Автор Тема: Мощный ГСС диапазона 2400 МГц RZ4HD  (Прочитано 4529 раз)
Онлайн R6DZ Александр
Re: Мощный ГСС диапазона 2400 МГц RZ4HD
« Ответ #30 : 03 Август 2019, 23:53:21 »
Какой дискрет частоты? 1 кГц устроит?
Тоже за. Изящное решение навскидку.
« Ответ #31 : 04 Август 2019, 06:58:14 »
Хочу предложить вам фазовый способ регулировки уровня сигнала. Необходимо иметь два синтезатора ADF4351 (или ADF4350, будет дешевле), запитанные от одного опорного генератора.
Решение изящное. Но надо ещё предусмотреть, чтобы при выключении и новом включении оставалась ранее установленная мощность, а также чтобы не было всплесков при включении.
Оффлайн GM
  • QRA: KO85SK
« Ответ #32 : 04 Август 2019, 15:40:07 »
Думаю, что при выключении и дальнейшем включении надо всегда мощность поднимать от минимума до заданного уровня.
Теперь посмотрите на функциональную схему (в приложении 1), которую я сваял сегодня. Возможно я что-то упустил, например, включение/выключение питания драйвера (предусилителя) или подстройку выходной мощности синтезаторов (они должны быть более-менее равны). Давайте схему обсудим здесь, пока автор данной темы нас не погнал. Как только появятся первые результаты, надо будет открыть новый топик.
Немного поясню, что изображено на схеме.
1) Два переключателя выбирают ШАГ перестройки 100 кГц или 10 МГц. Если они оба выключены, то ШАГ равен 1 кГц.
2) Переключатель СИНТЕЗАТОР 1 и СИНТЕЗАТОР 2 выбирает синтезатор, с которым в данный момент работаем. Возможно, надо предусмотреть переключатель, чтобы писать одновременно в оба синтезатора.
3) Переключатель ФАЗА выбирает, с чем мы работаем: с фазой или с частотой. Хотя фаза у нас означает амплитуду сигнала на выходе моста.
4) Ну, энкодер традиционно, крутим в одну сторону - частота увеличивается на ШАГ, в обратную - уменьшается на ШАГ.
5) Не знаю, нужно ли вводить чтение LOCK DETECT? Как по-вашему?
6) Должен быть предусмотрен высокостабильный опорный генератор, с частотой, кратной fPFD=4 МГц. Можно выбрать хоть 100 МГц, но тогда для МК нужен отдельный кварц (4-10 МГц).
7) Фильтры на выходе синтезаторов лучше поставить 0-2.2 ГГц, возможно в дальнейшем удастся расширить полосу рабочих частот генератора.
VIII) В качестве индикатора частоты предлагается использовать семисегментный дисплей на 8 цифр (смотрите в приложении 2 в центре). Возможно, это несовременно, зато требуется всего три ноги для обмена, из которых две можно использовать для управления синтезаторами.
9) Свободных ножек в выбранном МК не так много, на схеме задействовано 13 ног из 15 (максимум 16), так что, предлагая всякие "хотелки", имейте это ввиду. Ну, если ног будет катастрофически не хватать, а "хотелки" будут "вкусные", то можно перейти на ATmega328, как в ардуино (приложение 2). Кстати вот, в том же приложении 2 видно два АЦП (12-бит, 100 Квыб/с), можно присобачить измерение уровня мощности (плюс ещё две ноги), если будет какой-никакой НО с выпрямителем.
Вроде всё сказал, что хотел. Давайте теперь вас послушаем :-).
« Последнее редактирование: 04 Август 2019, 15:52:23 от GM »
Делать надо сразу хорошо, а плохо - само получится.
« Ответ #33 : 04 Август 2019, 23:28:12 »
Сейчас наверное выгоднее взять ардуину с 328 чипом. Проще купить и не мучится.
А так почему не применить  I2C шину для LCD индикатора. И еще , думаю надо иметь возможность ячеек памяти , чтобы быстро перенестись на нужную частоту , а там уже энкодером с нужным шагом.  Надо думаю новую тему открывать, а начали засорять Юрину тему. Хотя она про то же.
« Ответ #34 : 04 Август 2019, 23:30:00 »
В нашем случае проще найти 10МГц .Я так понимаю это для синтезатора.
Оффлайн GM
  • QRA: KO85SK
« Ответ #35 : 05 Август 2019, 00:05:09 »
Не пойдёт, к сожалению. В синтезаторе из 10 МГц целочисленным делением нельзя получить 4 МГц для fPFD.
А так почему не применить  I2C шину для LCD индикатора. И еще, думаю надо иметь возможность ячеек памяти , чтобы быстро перенестись на нужную частоту , а там уже энкодером с нужным шагом
1) Можно и ардуину, там ног больше, и памяти тож.
2) Дисплей, на который я ссылался, работает по spi, это лучше, чем iic.
3) Ну, если ноги будут, то почему не сделать пару-тройку избранных частот.
« Ответ #36 : 05 Август 2019, 10:58:26 »
В принципе согласен. Какая разница.
Игорь, сейчас попрошу модератора отвечающего за эту тему перенести все наши сообщения в тему - Радиолюбительский УКВ ГСС.
Там Юра уже написал по этому поводу.
