала.
Ссылка:https://aliexpress.ru/item/1005004951602361.html?spm=a2g2w.orderdetail.0.0.25264aa63I1i97&sku_id=12000031132647875
Стоит сейчас  с пересылкой около 5500р. Аттенюатор своих денег стоит!!!
     6 ГГц обеспечивают честно. Реальное затухание соответствует заявленным. Аттенюаторы предлагают на самые различные значения затухания. Я привожу фотографии измерений КСВ по входу и выходу и затухания на различных частотах. Всё увидите сами. Рекомендую для покупки и использования.
      Рекомендую так же аттенюаторы на 10 Ватт. Тип разъёма и затухания различны. Ссылка:   https://aliexpress.ru/item/1005002274967925.html?gps-id=pcStoreLeaderboard&scm=1007.22922.271278.0&scm_id=1007.22922.271278.0&scm-url=1007.22922.271278.0&pvid=9e2c98e2-f34a-47d5-9e14-968d0bef8ad3&_t=gps-id%3ApcStoreLeaderboard%2Cscm-url%3A1007.22922.271278.0%2Cpvid%3A9e2c98e2-f34a-47d5-9e14-968d0bef8ad3%2Ctpp_buckets%3A668%232846%238115%232000&pdp_npi=2%40dis%21RUB%211367.61%211367.61%21%21%21%21%21%402116610816868052404776138e164c%2112000019870745711%21rec&spm=a2g0o.store_pc_home.smartLeaderboard_6000625882587.1005002274967925&gatewayAdapt=glo2rus&sku_id=12000019870745717
   Огромное спасибо нашему коллеге-радиолюбителю, который произвёл тестирование аттенюаторов! 73! Юрий.
« Ответ #67 : 22 Июнь 2023, 13:12:44 »
У продавца есть опция 3 и 4ггц. Предполагаю, что их делают на одном конвейере, а потом сортируют. И в цене разница небольшая - около 10 процентов.
« Ответ #68 : 23 Июнь 2023, 20:20:18 »
Здравствуйте. Добавлю ссылку на недорогой 2 Вт 6 ГГц аттенюатор. Выбр затухания большой. В комплекте с 20 dB 100 Вт аттенюатором будет хорошо работать со 100 Ваттными усилителями на 5760 МГц.
https://aliexpress.ru/item/32889027071.html?sku_id=12000020725508710&spm=a2g2w.productlist.search_results.5.1fde4aa6VYX1pn
Оффлайн R6OC Андрей
  • QRA: kn87sc
« Ответ #69 : 23 Июнь 2023, 20:40:21 »
Двух ватных полно.
Я их сам запаял. Типа такого.RCAT-10+
10 dB SMT Fixed Attenuator, DC - 20000 MHz, 50Ω
73! Андрей
