Автор Тема: Мощные СВЧ аттенюаторы  (Прочитано 36022 раз)
Оффлайн AKi
    • Личный канал в телеграме
Re: Мощные СВЧ аттенюаторы
« Ответ #75 : 21 Января 2026, 08:30:50 »
Вспомнилось, что раньше пытался использовать приёмные конвертеры C-диапазона, как КВП под 229 фланец. И даже был приемлимый результат.
Оффлайн AKi
« Ответ #76 : 21 Января 2026, 12:13:14 »
Добротный и недорогой коаксиальный аттенюатор под соединители типа N.
https://ali.click/89bows
Покупал несколько раз с ослаблением 30 дБ.
Снятые S-параметры сохранил только для одного. Остальные были примерно такие же.
« Последнее редактирование: 21 Января 2026, 12:17:18 от AKi »
Онлайн RZ4HD
« Ответ #77 : 21 Января 2026, 13:20:05 »
Здравствуйте.Алексей. Я купил два таких года два назад. На 10 dB для М3-56 и на 30 dB для Gigatronics. Оба имеют отличный КСВ до 7 ГГц. Ослабление точно не измерял. Сейчас появился ещё и 150 Вт 6 ГГц  аттенюатор, но стоит около 15000 рублей.
Оффлайн lipton
  • QRA: KO80GN
« Ответ #78 : 21 Января 2026, 14:06:10 »
потроха 50 Ватт 10 дБ.
До 3 ГГц параметры отлично, выше начинает плавать... После 6-ти ГГц вообще шлак!
Олег
Оффлайн AKi
« Ответ #79 : 21 Января 2026, 19:54:53 »
А на него можно ссылку?
Оффлайн AKi
« Ответ #80 : 21 Января 2026, 20:03:37 »
Хотя что-то я ошибся. График для другого атт прикрепил. Вот правильный.
Онлайн RZ4HD
« Ответ #81 : 21 Января 2026, 20:34:57 »
Здравствуйте, Алексей. Вот ссылка. https://aliexpress.ru/item/32902587207.html   Есть выбор различного затухания. Давно слюни на него пускаю. Но средства кинул на измеритель мощности. Через пару месяцев куплю на 30 dB. 73!
Онлайн RZ4HD
« Ответ #82 : 21 Января 2026, 20:41:45 »
Вот график измерения КСВ.
Онлайн RZ4HD
« Ответ #83 : 21 Января 2026, 20:45:57 »
Алексей. Посмотрите товары этого продавца. Много есть интересного для профессионального использования. Мощные 300 Вт аттенюаторы не шлют в Россию. Но можно написать продавцу и попробовать решить эту проблему.
