Автор Тема: Наборы для калибровки векторных анализаторов  (Прочитано 2483 раз)
  • Дружу с паяльником 57 лет
Здравствуйте. Начинаю новую тему по наборам для калибровки векторных анализаторов. У меня есть три набора для калибровки. Сегодня попробую их найти и отфотографировать конструкцию. Но сейчас я хочу дать информацию по двум другим наборам, которые я специально купил для исследования и тестирования.
Набор №1. Оказался самым дешевым и по этой причине был куплен. Цена набора сейчас 295р. Покупал по ссылке.
https://aliexpress.ru/item/4001066765550.html?_ga=2.119163855.758915872.1640178512-1619703031.1613817520&sku_id=10000014005954985&spm=a2g39.orderlist.0.0.71004aa6lioQCv
Хотелось посмотреть, что пришлют и как работает. Набор пришёл быстро, за пару недель с бесплатной пересылкой. В комплекте к калибровочному набору продавец добавил два адаптера. Пока данный набор наиболее адекватный, но на настоящий момент на приборах я его не проверял. Будет отдельная работа по исследованию всех наборов для калибровки. Фотографии прилагаю. По данному набору есть один нюанс. Я посмотрел конструкцию нормально разомкнутых нагрузок у трёх других имеющихся у меня наборов. Все три Opened load имеют одинаковую конструкцию. А открытая нагрузка из данного набора имеет несколько иную конструкцию. Часть конструктива данной нагрузки, которая как бы вставляется в тело непосредственно накручивающийся гайки, просто болтается. Я эту болтающуюся часть отметил стрелкой. Не знаю, должно быть так или нет. Потом буду разбираться. Сейчас нет на это времени.
     Набор №2. Стоит 640 рублей. Покупал здесь.
https://aliexpress.ru/item/4000811844001.html?spm=a2g39.orderlist.0.0.71004aa6lioQCv&_ga=2.6447988.758915872.1640178512-1619703031.1613817520
Набор прислали с неправильной комплектацией. Набор должен содержать открытую нагрузку, короткозамкнутой нагрузку и стандартную нагрузку 50 Ом. Набор, который мне прислали, содержит две короткозамкнутой нагрузки и в этом наборе нет открытой нагрузки. Я по факту не могу калибровать прибор. Но многие люди, работающие с дорогими аппаратами, говорят, что до 10 ГГц для калибровки с Opened Load можно просто оставлять разъём открытым. Так, что, имея две КЗ нагрузки и уже имеющиеся у меня 50-ти Омные 12 ГГц нагрузки, я как бы по вине продавца поимел два набора для калибровки. Как-то так….   Юрий.
Добрый день, Юрий!
Смотрел на самый дешевый набор, пока заказ не оформлял.
А тут своевременная твоя тема!
Очень интересно посмотреть и ознакомиться с результатами измерений.
Здоровья и удачи!
Вот так выглядит S11 нагрузки с Али относительно Anne50+. Корпус "прокручивается" относительно гайки - думаю так и должно быть у "правильных" комплектов, хотя в закромах есть и монолитные-непрокручивающиеся. Калибровка с помощью КЗ и ХХ с углублениями и без мало влияет на результаты, нагрузка же должна быть как можно качественнее.
Оффлайн aleks07111971
  • Разработчик фирмы "4 ДжиНа" а ля Рашен табуретка:)
Всем привет!
Вчера DiSLord добился, что у меня на ноуте программа QT проглотила файлы описаний нагрузок (сделанные с крутого калибровочного набора, прибором Планар).
Скоро приедут сами калибровочные наборы, можно будет для их описание шлепать!:)
Таким образом из китайских наборов за три сотни, можно получить "идеальный" Calibration Kit.
« Последнее редактирование: 25 Декабрь 2021, 07:01:05 от aleks07111971 »
Оффлайн RO3X_Владимир
  • ex:UA3XFA, RW3XR
  • QRA: KO73FU
проглотила файлы
Т.е. Вы "скормили" анализатору параметры нагрузок, измерянные другим прибором?
Да.
Оффлайн antborey
  • QRA: KO59EW
...у меня на ноуте программа QT проглотила файлы описаний нагрузок (сделанные с крутого калибровочного набора, прибором Планар)... из китайских наборов за три сотни, можно получить "идеальный" Calibration Kit.
- 201 точка на весь диапазон(85МГц-14ГГц), это  ... "курам на смех" :(
 - как только Вы поменяете границы диапазона частот, это вообще будет ... "НЕпришей кобыле хвост" :(
С чего вы взяли что 201 точка?
Оффлайн antborey
  • QRA: KO59EW
Так, всёЖЖЖ на Вашей фотке:
Так всеЖЖЖ для эксперимента! Файлы без калибровочного набора чисто проверить возможность сие действа!
Прибор Caban R140, позволяет получить 100 тысяч точек сканирования!!!
Рефлектрометр Arinst  тысячу, Lite vna 560 при некоторой доработке (переписывание таблиц) под тысячу,(без компа) даже Nano VNA V2 без компа) 400, LibreVNA тысячу. Сколько с компом пока не в курсе!:)
Оффлайн RW4HW Валерий
  • QRA: LO43QM
Приборы нас погубят.Не я сказал.С наступающим Новым Годом!
Оффлайн UA3TCF
  • QRA: LO26iu
Здравствуйте!
Нашел у себя 50 ом SMA нагрузку с логотипом N в разрыве овала. Планирую использовать ее для калибровки VNA. Можно ли определить по этому логотипу производителя?
73! Александр
Оффлайн R9YA Павел
  • QRA: NO22qn
Тоже лежат без дела нагрузки 50 омные, но с разъемами SMB или SSMB и все мамы. Пока не придумал куда их можно применить. ???
73! Pavel R9YA (ex RX9JP)
Мой наборчик.
Nano vna V2 на прошивках от DiSLord поддерживает коэффициенты апроксимации.
Пока не допер как их получить из файла s1p.
